[ED7] probleme elec URGENT need help !!
flyman69009 Hors ligne
02-11-2008, 15:37:48   -   [ED7] probleme elec URGENT need help !!
voila je roulais normalement et passant dans un trou il me semble, la voiture a coupé, je l'ai entendu se gorgé mais le régime redescendre...
j'ai vu le voyant orange s'allumé au tableau de bord
heureusement j'arrivais devant chez mes parent
apres quelque test je m'apercoi que j'ai plus d'allumage...
ce qui m'enmbete c'est que le voyant dans l'écu qui est censé m'indiquer le défault ne s'allume pas.
donc voila je suis bloqué et j'ai besoin de votre aide !!
edit: j'ai trouvé le main relay, je l'ai démonté il a l'aire bon.
je vais ptetre refaire les soudure tous de meme...
02-11-2008, 16:10:29   -
edit: j'ai refait les soudur du main, ca a rien changé ...
quelqu'un pourrait me donne les broche d'alim de l'écu pour que je vérifie s'il est bien alimenté...
kumaro jdm Hors ligne
02-11-2008, 16:43:36   -
salut!Ca ne t'aidera peut etre pas mais moi j'avais le mêm coup il y a 2 mois, c'étais l'allumeur qui étais HS, du cop j'ai refais tout l'allumage a neuf en même temps... Pour les broche sur l'Ecu je ne puis t'aider....
02-11-2008, 16:59:57   -
ta diode qui te donne e code erreur sur le calculo s'allumais ?
02-11-2008, 17:43:53   -
personne d'autre ?!!!!
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
02-11-2008, 18:05:39   -
kumaro jdm a écrit :salut!Ca ne t'aidera peut etre pas mais moi j'avais le mêm coup il y a 2 mois, c'étais l'allumeur qui étais HS, du cop j'ai refais tout l'allumage a neuf en même temps... Pour les broche sur l'Ecu je ne puis t'aider....
+ 1 pour l'allumage, le mien a lâché en montant passant un trottoir pour rentrer chez moi...
[Image: img_2010.jpg]
02-11-2008, 19:00:30   -
pour ce qui est calculateur je n'en sait rien mais mon voyant defaut moteur etais allumé....
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
02-11-2008, 19:01:13   -
Ouaip, puis c'est récurrent sur D16A9 Wink
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
02-11-2008, 19:33:22   -
regarde si ton fusible est H.S sinon regarde le workbook LOL
regarde aussi au niveau des masses car ca peut venir de la aussi ^^
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
02-11-2008, 19:56:21   -
les tresse de masse je les ai regardé
je rejetterai un oeil demain
le fusible d'ecu je les ait regarder ras
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-11-2008, 03:01:51   -
allumeur cherche pas plus loin Smile
tu as combien de bornes?
Mon EG5
03-11-2008, 08:44:44   -
300Kkm
j'ai fais les test donner dans la rta et ras a 1ere vu
ce qui me les casse c'est que la led du calculo ne s'allume pas !
il faut fair une manip pour passer en check engine sur D16A9 ?!
y'as un synopsis sur la rta pour voyant tdb et pas de voyan ecu, je vais le suivre cette aprem...
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
03-11-2008, 11:09:27   -
+1 pour l'allumeur, point faible (relatif) des hondas et d16a9 en particulier.
Le roulement devait etre fatigué (pas de bruit suspect avant la panne ?) et la bosse l'a achevé Confused
Tu devrais trouver à te faire preter un allumeur pour tester.
Si ça vient de lui Fleche distributor king ou réfection de l'allumeur, un post traite du remplacement du roulement, bcp moins onéreux mais faut se la jouer bricolo (si tu le fais tiens nous au courant)
[Image: nsx.gif]
03-11-2008, 13:32:07   -
ok bon je vous remercie les gars, c'était the panne a la con;
le fusible de la ligne de l'alternateur qu'à cramé...
Sac Sac Sac
j'ai vérifié de long en large la boite a fusible sous le capot, j'ai pas penser a cell' sous le volant...
bref merci tt le monde et longue vie a mon d16 de 300 000 borne LOL
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
03-11-2008, 13:42:14   -
flyman69009 a écrit :bref merci tt le monde et longue vie a mon d16 de 300 000 borne LOL
Tu viens à peine de terminer le rodage Wink
[Image: nsx.gif]
CIVIC EGRX
- China
03-11-2008, 15:02:54   -
voila j'avais raison sur ce point la fusible a la con 15 A si je ne dit pas de conneries .
content que ce probleme soit résolu ^^
plus de peurs que de mal.
04-11-2008, 09:54:01   -
non enfait c'est pas le fusible DE 15 qui est sur l'alim écu, c'est celui de 10 qui est en rapport avec l'alternateur et le soleno de jsais plus quoi...
merci tous le monde Wink
  [ED9] Problème absence de cablage ELEC. david29290 2 479 17-02-2023, 10:43:16
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] montage crémaillère eg3/ pompe elec louisB18C4 31 3 585 07-12-2018, 15:27:30
Dernier message: DAV4WS
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 3 519 29-08-2017, 00:03:47
Dernier message: JM13
  [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr] Youb 0 1 996 11-07-2016, 18:48:52
Dernier message: Youb
  [ej9] swap ek4 problème elec vanvan 4 2 105 20-12-2015, 20:31:24
Dernier message: vanvan
  [ED7] HELP ! Gros probleme d'allumage !!! Maamouth 11 3 005 22-08-2015, 20:46:15
Dernier message: Maamouth
  [EG3] Pas de pouizzance !!! 100% OEM, Need help ?? skanarchye 12 3 593 05-05-2015, 11:50:19
Dernier message: skanarchye
  [EG6/EP3] Swap K20 need schémas électrique crxxx 10 6 165 03-04-2015, 23:03:57
Dernier message: crxxx
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 178 10-01-2015, 23:02:30
  [ED7]. Essuie glace urgent : recherche rotule plastique. Brabus 20 9 238 07-10-2014, 13:48:56
Dernier message: yules
