[ED7] URGENT ! civic ed7 ne démarre plus ! [RESOLU]
Felipe Hors ligne
22-01-2010, 17:05:12   -   [ED7] URGENT ! civic ed7 ne démarre plus ! [RESOLU]
Voila ma civic ed7 ne démarre plus ! quand je met le contact, les voyants s'allument correctement, le voyant orange s'éteind avec le petit "clac" et quand je met un quart de tour supplémentaire pour démarrer, plus rien ! les voyants s'éteignent comme si il n'y avait plus de batterie alors qu'elle est bonne, je pense que c'est le démarreur mais j'aimerais avoir vos avis avant d'entreprendre une réparation, pour information je n'ai pas de code panne et les soudures du main relay ont été refaite il y à quelques jours donc ca ne vient pas de là, merci par avance pour votre aide.
totorina Hors ligne
22-01-2010, 17:53:09   -
Avec un tournevis ou un tube mets lui un coup de marteau sur la gueule !! Pour dépanner provisoirement...
Qd tu tournes la clef ça fait un tout petit clac?
Essayes de te faire pousser et demarres en 2eme, si ça marche c'est le demarreur, sinon... ça craint !
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
22-01-2010, 17:55:11   -
T'es sur de ta batterie?
Felipe Hors ligne
22-01-2010, 17:59:45   -
J'ai essayé de taper avec un marteau sur le démarreur mais rien à faire et pour la batterie j'ai essayé de la démarrer au câble mais rien à faire non plus donc à priori c'est pas la batterie.
Pour information elle ne voulait pas démarrer de temps en temps, je dirais environs 1 fois sur 10 et maintenant plus rien.
Je vais essayer de me faire pousser et de partir en 2nd.
Felipe Hors ligne
22-01-2010, 18:08:51   -
on m'a poussé et j'ai démarré en 2nd sans problème, est ce que je peut en déduire que c'est bien le démarreur?
totorina Hors ligne
22-01-2010, 21:05:55   -
affirmat ! Demarreur à changer !
Felipe Hors ligne
22-01-2010, 22:44:53   -
Merci pour vos participations
Exostall Hors ligne
23-01-2010, 02:20:39   -
ou alors.... peut etre comme moi....
le commutateur du neiman....
y'a pas de signal envoyé au solénoide du démarreur....et donc pas de démarrage...
pour ma part, demain c'est achat de relais et montage d'un démarrage avec interrupteur et bouton poussoir...
fait des mesures de tensions... en l'occurence, sur la fiche du solénoide du démarreur (du debranche la fiche et tu mets ta borne de voltmetre dedans), une masse n'importe où et tu essaye de donner des coups de clé... si la valeur reste a 0V, c'est que ton commutateur fait la gueule... moi c'est ca....
je pense pas me tromper dans mon diagnostic, sinon corrigez moi...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 481 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 094 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 509 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 791 11-04-2022, 22:25:24
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 710 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 013 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 957 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 354 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 687 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 575 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
