Conseil allumeur ED7 Urgent
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
01-08-2004, 11:36:29   -   Conseil allumeur ED7 Urgent
bon voila hier en me rendant a lille pour allez au TOTB3
ba jsui tomber en pannse allumeur HS
donc jsui bien degouter
j ai du laissez ma voiture pret d amien a +-150 bornes de chez moi
donc il me faut un allumeur pour moteur d16a9 ed7
et si jamais des personne pret d amien veule venir me donner un coup de main cette semaine
car debut de semaine je vais allez la reparez des que j ai l allumeur
donc si des personne pouvez me donner des conseille pour changer cette allumeur
je vous remercie tous
Smile
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
01-08-2004, 13:45:16   -
allez hop
qui peut me dire
si je change que la tete si c bon
quand j ai demonter la tete les 4 poles etai trop usé
donc c peut etre sa
car il tourne bien mes pas allumage
photos, playlist...
Froggyvti Hors ligne
01-08-2004, 14:00:00   -
fo changer la plaque comme une helice dedant, et la tete, pense a noter l'ordre des bougies et fait gaffe au decallage d'allumage quand du remonte, fodra le controler dans un garage avec lampe stroboscopique
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 00:15:09   -
donc le si je change que le cache noir ou ya les 4 pôles c pas bon??
helice si elle touche les poles sa fais contact c sa?
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 00:17:54   -   correspondance d allumeur entre dif model
j aimerai savoir si les allumeur honda peuvent allez sur d autre model
donc dans pour moi
j aimerai savoir tout les model qui sont compatible avec une civic ed7
moteur d16a9
photos, playlist...
Torti Hors ligne
02-08-2004, 00:35:46   -
perso moi je fais une marque à la pointe à tracer ou feutre sur le vieux allumeur à trois endroits et en correspondance sur la culasse.
Une fois déposé, je replace au réglet mes 3 marques sur l'allumeur tout neuf
Du coup à la repose j'aligne mes marques allumeur/culasse pour appliquer la mem avance qu'avec le vieux (bien sure si le vieux n'était pas bien calé de base, mais bon ça marchait bien avant , pis c de la dépanne)!
Mef à la commande des pièces: pour mon B16A1, lorsque je commande l'allumeur, ça comprend le bloc,l'arbre, les capteurs (normalement indémontable) MAIS YA PAS ni la bobine d'allumage, ni l'unité d'allumage, ni la tete de delco, ni son doigt, ni les joints.
Moralité, si c ta bobine qui a laché com, c souvent le cas, tu n'as p'tet pas commandé la bonne pièce.
Sad
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 00:37:18   -
ba j ai demonté le cache noir la tete koi
et les 4 pole etai complement naz
et yavais de la poudre dans la tete
photos, playlist...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-08-2004, 09:01:38   -
C'est les poles qui se sont effrités ?
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 10:39:41   -
oui ce sont les poles qui ce sont efrité
allez dj spark dis moi tout sur les allumeurs Smile
photos, playlist...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-08-2004, 11:00:36   -
Bah si ce n'est que ça il me semble que tu devrais rechercher une tête de distributeur et son doigt d'allumage.
En revanche je ne sais pas si ça existe sur les Honda, car à part changer le module et faire des E/S j'ai jamasi trop trifouillé ça.
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 11:16:14   -
donc la tete c que le cache noir
et le doigt d allumage sa ressemble a quoi
si j achete un allumeur
et je mes juste la le cache noir avec 4 pole tout neuf
et le truc qui tourne sa s apelle comment?
et c facile a changer?
merci bcp tlm pour votre aide
photos, playlist...
Torti Hors ligne
02-08-2004, 11:52:27   -
LOL le truc qui tourne c justement ça le doigt, c serré par une vis, par contre faut te rappeler sa position d'origine ou bien il ne va pas allumer le bon cylindre si tu inverses!
As tu fais le test de l'étincelle?
tu débranches un cable de bougie et tu branche dessus une autre bougie dont tu fais toucher le corps avec la carcasse (pour la masse) ou bien un clou que tu approches à 2 mm de la carcasse.
Tu demandes à un pote de faire tourner le démarreur... si ya des étincelles qui apparaissent de manières cycliques c que la bobine est bonne (ainsi que la tete de delco, et le doigt du mem coup)!
Mef, met des gants, c quand mem du courant HT Shock
En remontant, dans la recherche de panne, tu peux faire le mem test avec la tete retiré et en essayant de trouver la borne de sortie de la bobine (celle qui par la tete doit revenir au doigt) et avec un tournevis...attention au doigt qui tourne pendant le démarrage !
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 12:44:45   -
ok mes 4 poles son nazz
je pense quil devait pue etre en contact avec le doigt.....
je recherche tjrs un allumeur!!
Smile
photos, playlist...
letizia Hors ligne
02-08-2004, 12:51:43   -
Il sont compatibles ED/EG???
[Image: banteamkyoto2.jpg]
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 13:16:57   -
je c pas du tout
qui c sa
photos, playlist...
gs4 Hors ligne
02-08-2004, 14:14:04   -
tu as eu des signes de faiblesse avec ton allumeur avant la pannes?
(bruit ect..)
je te demande ca car j aimerais pas que ca m arrive et je sais pas si mon allumeur a ete changé....
merci...
au fait ton moteur a combien de bornes?
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 14:19:38   -
198 000
oui j avais deja eu un signe avant
tu roule
et paf plus rien
tu veut demarez tou s enclenche
sauf qui ya plus d allumage
sinon aucun briuts suspect..
photos, playlist...
gs4 Hors ligne
02-08-2004, 14:49:59   -
"198 000
oui j avais deja eu un signe avant "
c etait quoi ce signe justement?
car ce pb d allumeur c est la seule chose qui me fait flipper sur ma voiture....
au fait bon courage!
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 15:15:06   -
ba se que j ai ecrit plus bas
allez uppppp
il me faut un allumeur tres urgent
jsui pret a me deplacer dans la R.P des demain
photos, playlist...
gs4 Hors ligne
02-08-2004, 15:20:06   -
oki Wink
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 17:26:02   -
up up
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 19:37:41   -
up
photos, playlist...
shogun power Hors ligne
02-08-2004, 20:15:08   -
J'ai fait un post sur un allumeur de B16a2 et japastina a donné un site ou on peut commander des allumeurs a des prix défiants toute concurrence. Lis mon post tu auras tous les renseingnements et le lien.
Ps: c'est assez inquiétant car ma ed7 a 170 000 kilomètres(toi 190 000) et je n'ai pas envie qu'elle me fasse ce coup la. Déja que la courroie d'alternateur fait des siennes.
mazda 6 2.2/ct200h
02-08-2004, 23:11:35   -
donc personne pour me dire
que si je change la tete et le doigt d allumeur sa va le faire
de toue facon j ai commander un allumer aux usa
donc j espere que sa va le faire
photos, playlist...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-08-2004, 23:47:43   -
Shock tu as demandé quoi comme référence moteur ?
mazda 6 2.2/ct200h
03-08-2004, 00:01:39   -
http://www.andale.com/stores/sf_itemHome...Id=1288392
les ref d allumeur OEM
TD02U OR TD18U
c bien pour d16a9?
photos, playlist...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-08-2004, 00:03:24   -
J'ai pas tout lu : t'es sur que c'est pour DOHC ? pas SOHC...
Anonymous
03-08-2004, 00:14:03   -
attention car les 1.6l au states sont des sohc...
mazda 6 2.2/ct200h
03-08-2004, 00:16:46   -
ba cette allumeur la c lesm que sur les rover 216
donc logiquement no prb
228$ avec le shipping en 2 a 3 jours
je vous tien au jus Smile
photos, playlist...
mans Hors ligne
03-08-2004, 06:42:36   -
c'est ton module d'allumage,ca coute 6 ou 700 balles je crois,car meme avec tes 4 plots uses tu devrais avoir quand meme de l'etincelle,et vus les symptomes que tu decris je dirais MODULE a 99,99%
  [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim) steve69 13 4 518 13-11-2015, 19:00:27
Dernier message: B18
  [ED7]. Essuie glace urgent : recherche rotule plastique. Brabus 20 9 221 07-10-2014, 13:48:56
Dernier message: yules
  [FAQ HONDA] Roulement allumeur Civic ED7 Dav'scratch 22 16 169 29-08-2011, 05:36:11
Dernier message: Dark-Buster
  [ED7] URGENT ! civic ed7 ne démarre plus ! [RESOLU] Felipe 7 3 145 23-01-2010, 02:20:39
Dernier message: Exostall
  [ED7] Comptabilité pièces Honda Concerto et ED7 [URGENT svp] Floooo 11 3 588 13-01-2010, 23:12:58
Dernier message: Floooo
  [ed7] Ne démarre plus ! urgent [RESOLU] Felipe 16 2 997 07-01-2010, 19:29:21
Dernier message: Heyachi
  [ED7] urgent ! problème de coupure moteur Brabus 18 3 854 18-05-2009, 14:18:08
Dernier message: hedkandi
  [ED7] probleme elec URGENT need help !! flyman69009 16 3 062 04-11-2008, 09:54:01
Dernier message: flyman69009
  Tête allumeur MSD sur ED7 ? nico42 14 2 581 01-10-2007, 23:34:25
Dernier message: nico42
  Question allumeur ED7 demi-secte 1 1 027 02-10-2006, 11:30:30
Dernier message: civicinside
