Comment verifier qu'une clim fonctionne??[Eg]
seyze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
31-03-2005, 19:18:38   -   Comment verifier qu'une clim fonctionne??[Eg]
voila g recupéré une eg5 dans un sale état
le bloc est complet et la clim y est
lorsque je l'allume, la clim souffle et le ventilo tourne
mais pas d'air frais qui sort
je voulais savoir si cela voulait dire que ca fonctionne quand meme?
nag' m'a dit de tester le radiateur pour voir si du gaz en sortait..
merci d'avance. Wink
giejoe Hors ligne
31-03-2005, 19:28:58   -
Salut n deja ne fait pas se ke t a dis NAg , pck la c sur el ne marchera plus !!! En fait pour controler qu une clim marche tu la met en marche et vois si de l air frais arrive ! Si il n y a pas d air frais , soit tu n as plus de gaz et la c pas bien grave , c est 100€ la recharge , ou sinon si le compresseur ne marche pas , la c est plus grave !!! Pour voir si ton compresseur marche , vas rouler et quand tu roule ves les 100km/h tu enclenche le bouton de ta clim , tu dois sentir un petit ralentissement !! Voila sinon va chez un mecano qui fait la recharge de clim car en plus du gaz il te change l huile a l interieur de ton compresseur !!! voili voilou Wink
preluder Hors ligne
31-03-2005, 19:39:42   -
giejoe a écrit :Salut n deja ne fait pas se ke t a dis NAg , pck la c sur el ne marchera plus !!! En fait pour controler qu une clim marche tu la met en marche et vois si de l air frais arrive ! Si il n y a pas d air frais , soit tu n as plus de gaz et la c pas bien grave , c est 100€ la recharge , ou sinon si le compresseur ne marche pas , la c est plus grave !!! Pour voir si ton compresseur marche , vas rouler et quand tu roule ves les 100km/h tu enclenche le bouton de ta clim , tu dois sentir un petit ralentissement !! Voila sinon va chez un mecano qui fait la recharge de clim car en plus du gaz il te change l huile a l interieur de ton compresseur !!! voili voilou Wink
peux pas mieux dire Smile tout a fait ca
seyze Hors ligne
31-03-2005, 20:45:11   -
je l'ai senti quand la clim s'est mise en route le ralenti a baissé donc le compresseur doit etre encore bon
je vus tiens au jus
merci msieurs!!!! Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-03-2005, 22:31:40   -
Verifie ton filtre à pollen
Si il n'a jamais ete changé ca doit surement venir de la Wink
Pale rider Hors ligne
01-04-2005, 06:59:29   -
Seyze, j'ai les meme souci sur ma clim, j'ai pas mal potassé, on en parlera ce soir à plan !
01-04-2005, 07:01:28   -
piv, le seule filtre à pollen, peut faire que ça fait pas de froid ?
Moi aussi le ralenti baisse quand je la mets en route, mais je suis pas sur pour autant que le compresseur s'enclanche...le ventilo de radiateur oui, et c'est surement lui qui fait que le ralenti baisse...enfin on en causera ce soir.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-04-2005, 07:10:50   -
Pale rider a écrit :piv, le seule filtre à pollen, peut faire que ça fait pas de froid ?
Autant pour moi, j'avai lu pas d'air qui sort :roll:
Juste le filtre à pollen encrassé ca ralenti juste le flux mais l'air reste froid, desolé d'avoir ete à coté de la plaque Wink
01-04-2005, 08:37:56   -
no problemo, ct juste parce que je croyais que quelque chose m'avait échappé... Genre solution miracle...
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
01-04-2005, 11:02:32   -
verifies que t'as du gaz, en phistant un coup comme je t'avais dit !
#homyseed @fabsan84
01-04-2005, 11:25:17   -
phistant ????
kesako ???
Deathscythe Hors ligne
01-04-2005, 11:36:02   -
Si deja tu l'entend "collé" c'est une bonne chose
ça doit faire un "clac"
01-04-2005, 12:01:42   -
pour moi pas de clac justement, il me semble bien que le compresseur démarre pas...faut que je vois quelqu'un qui en a une et qui marche pour voir et entendre surtout...
Jules Hors ligne
01-04-2005, 12:57:29   -   yo
Piv a écrit :Verifie ton filtre à pollen
Moi aussi pb de clim. Mais y a pas de filtre à pollen sur ces voiture non? Shock
Par contre moi elle tourne mais elle coupe souvent d'où pas beaucoup de froid, mais j'ai le plein de gaz.
Si qqun a une idée je suis preneur. Big Grin Merci
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
seyze Hors ligne
03-04-2005, 19:14:38   -
en roulant avec aujourd'hui elle semble marcher, l'air qui arrivait était plus froid que celui de dehors mais bon...
je reste sceptique
en tout cas merci!!!
paquito Hors ligne
04-04-2005, 00:14:12   -
Moi aussi mon ralenti baisse quand je l'enclenche... pourtant je n'ai plus de compresseur... C'est donc pas un bon test !
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 334 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 257 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [ED9]points à vérifier avant achat mathieu54 4 2 778 22-11-2012, 23:22:30
Dernier message: mathieu54
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 935 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 884 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [EG4 swap EG6] Points à vérifier avant achat. JapanFan34 29 8 597 03-04-2012, 22:01:57
Dernier message: civic-ed7
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 930 28-03-2012, 15:58:29
  [EK4] Problème de clim... plus de clim !! Acura_ek4 20 7 433 07-06-2011, 12:24:42
Dernier message: Hot Will's
  [FK3]vsa, vérifier le système (détecteur de choc) ensal 3 4 194 18-03-2011, 20:15:15
Dernier message: ensal
  [ED9]. Autoradio : Aucun cablâge d'origine ne fonctionne ! Nicolay45 6 2 837 14-03-2011, 16:33:01
Dernier message: Froggyvti
