seyze
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 368
31-03-2005, 19:18:38 - Comment verifier qu'une clim fonctionne??[Eg]
voila g recupéré une eg5 dans un sale état
le bloc est complet et la clim y est
lorsque je l'allume, la clim souffle et le ventilo tourne
mais pas d'air frais qui sort
je voulais savoir si cela voulait dire que ca fonctionne quand meme?
nag' m'a dit de tester le radiateur pour voir si du gaz en sortait..
merci d'avance.
seyze
31-03-2005, 20:45:11 -
je l'ai senti quand la clim s'est mise en route le ralenti a baissé donc le compresseur doit etre encore bon
je vus tiens au jus
merci msieurs!!!!
Deathscythe
01-04-2005, 11:36:02 -
Si deja tu l'entend "collé" c'est une bonne chose
ça doit faire un "clac"
Jules
01-04-2005, 12:57:29 - yo
Piv a écrit :Verifie ton filtre à pollen
Si il n'a jamais ete changé ca doit surement venir de la
Moi aussi pb de clim. Mais y a pas de filtre à pollen sur ces voiture non?
Par contre moi elle tourne mais elle coupe souvent d'où pas beaucoup de froid, mais j'ai le plein de gaz.
Si qqun a une idée je suis preneur. Merci
A+
Juless
paquito
04-04-2005, 00:14:12 -
Moi aussi mon ralenti baisse quand je l'enclenche... pourtant je n'ai plus de compresseur... C'est donc pas un bon test !
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
