jojo13
Sujets : 120
05-07-2005, 23:30:35 -
ne te fie pas a ta premiere impression les suspension vont se faire !!
la voiture devrait decendre un poil et etre un peu moins dur !!
merci pour la page c est pas pour le montage c est pas bien dur de monté des suspension
c est juste pour voire les différent probleme rencontré par les uns et les autre merci quand meme
Hades
05-07-2005, 23:43:27 -
DATA a écrit :streetbike, c'est quoi ton spring rate sur tes TEINs ? les TEIN SS, c'est du 6/4 je crois  ou 6/5
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Greg_P
06-07-2005, 16:14:03 -
data, verifie le spring rate de tes ressort... les avant doivent terminer par 6 et les ar 4.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P
06-07-2005, 17:21:01 -
bah voila...
grumly2000
Sujets : 99
06-07-2005, 17:31:12 -
DATA a écrit :j'ai demandé un devis de ressorts sur mesure pour 4/3 4/3 ils ont pas...
c'est 6/4 et encore c'est des ressorts que Bren sort de je sais pas où ???
C'est 15£ le ressort.
Chez le fabricant de tes combinés (qui est à Taiwan et oui pas en GB) m'a dit que pour S14 il fournis 2 gammes de ressorts: 8/6 ou 10/8.
Voilà
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
06-07-2005, 18:05:16 -
DATA, je pense pas que ce soit une bonne idée...
je m'explique:
la raideur théorique d'un ressort se calcul en fonction du poids de ton demi train. Après selon la fréquence que tu veux obtenir (un bon ressort pour les faibles vitesses ou un bon ressort pour les hautes vitesses) tu sort une raideur.
Ensuite l'amortisseur. Là tu choisit pas grand chose même sur ton combiné la compression et la détente sont liées.
Lorsque tu achètes un combiné filleté l'intéret c'est que le tarage de l'amortisseur est prévu pour fonctionner avec le ressort et donc en fonctin de l'usage tu limites le rebond au mieux.
Pour les tiens de bons réglages sont par exemple: 24/26 ou 24/24.
Comme tu le vois on est déjà pas loin du maximum que peut offrir l'amorto en souplesse...
Donc sommairement je dirai que des ressorts en 6/4 il faudra taré l'amorto vers 26/28 ou 28/28...sur 32 crans...
tu vois là que tu peux pas descendre top bas.
Car à ça tu rajoutes le débattement plus le ressort est souple plus il est long...et donc plus tu as des chances de ne pas pouvoir atteindre la bonne hauteur de caisse; ou avoir des conflits d'espaces physiques engter ta roue et ton ressort.
Faut pas oublier qu'en appuis musclé ton pneu se déforme; moi avec mes amortos d'origines j'avais mes PcPherson tout frottés par les pneus;la peinture avait sauté et j'étais au métal
Voilà je t'ai donné mes arguments tu gères comme tu veux
Raph200
06-07-2005, 18:18:04 -
streetbike a écrit :oui c'est ça les superstreet en TEIN c'est 6/4 le springrate, d'où le confort tres correct !!! c'est quoi exactement le springrate ? la souplesse du ressort je suppose ?
6/4 8/4 etc ça correspond a quoi ?
Greg_P
14-07-2005, 11:10:18 -
Pour o'arriere, si ca motric pas en virage, c'est un effet antiroulis trop important. Si tu peux mettre la preco au mini, n'hesite pas.
(roue levé, devisse la bague du bas du ressort jusqu'a la limite de liberation du ressort, puis ressert d'un tour.
Sinon, une BAR avant plus dure peut aider.
Mais les ressort dur, ca n'aide en rien a motricer. Meme avec mon DGL, des que le profil de la route est pas plat, ca cire un peu. faut y aller mollo.
