Code ECU EK3 ?
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
22-08-2005, 16:35:56   -   Code ECU EK3 ?
Salut je voulais savoir kel était le model d'ECU sur une EK3 , merci?
P qqchose ?
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
Sujets : 66
22-08-2005, 17:06:41   -
Je crois que c P2Y mais je cherche un chip pour cet ECU et la Néant!
Si vous avec des solutions ?
Sujets : 66
22-08-2005, 21:56:06   -
G du posé la question du mois !!!!! Personne n'as d'idée ?
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
22-08-2005, 22:21:59   -
Faut que je regarde mon Ecu...
mais concernant le chip tu peux chercher longtemps, j'ai jamais rien vu là dessus (et aux Us ils n'ont jamais eu ce moteur)
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Sujets : 66
22-08-2005, 22:52:17   -
Citation :(et aux Us ils n'ont jamais eu ce moteur)
Ceci explique cela, je comprends mieux pourkoi c la galere avec ce bloc !!
kalimero le psyko Hors ligne
25-08-2005, 13:18:03   -
j'annonce y a pas de porte eprom dans l'ecu... qui est un Mitsubishi electric par ailleurs...
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
maxvtec Hors ligne
25-08-2005, 13:24:32   -
c'est pas possible de monter un ecu d'ek4 ou autre avec une copie d'eprom d'ek3?
apres si c'est possible il faut trouvé quelqu'un qui puisse modifié la carto...
newcivic Hors ligne
27-08-2005, 21:32:19   -
salut salut alor j'ai une EK3 et je me suis poser la meme question que toi sauf que personne ne ma repondu en faite voila les hatch back ont un calculateur apparament different des coupé EK3 je sais sa parait bizzre mais sa a l'air sa les coupé ont un calculateur qui a comme reference P2y les hatch back (comme la mienne) c'est autre chose je sais plus exactement la ref mais c'est autre chose......
Alor mystere mystere
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
28-08-2005, 01:13:50   -
maxvtec a écrit :c'est pas possible de monter un ecu d'ek4 ou autre avec une copie d'eprom d'ek3?
non pas possible
C'est pas le meme vtec
pas la meme cylindrée.
Au mieux je penserais a monter un ecu de d16y8 (sr vtec) mais faudrais mettre (c possible car meme culasse) l'aac la rampe de culbuteur et les ressort admi de cette sr vtec.
Ainsi que le collecteur d'admi voir les injecteur et le papillon
Ne resterais plus que le souci des 100cm3 de difference mais bon ça pourrais ptet fonctionner quand meme vu que le calculateur d'apres ce qu'on dit comportant certaine "marges" d'adaptation.
a voir
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 969 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [ej9 - ek3] code 74 legay44 4 1 660 15-10-2012, 19:52:41
Dernier message: legay44
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 10 488 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 593 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 975 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 918 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EE9] code ecu 43 madmax007 5 1 865 26-02-2011, 11:55:42
Dernier message: keyser09
  [EG4] Confirmation code ECU yada 2 1 764 18-11-2010, 13:40:51
Dernier message: yada
  [ED9] CONTACT = 1 clignotement ECU : code defaut ou pas ? mavludo 13 5 637 05-03-2010, 15:44:38
Dernier message: maverick
  [H22] Probleme de Sonde Lambda ECU code 1 Zarbel 7 3 316 18-10-2009, 19:50:26
Dernier message: Zarbel
