[D16Z6] avec piston [D16A9] possible ?
Baaasko Hors ligne
28-01-2019, 13:28:43   -   [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ?
Bonjour à tous, j'ai actuellement une civic eg5 en D16z6 moteur pas très coupleux comme vous le savez déjà. J'ai un moteur d16a9 dont l'état est moyen(photo plus bas) mais je pense que l'intérieur est correcte alors poursuoi par mettre les pistons du à9 dans le z6. On m'a dis que c'était possible qu'on l'avais déjà fais suffisait de changer le carter d'huile du z6 par le à9 (qui est cloisonné) et les pistons du à9. Changer cousinnet de bielle et vis de la culasse pour des neuves vus qu'il y 'aura plus de compression. Si quelqu'un a déjà fais ça ou à pensé à ça une fois et étudié la chose j'ai trouver quelque sujet qui sont quasiment là même que moi mais rien de concret au niveau des réponses.
[Image: aCZLn4Tm.jpg]
[Image: QVvxGXPm.jpg]
(Modification du message : 28-01-2019, 16:35:51 par Baaasko.)
TsoF Hors ligne
28-01-2019, 15:03:23   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 2 184 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 221 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 815 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 160 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 2 146 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 749 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 7 606 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 811 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
  [B16a2] axe piston patrice 19 5 093 02-02-2017, 17:53:54
Dernier message: heiki2009
  [d16z6] piston p29 ou pg6 vivic73 2 907 16-09-2016, 19:31:24
Dernier message: vivic73
