[Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne
Razor Hors ligne
Honda Civic EJ9
69 - Rhône France
05-09-2015, 08:44:32   -   [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne
Bonjours je reviens vers vous pour un autre problème j'ai remarque que mon capot tremble lorsque je sort de ma voiture en allant vers l'avant moteur tournant cela fait des clak clak et lorsque j'exerce une pression sur le capot vers le crochet d'attache cela disparait.
J'ai donc remarque que il y avait du jeux a l'avant vers le crochet du capot un jeux de meme pas 1mm mais ca fait du bruit comment puis je enlmever ce jeux car il n'y a rien a serré?
[Image: 9334471269285037razormsign.gif]
(Modification du message : 05-09-2015, 08:47:30 par BloodyMurder.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
05-09-2015, 10:40:02   -   RE: [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne
De part et d'autre de ta traverse, tu as deux tampons caoutchouc qui se règlent en hauteur en les dévissant ou les vissant à la main.
Ensuite ta gache de capot est fixée par trois vis qui entre dans des trous oblongs. Tu peux jouer en hauteur a ce niveau également.
Razor Hors ligne
Honda Civic EJ9
69 - Rhône France
05-09-2015, 12:28:09   -   RE: [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne
Merci bien je regard ca tout a l'heure et je te dit Smile
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 1 059 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [civic 8] claquement quand braquage rouchsud 1 846 08-01-2020, 16:01:03
Dernier message: TsoF
  [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond julienhais 4 2 161 09-09-2017, 21:12:51
Dernier message: JDM971
  [EJ9] Volant qui tremble et tictictic TahitiStyle 24 4 918 23-07-2016, 16:10:07
Dernier message: TahitiStyle
  [Honda Civic EC9] moteur tourne sur 3 cylindres. GaetanEC9 4 4 996 10-04-2016, 11:06:37
Dernier message: GaetanEC9
  [EG3] Plus de frein quand je tourne EG2_Style 13 3 089 13-12-2015, 22:14:37
Dernier message: syntaxerror
  [EG2] grincement quand je tourne le volant domidu06 15 5 329 21-01-2015, 22:22:13
Dernier message: Francois_303
  [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu] F4k3 18 5 595 14-08-2014, 07:21:08
Dernier message: gt addict
  [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble scude 81 24 517 12-07-2014, 21:29:03
Dernier message: scude
  [MB3] Claquement quand je braque à fond en roulant thunderstruck 6 3 040 20-01-2014, 22:04:38
Dernier message: push
