[Civic Type R]. Problème branchement sonde lambda.
Elputcho Hors ligne
Newbie
13-12-2009, 16:17:07   -   [Civic Type R]. Problème branchement sonde lambda.
Je voulais savoir à quel endroit se branche la fiche venant de la sonde lambda pré cata (sur le faisceau ou sur une fiche sur le moteur?) Si c'est sur le faisceau me preciser ou ? SVp
D'avance merci
benR Hors ligne
13-12-2009, 21:07:33   -
moi pas comprendre ta question Cry
Elputcho Hors ligne
Newbie
13-12-2009, 22:35:49   -
En fait je ne sais pas à quelle connection brancher la sonde lambda.
Cette connection fait-elle partie du faisceau moteur, alternateur ou chassis?
(je monte un K20A2 dans une voiture mais on dirait qu'il me manque cette connection.)
benR Hors ligne
13-12-2009, 22:42:44   -
Elputcho a écrit :En fait je ne sais pas à quelle connection brancher la sonde lambda.
faisceau auto Wink
mais tu le monte sur quoi ce k20?
tu parle de celle apres le cata?
Elputcho Hors ligne
Newbie
13-12-2009, 23:21:05   -
Celle avant le cata.
benR Hors ligne
13-12-2009, 23:41:40   -
on fini d en parler sur CTRTeam Wink
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 346 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 768 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 916 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 140 24-05-2021, 15:14:24
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 338 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 11 478 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 525 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 493 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve Yougs 7 3 118 18-04-2017, 15:23:58
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Problème lambda titeuf.vtec 4 1 582 26-10-2016, 17:39:09
