[EG6] Problème lambda
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
12-08-2016, 19:50:26   -   [EG6] Problème lambda
Salut tout le monde!
Voilà le souci:
J'ai installé un collecteur 4-2-1 5Zigen sur mon EG6 pour compléter son setup échappement (4-2-1 5Zigen ProRacer, décata SRS P-type et catback Tanabe SMH) et depuis, aléatoirement, le voyant défaut s'allume avec un code défaut lambda Neutral
Fleche J'ai donc vérifié le montage/branchement de la lambda, fait un reset... et même phénomène Rolleyes
Fleche Ok, donc j'ai remplacé la lambda par une Rywire, fait un reset... et toujours le même phénomène Scratch
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ou aurait une idée de comment le résoudre?
J'pense à installer une rehausse pour la sonde lambda, mais est-ce que çà règlera le problème...? Scratch
Une photo des lambda au démontage (Honda en haut et Rywire en bas)
[Image: 25042010.jpg]
(Modification du message : 12-08-2016, 20:07:09 par titeuf.vtec.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
12-08-2016, 21:47:29   -   RE: [EG6] Problème lambda
Rehausseur de sonde ou communément appelé cell-fix ! ! Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-08-2016, 10:57:00   -   RE: [EG6] Problème lambda
Bizarre cette histoire , c'est quoi le code défaut générer ? (1-41-etc)
Normalement un simple changement de collecteur ça ne pose pas de soucis sur EG6 Confused .
L'emplacement est comme à l'origine an plus , pas de prise d'air au niveau du joint avec le décatalyseur ?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
13-08-2016, 15:23:41   -   RE: [EG6] Problème lambda
DocteurH
J'me souviens plus du code exact, mais c'est défaut de sonde lambda  Wink
C'est après le changement de collecteur que c'est apparu (RAS après la limace carbone et pareil après décata+catback)
Pourtant, comme tu le dis, l'emplacement de lambda est situé comme sur l'OEM.
Pas de fuites à ma connaissance. C'est bien serré et le joint est en bon état  Scratch
nonovtec
J'pensais bien à tester cette solution  Wink
Y a plus qu'à commander, monter (et faire un reset) et voir si çà règle le problème.
Réputation : 46
26-10-2016, 17:39:09   -   RE: [EG6] Problème lambda
Des news au sujet de ton code lambda ?
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 525 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help ! rorog40 14 3 685 23-11-2013, 10:30:59
  [Civic Type R]. Problème branchement sonde lambda. Elputcho 5 3 429 13-12-2009, 23:41:40
Dernier message: benR
