[Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
civicsi_55
10-10-2012, 02:52:50   -   [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
Probleme , je mis connais pas tellement en voiture, et j'aimerais savoir si c'est possible de changer le v tec , ce que je veux dire c'Est que j'aimerais le mettre vers les 4500 rpm.. Est ce possible, est resonnable ? Si possible, combien sa pourrait couter..
Merci d'avance !
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
10-10-2012, 03:05:04   -   RE: Hondata
Salut. passes déjà par la case présentation avant qu'un modo passes ici.
Ensuite écrit ton titre commme ça : [Honda] Décaler l’enclenchement du vtec.
Sinon pour te répondre : oui c'est possible en faisant une cartographie sur mesure et en rapport avec ton set up. Pour les prix, faut voir avec qui te feras la carto en question. Type max est pas mal à ce niveau là, mais d'autre savent faire aussi. Wink
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
10-10-2012, 07:59:34   -   [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
L'équipe de modération
Webmaster Japan Car - Forum auto
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-10-2012, 08:04:42   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
(Modification du message : 10-10-2012, 08:04:59 par gineto.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-10-2012, 15:46:46   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
si c'est pas sympas ça, 3 réponses, dont aucunes pour te répondre LOL
mais déja: pourquoi veut tu le déplacer? a combien est-il actuellement? quel moteur c'est?
Bernard Darniche
Nioule
Réputation : 40
10-10-2012, 15:53:05   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
Relis bien, j'ai répondu moi ! enfin j'ai donné des piste LOL
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
10-10-2012, 16:01:21   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
Tu peut aussi mettre un APEXI VAFC ou nimporte quel vtec controller
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Kojirô Hors ligne
Réputation : -21
10-10-2012, 22:45:27   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
Salut, tu as fais importer ta SI, c'est interressant, une reprog est possible mais il faut mettre une puce Hondata et faire appel à un reprogrammeur competent et qui possede le logiciel pour le régler, selon ta configuration et ce que tu souhaites.
Sujets : 47
10-10-2012, 23:53:37   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
(10-10-2012, 22:45:27)Kojirô a écrit : Salut, tu as fais importer ta SI, c'est interressant, une reprog est possible mais il faut mettre une puce Hondata et faire appel à un reprogrammeur competent et qui possede le logiciel pour le régler, selon ta configuration et ce que tu souhaites.
c est une blague ????
[Image: rrr10.png]
Nioule
Réputation : 40
11-10-2012, 01:04:21   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
(10-10-2012, 23:53:37)flointhecho a écrit :
(10-10-2012, 22:45:27)Kojirô a écrit : Salut, tu as fais importer ta SI, c'est interressant, une reprog est possible mais il faut mettre une puce Hondata et faire appel à un reprogrammeur mappeur competent et qui possede le logiciel pour le régler, selon ta configuration et ce que tu souhaites.
Nan, un troll LOL
Sur d'autre topic il parle sans savoir de quoi il parle...
(Modification du message : 11-10-2012, 01:04:43 par hardlover.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-10-2012, 07:59:52   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
Reprog Seulement !
Un Vtec controleur ça ne décale que lé régime mais n'accorde pas la cartographie en fonction.
Sujets : 47
11-10-2012, 09:40:35   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
(11-10-2012, 07:59:52)gineto a écrit : Reprog Seulement !
Gros doute sur ca avant je penssais comme toi mais l ecu a 2 carto complette de 500 a 8000 tr avec et sans vtec donc il met ce qu il faut quand il faut
[Image: rrr10.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-10-2012, 09:47:32   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
A voir comment c'est branché et commandé alors...
Parce que la plupart des Vtec Controleur, je crois, se branchent direct sur le solenoid, c'est comme le forcé à s'actionner sans passer par l'ECU, donc grosse came avec carto petite came.
Pas trop de souci par rapport a l'AFR car closed loop, par contre l'allumage doit être à l'ouest, et en pleine charge aucun des deux ne correspondrait.
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
11-10-2012, 09:50:55   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
Si je comprends bien c'est pas une carto de 500 au vtec puis une carto du vtec jusqu’au rupteur, intéressant.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
11-10-2012, 09:52:03   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
l'AFR c'est mort, car il ne prend en compte que les petites cames ou il faut injecter bien moins, car moins d'air rentre LOL
(11-10-2012, 09:50:55)Rafinerie a écrit : Si je comprends bien c'est pas une carto de 500 au vtec puis une carto du vtec jusqu’au rupteur, intéressant.
on parle tous de nos antiquitées, mais oui y'a 2 cartos une sans une avec, mais il y a tout de meme quelques modifs a faire dans les maps quand on déplace les regime de vtec Wink
Bernard Darniche
(Modification du message : 11-10-2012, 09:53:38 par TurboR.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-10-2012, 10:15:14   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
Les deux cartos vont bien du ralentit au rupteur, et pas ralentit/vtec + Vtec/rupteur
heyveno Hors ligne
24-08-2013, 13:33:15   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
je deterre et poste ici, que pensez vous d'un vtec à 4500 tours pour d16y8 ?
Question fiabilité ?
J'avais même entendu parler de Vtec complétement "ouvert"d dès le premier tour...
Je pense faire une carto, pas de boitier, ne serait ce que pour m'adapter à l'indice octane et aux conditions météo françaises.
Ps: une carto au 95 c'est une bonne idée ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-08-2013, 23:03:49   -   RE: [Civic Si] Changer la plage de déclenchement VTec
Ca sert à rien de ce dire, je veux un VTec à tel régime si t'as pas une feuille de banc pour savoir quand il s'active et à quel régime il faudrait le mettre pour être optimal selon moi.
Et le VTec ouvert tout le temps, ah autan pas en avoir hein LOL
Tu peux faire une carto à ce que tu veux tant que ça tourne jumpgroup
  [EP3] Soucis de déclenchement du Vtec jerome25 19 2 518 23-03-2020, 21:01:18
Dernier message: jerome25
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 877 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 574 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EG4] Plage arrière nevets01 5 2 159 11-04-2014, 18:53:36
Dernier message: Styfleur
  [eg4] moteur D15z6 déclenchement VTEC plus tôt romainciviceg3 2 1 265 15-11-2013, 16:37:22
Dernier message: romainciviceg3
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 487 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [del sol] séquence/ déclenchement purge ABS et frein hondaman45 10 6 158 01-05-2010, 18:33:06
Dernier message: hondaman45
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 8 288 22-11-2009, 12:38:51
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 735 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  [ED7] Dimensions du coffre et de la plage arriere Mi-K 12 3 273 05-02-2009, 22:21:40
Dernier message: Mi-K
