[Civic EJ2] Swap D15z4 obd2 sur caisse obd1
redrix Hors ligne
Sujets : 23
02-01-2013, 16:16:39   -   [Civic EJ2] Swap D15z4 obd2 sur caisse obd1
Bonjour à tous,
Voilà mes questions :
Je dois swaper mon EJ2 en ( D15Z4 non vtec OBD2 ) de civic EK3,
je lui metterai l'admission de mon d15b7.
Alors, quels sont les problèmes que je pourrai rencontrer ?
pourrai-je utiliser le faisceau OBD1 de l'ej2 ?
Quel allumeur devais-je utiliser celui du d15z4 ou d15b7 ?
Pour l'ECU j'ai un P06 que je chipperai.
PS: Je dois acheter ce moteur la et pas un autre ( ni un autre b7 ni b2 )
Merci d'avance à tous.
(Modification du message : 02-01-2013, 16:17:33 par redrix.)
redrix Hors ligne
Sujets : 23
03-01-2013, 10:35:28   -   RE: [Civic EJ2] Swap D15z4 obd2 sur caisse obd1
Personne ?
TsoF Hors ligne
03-01-2013, 11:11:56   -   RE: [Civic EJ2] Swap D15z4 obd2 sur caisse obd1
Je ne peux pas t'aider, mais déjà je peux te dire que le moteur de l'EK3 n'est pas un D15Z4 mais un D15Z6 V-TEC ECO.
Ma Mazda 3 165cv
redrix Hors ligne
Sujets : 23
03-01-2013, 12:25:00   -   RE: [Civic EJ2] Swap D15z4 obd2 sur caisse obd1
Il y a des civic EK3 avec des D15Z4 non vtec.
TsoF Hors ligne
03-01-2013, 12:41:35   -   RE: [Civic EJ2] Swap D15z4 obd2 sur caisse obd1
En France, je n'avait jamais vu?
Citation :D15Z4
Found in:
1996–2000 Honda Ballade/Civic in South Africa, Venezuela, and Trinidad & Tobago
1996–2000 Honda Civic LXi in the Philippines/Middle East
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (3.0 in × 3.33 in)
Power : 90 hp (67 kW) or 105 hp (78 kW) at 5,800 rpm
Torque : 99–103 lb·ft (134–140 N·m) :confirm? at 4,200 rpm
Redline : 7,200 rpm
Rev-limiter: 7,411 rpm
Valvetrain : SOHC non-VTEC, four valves per cylinder
Head Code : P2A-9
Fuel Control : SFI (Simple Fuel Injection)
Ecu Code : P2C/P2E
D15Z6
SOHC VTEC
Found in:
1995–2000 Honda Civic 1.5 LSi (European Market)
Rod Length : 137 mm
Compression : 9.6:1
114 PS (84 kW) at 6,500 rpm
Torque : 99 lb·ft (134 Nm) at 5,400 rpm
VTEC Switchover : depending on load, max ~3,500 rpm in 5th gear
Valvetrain : SOHC VTEC (3-4 valves per cylinder, depending on engine speed)
Fuel Control : OBD-2a PGM-FI MPFI
Ecu Code : P2Y
Head Code : P2J
Redline : 6,800 rpm
Fuel cutout : 7,200 rpm
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 03-01-2013, 12:42:28 par TsoF.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
03-01-2013, 16:18:58   -   RE: [Civic EJ2] Swap D15z4 obd2 sur caisse obd1
On sait pas d'ou il vient le monsieur donc bon, pas évident d'être sur de ce qu'il a comme chariotte, faut lui faire confiance ^^
Si tu chippes le P06, gardes l'allumeur du D15Z4, et recolle le faisceau de ton EJ sur le moteur ... Ça devrait coller sans soucis, en gros c'est sensiblement le même bloc que d'origine, juste les périphériques qui changent Wink
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 625 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 649 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 573 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 658 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 290 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 1 950 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 762 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 833 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 060 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 9 176 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
