[Civic EG435] Couple de serrage du cache Culbu ?
extrq__ Hors ligne
02-09-2011, 13:11:24   -   [Civic EG435] Couple de serrage du cache Culbu ?
Salut tout le monde, j' aurais aimé savoir le couple de serrage pour le cache culbu s' il vous plait ? Merci d' avance
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
02-09-2011, 13:20:49   -
Si j ai pas oublié, le mecano de chez honda m a dit 3 Nm
extrq__ Hors ligne
02-09-2011, 13:36:24   -
Je crois avoir trouvé 10Nm Merci quand même
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
02-09-2011, 14:40:56   -
extrq__ a écrit :Je crois avoir trouvé 10Nm Merci quand même
C'est bien ça.
[Image: 1-1.jpg]
extrq__ Hors ligne
02-09-2011, 16:12:22   -
Merci les gars et j' ai quelques autres questions. Voila en faite ma voiture démarre nikel, mais cela fait 2 fois qu' elle ne demarre pas du premier coup, alors que tout le temps elle demarre nikel meme à froid, elle dort dehors l' hiver et demarre nikel, en faite sa demarre ya de la batterie sa tourne comme quand elle vat démarrer mais non, j' en est parlé à un collègue, et il m' a dit soit la pompe a essence soit le Main relay ? En sachant que les deux fois ou cela c' est produit ben j' ai roulé trés peu, des petits trajets.
Deuxieme question, j' ai pas d' air froid dans ma caisse, et avec la chaleur ki fait c' est embettant XD je suis a fond dans le froid mais que du chaud
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
02-09-2011, 16:25:00   -
Pour le démarrage difficile, tu as 9 chances sur 10 que c soit le main relay, cherche sur le forum tu trouveras un paquet d'infos et de tuto pour refectionner les soudures.
Et pour le chaud/froid, refais un topic, car tu changes complètement de sujet, et quelqu'un qui cherchera le couple de serrage d'un cache culbu tombera sur un sujet de dépannage de chauffage.
Pour t'aider un peu en continuant le hors sujet, démonte la console centrale, ce qui tient l'allume cigare un vide poche, et en te baissant sous le tableau de bord tu pourras déjà vérifier l'extérieur de la commande chauffage.
La sélection du chauffage agit sur un câble, et tu dois le voir bouger un levier (a peu près 10cm derrière l'emplacement où se trouvait l'allume cigare, regarde déjà de ce coté. (et si ce n'est pas ça, recrée un autre topic avec ce probleme, d'autre personne plus calées que moi pourront participer.)
extrq__ Hors ligne
02-09-2011, 16:47:22   -
Ok merci
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 270 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 741 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 675 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 298 15-05-2017, 09:42:33
Dernier message: TsoF
  [B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X Zupkriska 12 7 221 07-03-2017, 14:21:43
Dernier message: Dimix974
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 184 15-09-2016, 21:08:17
  [d16a9] couple de serrage fred30100 11 8 135 13-08-2016, 12:51:05
Dernier message: daveee
  [B18C4] joint cache culbu idem B16A1 ? Solooo95 3 1 749 27-07-2015, 12:59:57
Dernier message: SoichiroYann
  [D16A9] couple de serrage bielles + palliers villo jerem30730 3 2 508 12-05-2015, 10:38:39
  [ec9 d14a1] couple sérrage bielle ilyane 1 2 550 09-12-2014, 02:48:53
Dernier message: AmiralJ
