9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[Civic EG4] Vendue ...
jujuof68 Hors ligne
Ej8 Cb3 W210 S413
68 - Haut-Rhin France
12-07-2011, 20:37:34   -
en meme temps un scenic touning... LOL
"Certains sur des forums passent des messages d'amour qui ferait passer Hitler pour un Bisounours!"   Big Grin
dudugt Hors ligne
13-07-2011, 01:50:12   -
papa va pas etre content Sac
quoi qu'il est loin du mode stock et conventionnel cela dit en passant LOL
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-07-2011, 07:17:49   -
Ouais il a plus rien d'origine ca compte pas LOL
papa_ep3 Hors ligne
13-07-2011, 13:18:19   -
Juju il parle mais il a une rover quoi Sac LOL
dudugt Hors ligne
13-07-2011, 13:20:11   -
papa_ep3 a écrit :Juju il parle mais il a une rover quoi Sac LOL
ouai enfin rover/honda , meme combat ( sans fair de jeu de mots Sac )
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
13-07-2011, 15:18:27   -
Hello mec,
dis moi j'ai une question, quelle est la référence ST de ta barre avant s'il te plait ?
Car j'en ai une sur mon delSol, j'ai été obligé de mettre les biellettes
par en dessous le triangles. car sinon elle vient en butée sur eux.
Merci Wink
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-07-2011, 16:13:00   -
Ta une photo de ton montage ? Je voit pas trop comment ta fait Smile
Par MP Wink
jujuof68 Hors ligne
Ej8 Cb3 W210 S413
13-07-2011, 17:30:53   -
M'enfout de rouler en rover.. j'ai ma vw a coté HAHA
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
13-07-2011, 17:31:18   -
Bullit95 a écrit :Ta une photo de ton montage ? Je voit pas trop comment ta fait Smile
Par MP Wink
Ok Wink
Jte mp.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
31-07-2011, 18:13:13   -
Un peu de news, toujours autant motivé ca avance doucement mais je voit le bout (du moins pour l'achat des pièces nécessaire) LOL
Donc reçu:
-Faisceau Habitacle (l'autre était vraiment pourri)
-Catback DC Sport (enfin je vais virer ce pot d'origine)
Et qui va arriver dans la semaine:
-Radiateur alu d'ITR Tegiwa
-Durites de radiateur VWorks
-Peinture Rouge vermiculé (Pour le couvre culasse)
Et je vais surement passer commande de la distrib' et 2-3 babiole Smile
Je suis pas chez moi pendant 2 semaine donc pas de montage d'ici là, voili voilou Smile
papa_ep3 Hors ligne
31-07-2011, 20:52:43   -
ah tu vas plus etre sur msn alors LOL
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
31-07-2011, 21:26:55   -
Un peu LOL
papa_ep3 Hors ligne
31-07-2011, 23:53:19   -
oh pauvre LOL
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
02-08-2011, 19:48:07   -
Je suis allez m'approvisionner Sac
-Apprêt
-Papier a Poncer
-Dégraissant
-Peinture alu
-Boitier de répartition d'alimentation (pour la batterie dans le coffre Sac)
Je suis ruinée LOL
Quelqu'un pourrait m'imager l'utilisation d'un outil d'évasement de tuyau de frein ? Sac
vtecspirit Hors ligne
02-08-2011, 23:19:45   -
tu parles d'un outil pour battre les collets/dudgeon (en forme de "V" en gros), ou pour gonfler le tube (en forme de "U") ?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
03-08-2011, 12:24:53   -
Pour faire un collet Wink
Pour refaire de la durite de frein sur mesure quoi Smile
03-08-2011, 14:06:29   -
et ben pour utiliser une dudgeonniere, tu dois dans l'ordre :
couper le tube propre
glisser ton écrou libre
ouvrir en deux la partie de l'outil qui semble avoir des trous filetés
choisir et mettre le tube a fleur dans le trou qui correspond le plus au diam du tube et resserrer l'outil autour du tube
monter la toupie par dessus et saxer bien droit sur le tube puis serrer la toupie
et normalement si le tube a pas bouge c'est réglé Wink
La crapulerie ICI !
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
03-08-2011, 14:26:11   -
Ah okay c'est bien ce que je pensais donc, plus simple a comprendre quand on a l'outil je suppose Smile
Merci bien Smile
03-08-2011, 18:58:18   -
a mais LOL je pensais que tu avais l'outil LOL
La crapulerie ICI !
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
03-08-2011, 20:38:07   -
Non pas encore c'etait juste pour l'info de comment ca s'uilise LOL
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-10-2011, 01:53:54   -
Pas de nouvelle bonne nouvelle LOL
Faisceau habitacle remit et rebranché, j'ai tout passer comme il faut pour le Wire Tuck donc demain au programme modif' des faisceaux des feux j'ai aussi couler mes support moteur Smile
Pas de photos ca sert a rien, un faisceau c'est un faisceau Sac
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
20-10-2011, 08:57:02   -
On est dans la meme galère en ce moment Smile
Tu as viré le canister et fait passé le faisceau par quel coté ?
[Image: signature-1.jpg]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-10-2011, 13:25:51   -
Le canister je vais le virer ouais, pour le faisceau tu parle duquel ? Smile
Je voudrais savoir aussi, le B16A2 a pas l'IAB ? Smile
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
20-10-2011, 13:52:32   -
Le faisceau qui sort du tablier, à la base sort de chaque coté de la caisse, est-ce que tu les a déplacé pour sortir à la place des tuyaux d'eau de la ventilation (au cas ou tu l'aurais viré ou alors tu as percé un autre trou ?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-10-2011, 14:06:08   -
Je compte percer le tablier pour passer le faisceau moteur (toute les prise reste derrière le TDB Wink
Après exactement où je sais pas encore, derrière le canister tu peux et peut être a coté du support moteur fixé sur le berceau Smile
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-11-2011, 13:43:08   -
Dernier achat en date Smile
-Renfort ASR
-Barre Anti-Rapprochement AV Ultra Racing
-Console Centrale US
Et oui un châssis ça ce travaille jusqu'au bout, me manque plus que des camber LOL
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
06-11-2011, 19:41:36   -
Aujourd'hui j'ai bien avancé Smile
-Faisceau Habitacle complétement branché
-Wiretuck faisceaux des phares fini
-Suppression durite lave glace AR
-Suppression Canister
Next Coming soon ... Smile
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
07-11-2011, 20:37:38   -
-Compartiment moteur peint Smile
Les bombes montana c'est génial, ca couvre super bien Big Grin
Je ferais des photos demain Sac
gurdil77 Hors ligne
07-11-2011, 20:45:30   -
LOL sa va tu n'as pas trop galéré pour poncer ?? LOL
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
07-11-2011, 20:47:51   -
Non pas du tout LOL
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 592 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 165 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 134 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 729 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 570 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 156 779 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 5 961 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 789 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Red EG6] Stg2 Evo2...Vendue^^ Démon 637 102 073 01-11-2018, 19:09:06
Dernier message: mickael64
  [CG9] Daily pour papa pas pressé - Vendue, à LOCK makuro 25 5 468 01-10-2018, 09:32:49
Dernier message: makuro
