[EG5] Problème de frein
reymxek3 Hors ligne
01-04-2008, 18:24:05   -   [EG5] Problème de frein
slt tout le monde, voila je vous explique, j'ai l'impression d'avoir un problème avec mes freins, c'est à dir que quand je tire et qu'après je freine la pédale est toute mole, et je suis obligé d'appuyer a fond dessus pour que sa freine et j'ai l'impression que ca ne freine pas beaucoup, alors que en conduite normale, dès que j'appuis sa freine.... voila ca me fait un peu peur j'ose plus tirer Sad est-ce que c'est normal ou bien il y as peut etre un problème ? Oops! Cry
si quelqu'un pourrais m'aider ça serai sympa merci d'avance
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
01-04-2008, 18:28:59   -
ta vérifier tout tes niveaux?
tu sais une eg5 c'est pas réputé pour bien freiné... donc avec la vitesse sa accentue le phénomène
mais bon fait gaffe quand meme vérifie tes niveau et je pense que d'autre membre auront d'autre conseil
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
01-04-2008, 18:29:27   -
liquide de frein out qui une fois les freins chaud t'oblige a pomper sur la pedale!
deja change le et regarde si sa change Wink
[Image: j7d7.png]
reymxek3 Hors ligne
01-04-2008, 18:34:31   -
ok merci pour les explications, je pensais a ca aussi, je vais changer de liquide et on véra, j'espère que c'est ca Smile
hypnotize on se véra vendredi a rosny je pense, je serai avec la eg Smile
Sujets : 34
01-04-2008, 18:42:41   -
alaise une eg de plus! j'espère que sa se sera arrangé pour ton freinage
et +1 avec vtecman34 changé le liquide de frein ne peut pas lui faire de mal!! te trompe pas de liquide parcontre LOL
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
01-04-2008, 19:24:27   -
Hop du DOT4 tout neuf et ça sera mieux, j'avais le même symptôme sur mon ferio ESI Wink
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
01-04-2008, 19:28:52   -
+1 pour le liquide avec une bonne purge!
Mais comme dit Hypno,ca freine que dal la EG5
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
01-04-2008, 19:35:19   -
vivjapan a écrit :+1 pour le liquide avec une bonne purge!
Et encore, vous imaginez mon delsol qui a des tambours à l'arrière, ça freine mais ça mord pas un poil. Vivement que je monte mon train arrière d'EH9 Big Grin
Au passage pour la purge, regarde l'état du liquide tout d'abord, si il est vert ou marron avec du dépôt c'est qu'il est naze, il doit etre limpide normalement.
Commence toujours par purger dans l'ordre: la roue la plus loin du maître cylindre jusqu'à la plus proche. Faut faire ça bien sinon...
Sujets : 34
01-04-2008, 20:06:28   -
si tu veut que sa freine tu met de l'eau Sac
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
01-04-2008, 20:18:56   -
Citation :Faut faire ça bien sinon...
C'est la cata
-Peugeot 205 Xs 87'
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
01-04-2008, 22:06:50   -
reymxek3, j'ai édité ton titre.
La prochaine fois, pense à le formuler comme expliqué dans les règles du forum Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
Calisol25th Hors ligne
Réputation : 33
02-04-2008, 01:21:35   -
Freine pas drift lol
ok je sort LOL
In porn we trust...
reymxek3 Hors ligne
02-04-2008, 01:23:13   -
merci les gens pour les réponses Smile je vais changer ce liquide alors Smile
et dsl VEI pr le titre, j'avais mis casiment la mm chose pourtant Oops!
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 773 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 831 22-07-2012, 13:10:41
  [EG5]. Soucis de purge du liquide de frein. bullit 1 2 225 08-02-2009, 16:25:18
Dernier message: loic93
  [Eg5]. Voyant Frein Allumé. csar 3 1 077 22-01-2009, 14:16:35
Dernier message: csar
  [EG5] Soucis de frein à main... NcHm 3 1 193 27-12-2008, 01:45:19
Dernier message: Whiplasher
  roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg lemmiwinks 5 5 795 28-03-2007, 17:13:13
Dernier message: tiz_2_Cooper
  peut ton suprimer le systeme de frein arr droit ??? sur eg5 Z* 6 1 297 22-08-2006, 13:51:12
Dernier message: Z*
  [EG5] probleme frein a main/déséquilibre wallman 10 2 195 24-08-2005, 00:13:21
Dernier message: nico42
  Plaquette de frein eg5 Geo' 2 995 27-06-2005, 12:22:26
Dernier message: Geo'
