[EK4]Soucis depose carter d'huile
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
19-02-2009, 13:55:46   -   [EK4]Soucis depose carter d'huile
Salut tout le monde
Voila ce matin j'ai attaqué le changement de mon joint de carter d'huile.
J'ai déposé le 2 en 1 de l'échappement pas de soucis la dessus.
Ensuite j'ai vidangé et entamé la démonte des écrous entourant le carter...
La est le soucis ^^ j'ai 2 vis innacessibles cachées par une plaque en métal noir qui est maintenue elle même par les supports de boite Sad
Dois je les démonter normalement?
Merci d'avance
Pas de bras, pas de vtec!
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
19-02-2009, 13:57:50   -
oui il faut que tu les démontes. Wink
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
19-02-2009, 13:59:29   -
ouinn Oops!
bon ben go ^^
Merci jvous tiens au courant Wink
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
19-02-2009, 14:00:54   -
Yes tkt la BV ne va pas te tomber sur la tête lol.
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
19-02-2009, 15:04:57   -
Ok je suis en train de remonter la
J'ai acheté une clé dynamo pour serrer a 12nm pour les 6 ecrous du carter c'est vraiment nécessaire?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-02-2009, 15:06:47   -
Ac3oN3, bah si t'a deja la clef autant t'en servir non ? LOL
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
19-02-2009, 15:29:45   -
Ac3oN3,
oui car si tu serres pas assez ça fuit... et si tu serres trop ça fuit aussi !
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
19-02-2009, 20:54:15   -
Bon ben voila j'ai pas eu le temps de poster avant car je m'occupais de ma ptite fille LOL
Donc j'ai bien tout remonté la clé dynamo ne commence qu'as 28nm Shock (j'ai juste mis le join bien huilé j'ai pas mis de pate a join vu qu'il n'y en avait pas avant je sais pas trop si j'ai bien fait quand meme)
jsuis bien dégouté bon en meme temps 21 euros chez brico depot ( j'ai pas l'habitude d'acheter dla merde mais bon 200 euros la facom même si je vai surement en prendre une ca fait cher ^^)
J'ai sérré a l'oeil sans trop serrer en me basant sur le join.
Au passage j'ai tout nettoyé c'est cool on dirait que c'est tout neuf Langue
Demain matin je reclean tout au w40 histoire de tourner un peu et voir comment ca se passe en dessous.
Je vous tiens au courant
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
21-02-2009, 13:22:45   -
Bon ben a priori ça ne fuit pas c'est cool on verra bien avec le temps Smile
brice176 Hors ligne
21-02-2009, 13:41:46   -
il faut serrer a la clé a pipe sans forcer
moi avant je serrer au cliquet c'est une grosse erreur
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 253 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 260 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 782 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 562 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 2 136 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 155 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 420 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 260 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 9 217 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 148 23-03-2012, 20:36:30
