Chute de pression du T25 ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-05-2006, 00:00:22   -   Chute de pression du T25 ?
Bon par curiosité et dans le but de comprendre pourquoi ma dump décharge moin depuis le montage de mon fmic Evil
Je voudrai savoir a quel régime moteur le t25 chutte en pression ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
12-05-2006, 01:03:23   -
passe 6000tr je crois,a verifier.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-05-2006, 11:45:47   -
Personne ??
thot Hors ligne
12-05-2006, 11:46:58   -
tu as peut etre une petite fuite dans le montage de ton FMIC
dove Hors ligne
12-05-2006, 12:34:26   -
même si la pression chute à partir d'un certain régime, le débit lui reste constant donc ta dump devrait "décharger" autant.
t'as une photo du montage de ta dump avec ton FMIC ?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
12-05-2006, 13:03:52   -
sur le mienne à partir de 5500tr la pression commence à tomber, et je perds 1psi tous les 500tr environ pour arriver à 10psi à 7000tr
mais ça n'empeche pas la dump de décharger aussi fort à 7000tr qu'à 5500...
12-05-2006, 13:10:56   -
streetbike,
si tu as l'IC d'origine,c'est comme moi alors,la cause(merci Norrisdesigns,et asphalt aussi,pour confirme LOL )
passe 5500tr,il et trop restrictif,et pire,il ne supporte pas a pression,donc ca s'ecarte sur les cote de l'IC,et ya des fuites qui se cree.
j'ai perso,0.96bars jusqu'a 5500tr,et apres ca s'ecroule a 0.6(!!!!!!!)dla merde quoi.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-05-2006, 22:44:59   -
Non moi ca va , ca chute a 6400 en 5 et 4 eme et 6000 et 3eme
ma dump a été déplacée hier pour etre mise juste devant le papillon sur mon piping elle étai un peu a l'étroit .
Sujets : 67
13-05-2006, 02:13:44   -
boyou2 a écrit :streetbike,
oui c'est exactement ça 0.95/1bar à 5000tr et chute jusqu'à 0.6bar à 7000tr .... faut vraiment que je refasse le piping....
kgil Hors ligne
13-05-2006, 09:13:39   -
Le T25 a cette facheuse tendance de chuter en pression encore plus tot à cause de fissures qui se forment vers le clapet coté turbine échappement.
Plus vite on a l'impression que la pression chute, plus la fissure devient importante.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
13-05-2006, 09:39:06   -
Réponse claire au moin Kgil Wink
Hier sur autoroute avce un pote pour confirmer, j'ai testé sur tout les rapport voir si mon piping tenait le coup ! Et en principe c'est après 6000 qu'elle descend mais il est neuf .
steph200sx Hors ligne
13-05-2006, 11:36:44   -
c'est domage que la pression s'ecrole avec le t25 car j'aime bien la reactivité qu'il a
Perso moi aussi je vais changer le piping qui sort de l'echangeur et qui va a l'admi en traversant la baie moteur j'ai vu la taille al'interieur et la forme qu'il a et ben ça fait peur.
rien qu'en changeant cette longueur par de l'inox diam 60 ça devrait aider
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 042 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 681 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  jauge de temp. moteur qui chute quand le turbo charge BiSBAR 49 5 290 13-10-2008, 21:13:22
  [RS13]Chute de ralentit a 500tr/min... xeost 37 4 245 06-06-2008, 17:56:24
Dernier message: xeost
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 474 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 3 304 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 227 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  (ca18det)chute de ralenti rodi 4 1 534 05-05-2007, 22:36:02
Dernier message: cutzilla13
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 665 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 414 24-11-2006, 10:51:32
