[EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
TsoF Hors ligne
18-04-2018, 08:46:17   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
ça fait longtemps que tu n'as pas fait le plein ? Tu as peut être des saloperies dans l'essence.
Ma Mazda 3 165cv
Réputation : 46
18-04-2018, 11:28:23   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
As-tu déjà change ton filter à essence ? Il est peut-etre partiellement colmaté.
Ca se fait tous les 40000km selon les préco Honda et à chaque fois que je le change, je constate que le délai de démarrage de ma caisse (j'ai 3 Honda donc pas un hasard) se réuit, la caisse démarre plus facilement Wink
mafioso13-8 Hors ligne
Honda Civic EG
95 - Val-d'Oise France
18-04-2018, 19:59:30   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
En vrai ça le fait depuis plusieurs mois et je fais le plein tous les 10 jours au SP98 uniquement
Je comptais le changer bientôt, je sais pas quand il a été changé en effet c’est une bonne supposition ?
Civic EG4 VEI & Civic EG4 LSI.
Honda Civic EG
19-04-2018, 14:05:37   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
Des avis sur celui-ci ? Il est bien compatible ? https://www.akr-performance.fr/p/k-n-fil...nt-PF-1200
Réputation : 46
19-04-2018, 14:46:16   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
Y a deux types de filtres selon l'année de ton EG. Elle date de quand ?
Ces modèles sont ceux des dernières EG (en injection bien sur). De quand date la tienne ? Vérifie sur Honda lings avec ton VIN la ref de ton filter et compare sur les sites.
Honda Civic EG
19-04-2018, 15:51:08   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
La mienne est de 1992 (eg4) en injection multipoint d’ej2
Tu gères mec je te remercie
Réputation : 46
19-04-2018, 16:26:29   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
Donc tu aurais le filtre ancienne spec, avec l'entrée et la sortie par le dessus. Celui de ton lien n'est donc pas le bon. C'est dommage le tien est 2 fois plus cher Sac
Cherche avec cette ref:
Pièce 1 sur le chemin je crois (c'est pas le plus lisible)
https://www.lingshondaparts.com/honda_ca...ock_05=hcr
Ref: 16010SM4K52
D'ailleurs, c'est marrant de voir que meme la ref est construite à partir d'un code d'Accord (SM4).
(Modification du message : 19-04-2018, 16:26:51 par SoichiroYann.)
Honda Civic EG
19-04-2018, 17:41:24   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
D’accord heureusement que tu es là j’aurais eu la rage sinon
C’est bon j’en ai trouvé un pas trop cher avec la bonne référence, je te remercie Smile
Honda Civic EG
09-05-2018, 13:27:48   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
(Re) Bonjour, je déterre le topic pour éviter de créer un doublon je pense avoir éclaircis un peu d'où viendrait la panne.
Je suis allé chez Honda faire un diag et il s'avère que selon eux il n'y a pas de prise capteur map et qu'il y aurait un capteur de position du papillon à remplacer.
Or, ce qu'il faut savoir c'est que la voiture est en mpfi avec un config d15b7 d'ej2 (collecteur d'admission, allumeur), le soucis est que les faisceaux eux ne sont ni d'eg4, ni d'ej2 mais bien d'eg5 selon l'ancien proprio.
Pensez-vous qu'il faudrait changer les faisceaux ? Ou bien autre chose comme adapter ?
Réputation : 46
14-05-2018, 15:45:03   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
Comme dit sur fb, commence par faire un diag avec la procedure du manuel d'atelier, tu as un ou plusieurs défauts moteur qui te mettront sur la voie.
Conseil perso: ne retourne plus dans la concession Honda qui te dit qu'il n'y a pas de prise diag sur EG Rolleyes
civic662 Hors ligne
14-05-2018, 23:48:50   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
Utilise la prise sous le tableau de bord et insère un trombone dans la prise diag. Pour shunter la prise. Équipe toi d'une RTA. mettre le contact sans démarrez la voiture et ton voyant moteur clignotera en boucle.
1 long une dizaine 1 court une unité pour calculer ton code erreur, additionne le tout et attention plusieurs code erreur peuvent ce suivre.
Honda Civic EG
16-05-2018, 10:23:22   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
Je te rassure c’est la 1ère et la dernière fois ?
Oui j’y ai pensé et je pense que je vais commencer par là, sachant que j’ai la RTA ce sera plus simple.
Merci les gars.
fx_97two Hors ligne
05-04-2021, 18:36:00   -   RE: [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG
salut je poste ici car j'ai sensiblement le même problème. J'ai une EG d16Z6 HC aac 59300 COMP CAM bobine externe bougies indice 7, j'ai vraiment bcp de mal à démarrer surtout si elle n'a pas tourné depuis un moment. Effectivement comme certains, quand elle veut bien démarrer elle broute un peu et se stabilise quelques minutes après. Si je l'éteins elle redémarre au 1/4 de tour. Par moment, le relai ne s'active pas aux 1er coup de clé non plus. Je suis aux Antilles donc les différences de température ne sont énormes. Pouvez-vous m'apporter quelques pistes de recherche?
L'intermittence des pannes est relativement troublante
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 82 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 878 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 316 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 711 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 271 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 675 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 177 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [Civic] Calages fréquents à chaud ou à froid JFG 4 1 828 13-02-2017, 09:42:31
Dernier message: JFG
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 515 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!! cbsimo 9 3 715 25-02-2015, 16:44:04
Dernier message: cbsimo
