cbsimo
20-02-2015, 14:18:59 - [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
Bonjour tout le monde
bon voila je viens d'acheter une civic ek3 sedan modèle 1997 ça fait deux ans qui n'a pas roulé au debut elle marchait trés bien elle démarre dés le premier contact récement et quand la voiture ne bouge pas trop je tourne le contact rien ne se passe meme le demarreur ne se lance pas on m'a dit que cela est due à la batterie qui se decharge lorsque la voiture est garé en parking sachant que tout est en position OF.
je voudrais savoir que pensez-vous de ce probleme? est ce que la batterie ou bien le demarreur? des conseils SVPPpp
merciiiii infiniment
(Modification du message : 22-02-2015, 15:16:26 par BloodyMurder.)
cbsimo
20-02-2015, 14:47:25 - RE: SOS problème démarrage sur civic EK3!!!!!
mercii
cbsimo
25-02-2015, 15:28:47 - RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
aucune reponse
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
25-02-2015, 15:46:21 - RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
cf règles forum, case présentation obligatoire.
Surprenant qu'un modo n'ait pas encore vu pour faire la remarque
Une fois présentation faite (dans la section adéquate, pas ici!), on pourra commencer à regarder à ton problème
TsoF
- France Messages : 14 199
cbsimo
25-02-2015, 16:14:05 - RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
c'est fait
TsoF
25-02-2015, 16:33:49 - RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
cbsimo
25-02-2015, 16:44:04 - RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
merci niavlysj de m'avoir repondu donc je vais essayer de la brancher avec une batterie d'une autre voiture
