[EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
cbsimo Hors ligne
20-02-2015, 14:18:59   -   [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
Bonjour tout le monde
bon voila je viens d'acheter une civic ek3 sedan modèle 1997 ça fait deux ans qui n'a pas roulé au debut elle marchait trés bien elle démarre dés le premier contact récement et quand la voiture ne bouge pas trop je tourne le contact rien ne se passe meme le demarreur ne se lance pas on m'a dit que cela est due à la batterie qui se decharge lorsque la voiture est garé en parking sachant que tout est en position OF.
je voudrais savoir que pensez-vous de ce probleme? est ce que la batterie ou bien le demarreur? des conseils SVPPpp
merciiiii infinimentHuh
(Modification du message : 22-02-2015, 15:16:26 par BloodyMurder.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
20-02-2015, 14:37:37   -   RE: SOS problème démarrage sur civic EK3!!!!!
bienvenue Sac
cbsimo Hors ligne
20-02-2015, 14:47:25   -   RE: SOS problème démarrage sur civic EK3!!!!!
mercii
cbsimo Hors ligne
25-02-2015, 15:28:47   -   RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
aucune reponse Sad
niavlysj En ligne
'96 EJ9
25-02-2015, 15:46:21   -   RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
cf règles forum, case présentation obligatoire.
Surprenant qu'un modo n'ait pas encore vu pour faire la remarque
Une fois présentation faite (dans la section adéquate, pas ici!), on pourra commencer à regarder à ton problème Wink
TsoF Hors ligne
25-02-2015, 15:46:44   -   RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
Tu auras peut-être des réponses si tu te présente : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Ma Mazda 3 165cv
cbsimo Hors ligne
25-02-2015, 16:14:05   -   RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
c'est fait Smile
TsoF Hors ligne
25-02-2015, 16:33:49   -   RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj En ligne
'96 EJ9
25-02-2015, 16:39:09   -   RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
certainement batterie
faut tester avec booster ou cable de batterie sur une autre voiture
si ça marche, c'est bien elle. Il faudra regarder ensuite pourquoi elle est déchargée, donc vérifier tension de charge de l'alternateur.
cbsimo Hors ligne
25-02-2015, 16:44:04   -   RE: [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!!
merci niavlysj de m'avoir repondu donc je vais essayer de la brancher avec une batterie d'une autre voiture
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 646 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 711 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EK3] problème électrique au démarrage kmikz 12 4 002 13-11-2013, 00:27:22
Dernier message: Kevin northside
  [ek3] probleme demarrage Mootmetal 8 1 690 21-05-2013, 02:31:54
Dernier message: Mootmetal
  [EG4] Civic VEi 1992 --> SOS allumeur ? jrbzzz 4 3 286 18-02-2012, 00:35:59
Dernier message: jrbzzz
  [EG4] Problème de démarrage sur Civic Vei (VTEC-E) Bakuryu91 21 9 189 08-07-2010, 20:11:49
Dernier message: DD_MotorSport
  SOS ! conso d'huile sur Civic ! Romulus Cactus 115 11 784 20-12-2005, 16:13:46
Dernier message: Romulus Cactus
  Probleme de démarrage sur civic 1.5 lsi an93 sebcindy 6 1 740 04-02-2005, 16:56:56
Dernier message: shattitoons
  probleme de demarrage sur civic CIVIC LARS 10 1 625 28-09-2004, 19:25:51
Dernier message: CIVIC LARS
