[ek3] probleme demarrage
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
16-05-2013, 13:50:20   -   [ek3] probleme demarrage
j'ai un probleme demarrage surtt a froid ...voici la situation :
le matin je tourne la clé, apré le bzzz de la pompe j'essaye de demarrer pendant 5 second rien le 2eme essaie aussi rien le 3eme elle demarre
si je tourne la clé pendant environ 10 foi elle demarr apres 5 ou 6 second
si la voiture reste au soleil mm pendant des jours elle demarre facilement du premier coup .
faites moi part de votre experience pour detecter le probleme, la voiture a 218k km
merci d'avance
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-05-2013, 07:36:07   -   RE: [ek3] probleme demarrage
le main relay claque bien ?
ça change si t'es en réserve ou si y a le plein ?
entretien... filtre bougie etc ... ?
civic ek3
17-05-2013, 19:46:47   -   RE: [ek3] probleme demarrage
(17-05-2013, 07:36:07)gineto a écrit : le main relay claque bien ?
les filtres et bougies ont 2000 km le main relay claque bien ... le mm comportement quelque soit le niveau d'escence ... est ce que l'allumage pourrait etre la cause?
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
17-05-2013, 20:35:56   -   RE: [ek3] probleme demarrage
Perso j'allais te dire le démarreur mais quand le démarreur est mort la main relay claque même pas nn ?? Parce que j'avais eu un problème équivalent, mais c’était mon démarreur. Plusieurs coup de clef avant que la voiture démarre. Mais quand je tournais la clef, soit sa démarrait soit sa faisait rien du tout...
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
civic ek3
17-05-2013, 21:33:24   -   RE: [ek3] probleme demarrage
(17-05-2013, 20:35:56)Khachou86 a écrit : Perso j'allais te dire le démarreur mais quand le démarreur est mort la main relay claque même pas nn ?? Parce que j'avais eu un problème équivalent, mais c’était mon démarreur. Plusieurs coup de clef avant que la voiture démarre. Mais quand je tournais la clef, soit sa démarrait soit sa faisait rien du tout...
je crois pas que ce soit le demarreur pke le probleme n'est pas aleatoire ...si je tourne la clef une seul fois ca demarre jamais du premier coup sauf s'il fait chaud et que la voiture reste au soleil ...je soupconne l'allumage peut etre
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-05-2013, 21:39:05   -   RE: [ek3] probleme demarrage
voir un capteur pmh hs ...
commande de HID > ici
civic ek3
18-05-2013, 00:55:48   -   RE: [ek3] probleme demarrage
(17-05-2013, 21:39:05)push a écrit : voir un capteur pmh hs ...
alors il doit ette situé a l'intetieur de l'allumeur n'est ce pas ? comment le tester ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-05-2013, 08:26:11   -   RE: [ek3] probleme demarrage
bah soit a l'interieur du demarreur soit sur la boite a vitesse ...
tu ne peux pas le tester réelement mais le changer ... :/
civic ek3
21-05-2013, 02:31:54   -   RE: [ek3] probleme demarrage
(18-05-2013, 08:26:11)push a écrit : bah soit a l'interieur du demarreur soit sur la boite a vitesse ...
l'emplacement exact
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 780 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!! cbsimo 9 3 758 25-02-2015, 16:44:04
Dernier message: cbsimo
  [EK3] problème électrique au démarrage kmikz 12 4 047 13-11-2013, 00:27:22
Dernier message: Kevin northside
