bimbamboom
Sujets : 57
Voila depuis quelques temps j'ai l'impression de perdre de l'huile au niveau du collecteur ... :o je sais pas à quoi c'est du, si vous avez une idée
Par ailleur avant de faire une bétise, j'aimerais savoir ou remplir le LDR? par le vase ou par le radiateur?
Merci!
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
remplis par le radia ( a froid)
Pour la fuite si c'est juste suintement pas de soucis c'est classique et pas grave
Mécanique HONDA
bimbamboom
Sujets : 57
Ok! Merci .
bonhomme
La malédiction du joint de solénoïde ... le retour de la vengeance !!!
Tu as donc un vrai moteur honda
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
arnaud34110
non c'est une ed9 donc pas de solenoide de vtec,c'est juste le joint de culasse qui suinte un peu,rien de grave,c'est la maladie lol
COCO74
arnaud34110 a écrit :non c'est une ed9 donc pas de solenoide de vtec,c'est juste le joint de culasse qui suinte un peu,rien de grave,c'est la maladie lol
Joint de culasse ou joint de cache culbu?!
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
Piv
Sujets : 78
Une legere fuite au niveau du joint de culasse sur les D16A9 est tres courant et meme apres un remontage moteur culasse neuve parfois, donc pas d inquietude, pense juste a verifier tes niveaux souvent et eventuellement faire un test de compression
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
je rejoint jayce sur les point de check,
et
Piv, je persiste dans mon idée, et je dit très clairement, une honda qui bouffe de l'huile c'est très répandu, car ces moteurs ont des joints fatiguées, très souvent au niveau des queues de soupapes.
mais de la a dire que si ca pisse par le joint de cucu c'est rien et qu'il ne faut pas s'inquiéter, la je suis carrement pas d'accord, que ce soit D16A9 ou autre, c'est certainement pas normal !!
un moteur refait correctement au niveau des joints (quand on a le budget et les moyens technique pour le faire hein? car c'est pas de la tarte) ne pisse pas l'huile et n'en bouffe pas.
donc tout ça pour dire, si tu es certain que c'est par le joint de culasse que ça pisse, vérifie bien si tu as de la moutarde dans la culasse, et si tu as de l'huile dans ton vase de LDR, regarde avec un pote a toi qui te suit si tu fume blanc ou noir et en montée de régime ou a la décélération.
si c'est bien par ce joint que tu pisse, en aucun cas repose toi sur tes lauriers et agis vite
Mon EG5
bimbamboom
Sujets : 57
Non non, c'est vraiment léger, ca pisse pas l'huile, c'est plutôt taché ...J'ai regarder mon niveau et ça n'as pas baissé ou si ça à baissé, c'est très légé, ma vidange date de 3000km...
Ma question pour le LDR était juste à titre informatif, la voiture chauffe pas, la température est correcte.
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
dans ce cas, prend un chiffon avec de l'essence par ex, et nettoie bien la ou tu as ton huile, va faire un tour avec pour bien faire chauffer l'huile (compte 15 min) et regarde a nouveau l'endroit ou tu avais cette marque d'huile.
tu sera fixé sur la quantité qui suinte
Mon EG5
bonhomme
![[Image: 0200.gif]](http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Combat/0200.gif)
Humm... comme une patate... je lis crx je pense Vtec
Le est de rigueur
mp4/6
Piv a écrit :Une legere fuite au niveau du joint de culasse sur les D16A9 est tres courant et meme apres un remontage moteur culasse neuve parfois, donc pas d inquietude, pense juste a verifier tes niveaux souvent et eventuellement faire un test de compression
+1
Tout est dit
bimbamboom
Sujets : 57
Voici 2 photos pour illustrer ...
![[Image: 081024083829799537.jpg]](http://nsa03.casimages.com/img/2008/10/24/081024083829799537.jpg)
![[Image: 081024083918162120.jpg]](http://nsa03.casimages.com/img/2008/10/24/081024083918162120.jpg)
Photos de tel portable... :/
jayce
le collecteur qui shuinte : les joints de culbuteurs seraient-ils HS de telle sorte que l'huile est carrément recraché :
Tu précises que la température moteur est correct (stable donc), pas de pression excessive au niveau des durites de LDR (la grosse, en haut, qui va du radiateur au bloc/sous le distributeur d'allumage). On peut donc penser qu'au niveau du joint de culasse c'est OK. d'autant que l'huile se déverse, du haut du collecteur piston vers distribution, sur le bloc.
Pareil : nettoie la tâche, à froid bien sur, (essence ou nettoyant anti graisse moteur ou jante) une fois propre, tu roules un peu et localise bien d'où vient cette trace.
Dépose au moins le collecteur d'échappement pour voir s'il est gorgé d'huile plus ou moins "fraîche" et vérifie l'état de son joint métal. Si ça shuinte un petit peu, tu nettoies de temps à autres et basta, si tout le reste est Ok. Mais bon, personnellement dans un cas comme celui là, si ça persiste ou ça s'empire je commencerai à programmer le déculassage pour changer les joints de queues de soupapes, roder les soupapes et surfacer la culasse. Ou carrément tout refaire selon le kilométrage tant qu'on y est. mais bon, si c'est ton daily, ça se sera pas évident de prendre du temps (et de la thune) pour ça.
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
c'est tout dit, tu m'enlève les mots de la bouche
Mon EG5
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
+1, pareil sur mon ancien ED9 et d'autres, c'est grave repandu
bimbamboom
Sujets : 57
Ok!
De toute façon j'envisage le mois prochain d'acheter un collecteur Inox du coup j'aurais déja un joint changé et je verrais par la suite ...
Mon niveau d'huile reste plus que très correct, ça déscends pas ....
