[MB] Joints de portière
dj-julio Hors ligne
27-10-2008, 19:16:11   -   [MB] Joints de portière
Bonjour à tous,
j'aurais aimé savoir s'il était simple de changer ses joints de portières (ceux qui entourent les vitres) avant + arrière.
Si quelqu'un a un tuto c'est encore mieux Langue
Faut-il démonter les intérieurs de portes pour enlever les joints ? Faut-il de la colle pour repositionner les nouveaux ? ....
Merci de votre aide.
loic93 Hors ligne
27-10-2008, 22:01:09   -
bonsoir c pas compliqué de changé les join mais lon tu en a 3 normalement celui ki fait le tour tient avec des clips c le plus lon a mettre l'autre faut au milieu faut démonté le montant de la porte ki tient avec trois vis normalment derriere le joint ke je vient de decrire et le dernier joint lui ilfaut en lever le pnneau de porte car le joint descent jusque dans des glissiere dans la porte voila en gros bonne chance c pas compliqué mais sa prend du temps
dj-julio Hors ligne
27-10-2008, 22:02:34   -
ah oké merci Smile
  [ALL] "Pâte a fixe" pare vapeur dans portière scude 5 3 139 13-09-2016, 21:44:59
Dernier message: scude
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 755 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 280 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 094 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 185 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 103 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 116 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [FK2] eau dans la portière ARD douis 8 2 994 23-04-2012, 22:23:35
Dernier message: Averell
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 564 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [eg4] reglage portiere (sa touche) ghost01 1 1 484 10-03-2012, 01:58:14
Dernier message: kev-esi
