6.8/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.4 (5 vote(s))
[CRX EED9] Vente en pièces en cours !
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-01-2013, 20:37:29   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Rien a dire alors au top!!
Vivement de voir ça monté!! et avoir un retour la dessus! Tu as combien en diamètre extérieur étrier ? pour savoir quel diamètre interieur de jante tu peux mettre?
Ta côte pour l'alésage du goujon va être importante pour un bon maintien! A voir si les goujons ne sont pas moletés et rentrés en force dans la cale.
(Modification du message : 22-01-2013, 20:39:41 par Kagotani_racing.)
kmikz Hors ligne
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
22-01-2013, 20:41:12   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
sa va freiner fort sa! hâte de te retrouver sur piste après avoir pu discuté au Wangan tu m'as donner l'eau a la bouche Big Grin
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
22-01-2013, 20:46:27   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(22-01-2013, 20:37:29)Kagotani_racing a écrit : Rien a dire alors au top!!
Normalement ca devrait être fini dans 2 mois environ, mon usineur est bien chargé et j'ai beaucoup de trucs à faire en dehors de la bagnole Facepalm
Pour les mesures avec jante je n'ai pas encore étudié la chose ... mon but c'est de rentrer ca dans du 15". Je crois les doigts ...
Sur les photos que j'ai pu chopper des goujons, ils n'ont pas l'air moletés. Mais à mon avis ils sont entrés légèrement en force comme un goujon de moyeu de roue, car sinon lors de l'installation des étriers ca doit être juste super pénible ...
Je donnerai mes impressions une fois fini bien sûr Wink.
(22-01-2013, 20:41:12)kmikz a écrit : sa va freiner fort sa! hâte de te retrouver sur piste après avoir pu discuté au Wangan tu m'as donner l'eau a la bouche Big Grin
Héhé moi aussi j'ai hâte que ce soit fini Smile. Avec toute la gestion en OBD1 et les AAC d'ITR montés avec les freins, ca refera une nouvelle étape sympa pour l'auto !
(Modification du message : 22-01-2013, 20:49:09 par yogi.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-01-2013, 21:18:50   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Sur ta CAO tu as moyen de vérifier ton diamètre exter avant de voir que la roue se montera pas !! LOL
Méfies toi des schéma ce genre de truc ne sont pas toujours représentés!
Je vais suivre ça de près en tout cas!!
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
22-01-2013, 21:31:10   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(22-01-2013, 21:18:50)Kagotani_racing a écrit : Sur ta CAO tu as moyen de vérifier ton diamètre exter avant de voir que la roue se montera pas !! LOL
Je mesure juste le diamètre ... ?
Ou je modélise la jante pour savoir si ca passe ... ?
LOL
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
23-01-2013, 20:50:39   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Tu trace un rond qui a pour centre le moyeux et qui est tangent à ton étrier tu auras ton diametre exter de ton freinage.
Non?
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
23-01-2013, 21:26:34   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(23-01-2013, 20:50:39)Kagotani_racing a écrit : Tu trace un rond qui a pour centre le moyeux et qui est tangent à ton étrier tu auras ton diametre exter de ton freinage.
Non?
Yes j'aurais fais aussi un truc du genre Wink ...
Je déconnais en fait sur le chemin à prendre : juste faire ce petit truc pour avoir la mesure ou me faire chier à modéliser toute ma jante pour avoir un beau montage en CAO Big Grin
Ca va être la mesure avec le cercle et la tangente à mon avis hein !
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
23-01-2013, 21:50:38   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Après il te faudra voir en fonction du dessin intérieur de la jante, ça peut passer à un endroit mais pas à un autre en fonction du déport.
Tu utilise quoi comme logiciel?
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
24-01-2013, 11:53:52   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(23-01-2013, 21:50:38)Kagotani_racing a écrit : Après il te faudra voir en fonction du dessin intérieur de la jante, ça peut passer à un endroit mais pas à un autre en fonction du déport.
Solidworks
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
24-01-2013, 13:13:18   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
j'ai hâte de voir ça monté! ca m’intéresse grave ce montage pour l’intégra
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
24-01-2013, 13:21:13   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(24-01-2013, 13:13:18)HypnotiZe a écrit : j'ai hâte de voir ça monté! ca m’intéresse grave ce montage pour l’intégra
Merci !
Par contre même si je possède des fusées de VTEC (donc idem INTEGRA pour les étriers ..) ce montage est réalisé pour des fusées ED7/9.
C'est le seul moyen en 280mm de passer les éléments ... les oreilles VTEC/INTEGRA de fixation d'origine des étriers sont trop hautes et ne permettent pas de faire ce montage en 280 ..
Sujets : 34
24-01-2013, 13:23:06   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
l'étrier se retrouverai donc forcément trop haut.... oki je vois
il faudrai arriver a trouvé des calles d'etrié spoon monobloc pour voir comment elle sont faite car ils se montent sur des fusées d'itr mais permettent de resté en 282!
(Modification du message : 24-01-2013, 13:29:46 par HypnotiZe.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
24-01-2013, 13:48:11   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(24-01-2013, 13:21:13)yogi a écrit : C'est le seul moyen en 280mm de passer les éléments ... les oreilles VTEC/INTEGRA de fixation d'origine des étriers sont trop hautes et ne permettent pas de faire ce montage en 280 ..
Pas avec ces etriers mais c'est faisable, j'avait fait un montage en 290 avec etriers de porsche dans du 15, mais pas aussi propre que toi avec CAO etc .
Très beau boulot!
Perso j'était parti sur 2 cales / etrier et une cale avec gougeon usiné dans la calle (comme ca pas de croisement des vis , et écrou entre le disque et la fusée Wink
Mécanique HONDA
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
27-02-2013, 23:22:05   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Très beau boulot!
Merci, la CAO c'est plus finalement pour pouvoir bien tout étudier 'au plus juste' car vu les specs du freinage y'a des endroits ou les jeux et espaces dispos sont difficiles à appréhender.
Sinon j'ai repris un peu le jeu de Lego ...
La boite est sortie et prête à être ouverte. C'est parti !
Le haut moteur du B16a1 est démonté, culasse dévissée et prête à sortir. Je suis passé chez Honda aujourd'hui et ca pique un peu pour pouvoir remonter avec de la pièce OEM Neutral.
La suite bientôt.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
27-02-2013, 23:38:20   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Cool bon courage!!!
Regarde chez autodynamics pour les pièces
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
27-02-2013, 23:51:19   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(27-02-2013, 23:38:20)Kagotani_racing a écrit : Cool bon courage!!!
Merci Wink.
J'ai bien passé commande chez Bernard28 pour quelques pièces, surtout les joints de queue de soupapes. Chez Honda France, c'est juste 4 fois le prix Confused .. mais il n'a pas tout surtout, et beaucoup de tarifs chez lui grimpent depuis un moment.
Toutes mes refs sont passées, y compris ces deux là :
[Image: wmzu0m10.jpg]
Ca me fera les 'plugs' en stock pour faire mieux respirer mon bas moteur !
(Modification du message : 27-02-2013, 23:51:50 par yogi.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-02-2013, 08:44:22   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
C'est pour supprimer la boite noire de dégazage d'huile?
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
28-02-2013, 09:50:51   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Yes Wink
La situation géopolitique dans mon garage :
[Image: 20130211.jpg]
(Modification du message : 28-02-2013, 11:47:39 par yogi.)
Rayme7 Hors ligne
28-02-2013, 12:05:06   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Au top ces plugs ! tu aurais un prix pour que je me fasse une idée ? En Mp si tu veux . . . Merci Smile
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
28-02-2013, 12:17:36   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Je n'ai pas le detail ... je pourrais le donner sans souci a reception des pieces. Relance moi si jamais j'oubli Wink !
Rayme7 Hors ligne
28-02-2013, 12:27:02   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Ca marche merci Wink
Insta : rayme_sb16
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
01-03-2013, 19:35:54   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Allez zouh on continue, un peu de courage aujourd'hui et je me rapproche petit à petit de la fin des démontages / nettoyages toujours un peu fastidieux :
[Image: baie10.jpg]
Donc tout est sorti.
- La BV est préparée pour le grand nettoyage.
- Collecteur admi démonté. Il sera remonté avec un vrai joint isolant HONDATA.
- Culasse dehors.
Je pensais devoir être méticuleux pour le stockage des paliers d'AAC mais finalement, ils sont tous numérotés et le pointage dans la dir de la distri aussi. Ralala ces japonais Big Grin ...
Les bougies ont une couleur correcte je dirais, et surtout elles sont toutes 'homogènes'. Les domes de pistons et les chambre des culasses sont nickels. Un peu sales, mais propres. Pas de traces étranges ... les soupapes sont assez cleans aussi je trouve pour 200 000 kms !!!
Je n'ai pas encore passé trop de temps sur le look des cylindres je ferai cela la prochaine fois.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-03-2013, 19:47:55   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Beau boulot ça!!
N'hésite pas à mettre d'autres photos!
Rayme7 Hors ligne
02-03-2013, 14:30:04   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(01-03-2013, 19:47:55)Kagotani_racing a écrit : Beau boulot ça!!
+1 Big Grin
Insta : rayme_sb16
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
05-03-2013, 00:36:05   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
+1 Big Grin
Ah oui ca je suis tout à fait d'accord pour le faire ... mais il faut que le boulot avance pour avoir des photos à montrer Big Grin
Donc tout était plutôt bien 'avancé' et il n'y avait plus qu'à s'y mettre. Pour ne pas m'éparpiller j'ai attaqué par la boite de vitesse que je vais modifier, et ensuite viendra le travail sur le haut moteur.
Une photo déjà des rotules BUDDY CLUB allongées, reçues :
[Image: img_6310.jpg]
Pour info, je dois normalement récupérer demain soir les ronds en acier pour presser mes fusées (roulements, rotules, ..) et surtout mes bols en ALU tous beaux tous propres pour mon kit gros frein. Il me tarde Smile !!
Donc déjà préparation de la BV. Pas très écolo ... mais gros coup de nettoyage au 'nettoyant frein'. Radical !
Démontage, juste un peu chiant de délocker le circlip avant séparation des deux demi carters.
[Image: img_6410.jpg]
[Image: img_6411.jpg]
[Image: img_6412.jpg]
[Image: img_6413.jpg]
[Image: img_6414.jpg]
J'avais investi en même temps dans un étau, j'ai bien fait ... ca m'a permis de sortir sans aucun souci la couronne de diff et l'écrou d'arbre du FD.
Tout l'interne est propre, pas de limaille, pas de marques ou choses 'rayées'. La boite n'a jamais été ouverte ... j'aimerais la refaire à neuf mais je dois ralentir pour le budget ! Tout allait correctement avant ouverture donc on va continuer un bon moment ainsi ... après tout elle n'a que 120 000 kms environ.
J'ai recompté les dents de mon futur pont court et ouf, je retrouve bien les 4,785 de ratio LOL
Je suis coincé par les roulements de l'arbre pour le dépioter et transfert sur l'arbre ITR. Il me faut trouver un extracteur de roulement.
D'ailleurs si un Lyonnais sympa pouvait me prêter cela, ca me fait ch** de devoir réinvestir encore et encore dans de l'outillage ...
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-03-2013, 08:19:39   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
J'ai trouvé des extracteur de différentes tailles chez Carter cash à 4€ pièce et c'est exactement les mêmes qu'a norauto mais 3x moins cher. A voir si tu en as un près de chez toi.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-03-2013, 09:07:23   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Il n'est pas monté tres serré de memoire un coup d'inertie sur une cale en bois et zou !
Mécanique HONDA
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
05-03-2013, 12:48:03   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Je me posais la question de tenter de sortir les 4 & 5 + les roulements en même temps, avec la presse ... même si tu me dis Coubi que c'est pas monté trop serré, j'ai un peu peur de faire 'bourrin' ainsi.
(Modification du message : 05-03-2013, 12:49:01 par yogi.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-03-2013, 14:06:04   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
Surtout si tu garde les roulement il ne faut pas donner de coup dessus pour pas les marquer
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
05-03-2013, 14:58:24   -   RE: [EED9] NA stage 1 ready [photos]
(05-03-2013, 14:06:04)Kagotani_racing a écrit : Surtout si tu garde les roulement il ne faut pas donner de coup dessus pour pas les marquer
Oui justement je souhaite les garder. Mais j'ai un doute ...
Tu-as gardé tes roulements toi une fois ton 'pont' changé ?
Car même les sortir avec un décolleur de roulements, ca va tirer sur la cage extérieure, pas que sur l'intérieure. En toute logique, si on tire sur l'ext, le RLT est forcément mort ...
Sinon je me dis finalement pourquoi pas la méthode du workshop au stade de sortie des pignons de 4 et 5 : Je repose les pignons sur des supports sur la presse, un petit coup sur le haut de l'arbre et tout sort ... les pignons poussant les 2 roulements. Hors y'a un conique qui va pousser, j'ai pas envie de lui en mettre dans la gueule inutilement Facepalm
Bon je me prends sûrement le choux pour pas grand chose en fait ..
  [PP1] Ma beat à nue ! Carrosserie en cours Cali-Puma 151 11 924 29-12-2024, 11:32:04
Dernier message: Cali-Puma
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 5 131 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 48 159 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 830 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 6 077 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG6] Freinage en cours Shadow 74 11 051 19-11-2018, 16:35:44
Dernier message: Shadow
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 888 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
  [ WRX 7 ] en cours de soins... lexly07 35 9 427 22-12-2017, 18:02:03
Dernier message: lexly07
  [Honda Prelude] 89 2.0i16s 4WS (EN COURS) fox31toulouse 314 84 641 04-11-2017, 16:57:12
Dernier message: fox31toulouse
  [ee8] mise à niveau en cours Jonathancrx 15 2 201 19-08-2017, 13:40:53
Dernier message: Saywhat13
