[CRX ED9] Inconduisible après passage en 15"
31-07-2009, 15:06:20   -
pour les J's, c'est bien rotulé, mais je vois pas comment l'axe est bloquer en longi :
http://www.js-racing.co.uk/images/rear_t...sh_set.jpg
ThoWmas31 Hors ligne
01-08-2009, 15:40:48   -
twentymak a écrit :Camber kit arrière Skunk2
[Image: p1030660b.jpg]
cherchez sur ebay avec: "camber kit skunk2 civic 88" vous trouverez votre bonheur.
sinon les camber kit arrière peuvent être remplacer par le jeu de silentbloc prothane:
[Image: PR8307BL_lg.jpg]
http://www.energysuspensionparts.com/pro...?prod=8307
A quoi corresponde c'est silent bloc je comprend pas ou ils se mette...
et pour commander vous en pensez quoi ?
Site energysuspensions ou ebay motor?
j'y gagne sur le master kit mais je peux pas avoir les options et les silents bloc en plus qu'il y as sur energysuspensions
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Clem1 Hors ligne
01-08-2009, 16:12:51   -
Salut, ces SB vont là:
[Image: kommon_k20_setup_132.jpg]
Juste à droite de l'amortisseur, tu as une barre, c'est là que vienne se mettre les camber kit Wink
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
01-08-2009, 19:00:51   -
Personne ne pense que ca peut venir de la bague en teflon de la crémaillère?
Car je l'ai commandé chez Honda, la mienne doit etre morte. Je vous dirais si ca change quelque chose une fois monté (mais pas avant mi aout) Confused
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
D-Fazer Hors ligne
01-08-2009, 21:38:28   -
gineto a écrit :pour les J's, c'est bien rotulé, mais je vois pas comment l'axe est bloquer en longi :
Il ne l'est pas et y'a pas besoin puisqu'il y'a 3 bras qui empecheront le gros de faire un tel mouvement ( bras de pince, carrossage et inférieur )
Ces rotules vont finir sur mon EE8 d'ailleur :ange:
PS: Y'a trop de SB sur nos charettes LOL
01-08-2009, 23:44:31   -
ce matin 8 h je vais chez mon garagiste elle passe sur un pont on regarde les silents bloc avant, presque neuf un jeu tout petit parcontre les arrieres c'était du gros n'importe quoi et il m'a dit : je te fait pas une géométrie la dessus...
Donc sa sens le changement de SB
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
02-08-2009, 19:28:18   -
Tu nous tiens au courant. On arrive peu etre au but du topic! Wink
Wink
02-08-2009, 19:31:36   -
oui je vous tiens au courant mais je sais pas si je change tout car il faut démonter cardan et tout le bordelle et j'ai pas le matos n'y les sous
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-08-2009, 22:09:41   -
pas le matos? une clef de 10 - 12 - 14- 17 - 19 et tu démonte toute ta voiture........
il te faut 2 ou 4 chandelles (dans n'importe quel magasin de bricolage tu peu en trouver et c'est pas trop cher)
le master-kit de chez Energy,
une torche (ou chalumeau pour t'aider a cerner le truc) comme ca :
[Image: chalumeau.jpg]
pour pouvoir bruler et supprimer certains anciens silentblocs.
un cutter, pour gratter et couper
de l'huile de coude,
et une surface plane pour pouvoir insérer les SB, moi j'ai fait avec ma presse, mais pas tout le monde a envie de claquer des ronds dans une presse, et je peu le comprendre Wink
tout le reste est fournis avec le kit (graisse par exemple)
Mon EG5
02-08-2009, 22:32:23   -
justement si, d'origine il le fait
après mure reflexion, j'en déduit que ça translate toujours un minimum, la fonction rotule réduit ce phénomène mais il n'est pas possible qu'il n'éxiste plus.
c'est ce qu'on appèle l'isostatisme, si il manque un degré de liberté, un mécanisme ne peut pas fonctionner ... il devient hyperstatique
02-08-2009, 23:28:00   -
Whiplasher, MP
D-Fazer Hors ligne
03-08-2009, 02:14:51   -
gineto a écrit :justement si, d'origine il le fait
Oui grace à l'élasticité de l'ensemble des SB mais on parle en millimetres la :!:
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
08-08-2009, 08:53:15   -
Du neuf les gars?
Wink
zenabi segond du nom Hors ligne
25-12-2009, 03:13:30   -
je deterre le topic ca m'interesse.
ca sentait le train arrierre flotant ca!
alors SB montés?
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
25-12-2009, 13:30:42   -
voiture craché ....
mais pour info c'est bien les SB car j'ai essayer un crx jante en 15 avec gros déport supérieur à 38 et aucun flottement
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-12-2009, 14:13:44   -
C'est bien la premiere fois que j'entends parler de flottement avec juste un changement de monture.
zenabi Hors ligne
25-12-2009, 14:41:36   -
ThoWmas31, craché a cause de ce probleme???
  [CRX ED9T] passage en 4WD possible ??? Ogloni_ED9 20 5 633 02-05-2012, 10:30:46
Dernier message: TurboR
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 8 010 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 4 159 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 742 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 863 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [ALL]Modif: passage au banc Avant/Après kimken 19 4 458 08-07-2010, 00:29:34
Dernier message: Mister_Z@z
  [CRX] Légère fuite d'eau côté passagé. bimbamboom 13 3 482 18-05-2009, 12:35:20
Dernier message: bimbamboom
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 176 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
  [ CRX ED9 ] souci passage de 17" en 15" Rémi 6 1 928 11-04-2008, 13:43:58
Dernier message: buzrott08
  ed9:apres passage a la pompe je cale pourquoi? marss 9 1 277 19-03-2006, 15:46:39
Dernier message: honda_civic_1l516v
