[ CRX ED9 ] souci passage de 17" en 15"
Rémi Hors ligne
07-04-2008, 20:00:59   -   [ CRX ED9 ] souci passage de 17" en 15"
je vous explique mon souci j'ai acheter mon rex il y a 2semaines et en faisant le tour des forums tout le monde deconseille les jantes en 17 sur les crx c'est pourtant ce que j'ai Confused !! Le souci c'est que si je repasse en 15 avec mes gros pare chocs voir photos https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
sa risque de frotter déjà que la c'est limite .Sachant que j'aimerai garder le kit carrosserie que faut il faire??changer les amortisseurs pour la rehaussée?
Merci d'avance pour vos réponses.
CRX ED9
CRX EE8
Laury Hors ligne
07-04-2008, 21:03:16   -   rehausser
faut voir si c'est juste les ressorts qui sont courts et qui te rabaissent t'en mets des plus haut...
si c'est ces coilovers tu les regles
sinon tu met du stock mais je trouve qu'apres la caisse fait super haute..
effectivement perso j'avais du 17 et en 15 t'as vraiment plus de peche...
zheponk Hors ligne
07-04-2008, 21:48:24   -
le gros blem sur ton rex c'est que ton kit a l'air bien large donc tu risque de te galerer pour le chausser convenablement , essaies de te faire preter des jantes en 15 avec un ET en 40 et vois déjà si ca passe et si c'est pas trop "dedans" ce qui ne me surprendrais pas , du coup tu sera obligé de prendre un déport inadapté et là tu vas te batailler avec ta direction!!
pour tes ressorts, ben c'est pareil vas falloir mettre + haut mais au detriment de la stabilité!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
07-04-2008, 21:48:35   -
comme a dit laury, si cest des coilover t'as juste a regler et c'est bon.
Ton probleme c'est que ton kit est adapté pour du 17... si tu remets en 15 ca va faire trop laid avec un kit large. Tu vas avoir de toutes petites roues dans de grandes arches!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-04-2008, 08:22:45   -
jantes 17" ca veux pas dire que le diametre du PNEU est différent
Normalement elle est a la meme hauteur en 15 et en 17 a un pouiya près
Par contre ca sera p'etre moche oui LOL
Mécanique HONDA
morisjap Hors ligne
10-04-2008, 12:13:34   -
Coubi a écrit :jantes 17" ca veux pas dire que le diametre du PNEU est différent
Par contre ca sera p'etre moche oui lol
+1
buzrott08 Hors ligne
11-04-2008, 13:43:58   -
t traquace l'ami Remy , reste en 17 p pour l'esthetique , ne touche rien niveau chassis , et travail plutot a booster ton moteur pour compenser le manque de pusch des 17 p , le travail chassis et carrosserie a deja bien ete fait occupe toi du moteur
enfin c juste un conseil
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 911 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 227 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 649 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 948 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 567 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 333 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [CRX ED9T] passage en 4WD possible ??? Ogloni_ED9 20 5 726 02-05-2012, 10:30:46
Dernier message: TurboR
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 8 118 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 4 213 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 467 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
