[D16a9] Difference entre 2 moteur
booster66 Hors ligne
30-03-2008, 12:35:10   -   [D16a9] Difference entre 2 moteur
Voila mon moteur!
[Image: spa0107mf1.jpg]
Voila le nouveau
[Image: spa0105ow4.jpg]
[Image: spa0104xn1.jpg]
Cherché l'erreur^^
Donc j'aimerais savoir comment je fait? Sur mon nouveau moteur y'a 2 fiches et sur l'ancien 1! Chez meme pas a quoi sa sert tout sa!
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
30-03-2008, 12:37:37   -
Normale, sois ton moteur c'est un d16z5 le nouveau;Version cata
30-03-2008, 12:41:03   -
Non les 2 sont des D16a9
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
30-03-2008, 12:42:56   -
Peut etre le bloc oui, mais pas les organes autours.
C'est pas grave, rien ne t'empèche de monté le moulin Wink
30-03-2008, 12:46:28   -
Je fais quoi? je laisse mon systeme ou je monte le nouveau?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-03-2008, 12:50:10   -
Phase II vs Phase I
Remonte le system que tu avait ! Wink
PS: Tu peux voir qu'au dessus du collecteur, tu as une durite suplémentaire par rapport au nouveau qui est un Phase I ! Wink
EDIT: si tu veux être vraiment sur, échange les collecteurs Wink
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
30-03-2008, 12:50:44   -
Non laisse le tien d'origine,toute facon ta pas les prise pour ce capteur
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
30-03-2008, 12:57:59   -
le nouveau est un ph1
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
30-03-2008, 13:16:34   -
lol
AfR0 Hors ligne
30-03-2008, 13:37:53   -
Le truc entouré en rond, ca sert a quoi au juste ... ? Une sorte de valve de dépression ? Ca a été enlevé sur mon ED7, mais la voiture tourne niquel ...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 962 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 205 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 782 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 280 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 469 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 701 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 4 082 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 993 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 158 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 738 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
