[ CRX Delsol ] Questions modifs circuit de freinage
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
02-11-2009, 13:48:44   -   [ CRX Delsol ] Questions modifs circuit de freinage
Salut à tous! Je me pose une question par rapport à mon répartiteur de freins, en fait je voudrais savoir si le répartiteur est le même sur ESI "premier" modèle et sur ESI 25ème anniversaire?
En gros, faut-il changer le répartiteur de frein lorsqu'on change le train arrière d'origine à tambours pour mettre un train à disques?? Les deux sont-ils calibrés pareils?
Moi j'ai 2 entrées (MC) et 4 sorties (pour les 4 étriers) directement sur le répartiteur. Est-ce comme ça sur les modèles 25ème anniversaire?
Merci d'avance
Vétecke Hors ligne
02-11-2009, 18:38:46   -
Les entrées sont les mêmes, un répartiteur reste un répartiteur.
Par contre il doit y avoir une différence de tarage ou de diamètre du fait que ce soit des trains arrières à tambour (pas la même pression à exercer).
Je profite de ce poste pour poser une question simple :
Est-ce que le répartiteur d'EG5 ainsi que la tuyauterie est la même que sur EG6/2 ?
Car j'aimerais virer l'ABS de mon EG2 (gain de poids), mais un répartiteur d'EG6 + tuyauterie sans ABS c'est une vraie galère à trouver.
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
02-11-2009, 21:35:00   -
sur les 25th tu as 2 entrés et 2 sorties (4 en tous) a cause de l'abs je pense... contrairement aux autres esi "1er"
[Image: newjojo.jpg]
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
03-11-2009, 08:57:06   -
Dans ce cas, est-ce que je peux garder le répartiteur d'EG9 (j'en ai acheté un avec mastervac et maître-cylindre) et monter 2 raccords en "T" pour partir de 1 en 2 vers les roues avant et la même chose pour les roues arrières?
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
03-11-2009, 22:29:04   -
Up!
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
09-11-2009, 10:00:23   -
Up! Quelqu'un sait quelle est la dimension des raccords de frein sur Honda?
Je souhaite commander des raccords en Té pour modifier mon circuit de freinage mais je ne sais pas si il me faut du 3/8 UNF ou du 10/100
  [CRX/B16A2] Renseignements pour du freinage civic-ek3 11 3 020 07-09-2012, 10:38:58
Dernier message: hardlover
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 252 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 336 08-01-2012, 20:46:40
Dernier message: tsukuba
  [EG4]. Modifs perf sans se ruiner ... morganhondacivic 13 2 716 29-08-2011, 16:16:48
Dernier message: Nicolay45
  [CRX/EE8] Tire à droite au freinage Nashphilippe 22 8 905 21-02-2011, 01:20:26
Dernier message: la_bobette
  [CRX VTEC EE8] Fortes vibrations au freinage japancar06 50 14 633 07-01-2011, 23:47:17
Dernier message: zen-totoche
  [EC9] Petites modifs moteur.. Flow78480 20 4 829 17-12-2010, 17:13:32
Dernier message: flointhecho
  [Crx ed9] tremble au freinage japanracing49 52 10 608 22-11-2010, 09:58:54
Dernier message: christophe4559
  [EE9] Questions freinage et collecteur pete-ze-fouine 7 1 901 28-08-2010, 21:49:46
Dernier message: Exostall
  [EG] passage étriers arrières 240mm à 260, modifs? Mister_Z@z 1 962 22-01-2010, 14:58:54
Dernier message: Mister_Z@z
