10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CM2] Dernières nouvelles...
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
26-06-2018, 12:02:22   -   RE: [CM2] On s'amuse avec des chemises en plastique...
Pas de soucis pour les rondelles, je les ai déjà... J'ai juste visser les boulons pour dire que je me suis pas gouré de pas de vis cette fois-ci!
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
27-06-2018, 12:00:10   -   RE: [CM2] On s'amuse avec des chemises en plastique...
je roule aussi tous les jours avec une caisse ou les jantes sont a rat de l'aile voir dépasse légèrement et niveau carrosserie franchement elle est pas abimé, te prend pas la tête ou comme dit plus haut met du xpel
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
27-06-2018, 21:25:42   -   RE: [CM2] On s'amuse avec des chemises en plastique...
+ 1 pour Sylvain (niavlysj), j'ai déjà commandé sur leur site, un énorme choix de vis et c'est ce site dont je te parlais dimanche Wink
06-07-2018, 18:18:21   -   RE: [CM2] On s'amuse avec des chemises en plastique...
Dit moi Ilovejapan, tu saurais quel etait le filetage des vis de purges de tes etriers avant?
Car je dois en changer sur une paire de Brembo, mais comme je ne sais lesquels commander, c'est le flou a ce niveau-la sur la toile....
Merci Yes
Honda CM2
13-07-2018, 17:06:21   -   RE: [CM2] On s'amuse avec des chemises en plastique...
Zut Boyou2, j'avais pas vu ton message. Je check ce WE si c'est pas trop tard.
13-07-2018, 17:15:45   -   RE: [CM2] On s'amuse avec des chemises en plastique...
salut
pas grave, trouvé en attendant, merci quand même Wink
Honda CM2
15-07-2018, 16:59:31   -   RE: [CM2] Brakes! p24
J'ai profité de ce merveilleux dimanche pour monter  les brembos à l'avant
Grand merci à Andrea de m'avoir fourni toutes les pièces à l'adaptation des disques de freins de Megane RS au moyeu Honda: bague centrage usinée et bagues pour les goujons (12 chez Honda, 14 chez Renault, mais les trous du disques font 15mm).
[Image: eacr.jpg]
[Image: gtzk.jpg]
Je m'assure ainsi d'un centrage parfait du disque et de n'avoir aucun mouvement de rotation possible. Ca fit parfaitement, je suis rassuré!
[Image: 0135.jpg]
Montage de l'étrier avec les bon goujons en classe 12.9
[Image: kwu7.jpg]
Essai du montage de la jante avant de tout serrer définitivement avec du frein filet
[Image: pr48.jpg]
Ca passe nickel, il fallait ni plus ni moins
[Image: lpek.jpg]
Seule concession pour le moment: j'ai gardé les durites d'origine car celles que j'avais prévues n'allais pas au niveau de l'étrier... On passera à de l'avia plus tard.
[Image: pbku.jpg]
Au niveau centrage disque/étrier, c'est parfait!
[Image: h4yd.jpg]
[Image: cffc.jpg]
Après une bonne purge au Dot 5.1, la pédale est devenu bien dure et j'ai pas du tout remarqué d'allongement de la course
[Image: bitp.jpg]
Bon allez, je vais aller profiter que tout le monde est collé sur sa TV à regarder la match de foot pour aller faire un tour et vérifier s'il n'y a aucun problème...
(Modification du message : 16-07-2018, 16:45:26 par ILoveJapan.)
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol, 205, S3
92 - Hauts-de-Seine France
15-07-2018, 17:15:18   -   RE: [CM2] Brakes! p24
que c'est beau  angel
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
15-07-2018, 17:58:23   -   RE: [CM2] Brakes! p24
[Image: arco-iris-bob-esponja-color-gif-Favim.com-2666182.gif]
Powah!!! C'est vraiment nickel les ajustements malgré l'état de surface dégueulasse des dernières pièces.
(15-07-2018, 16:59:31)ILoveJapan a écrit : Grand merci à Andrea de m'avoir fourni toutes les pièces à l'adaptation des disques de freins de Megane RS au moyeu Honda: bague centrage usinée et bagues pour les goujons (12 chez Honda, 14 chez Renault, mais les trous du disques font 15mm).
C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir motivé au changement de frein sur l'abarth et pour avoir confiance en mes pièces.
Honda CM2
15-07-2018, 18:39:39   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Bon de retour de ma petite balade... J'y suis allé mollo quand même surtout que les disques sont neufs pas encore rodés.
Déjà au niveau montage aucun soucis, aucun tremblement, aucun bruit suspect, ça me semble impeccable. Ensuite freine propre et bien droit, aucun déséquilibre constaté.
La pédale s'est ramollie un peu après quelques freinages, il devait rester quelques bulles d'air coincées quelques part, une nouvelle purge sera nécessaire. Du coup je n'ai pas vraiment de différence pour le moment au niveau de l'attaque du freinage. Par contre il y beaucoup plus de puissance, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus de réserve qu'avec les anciens freins.
J'ai pas vraiment testé plus que ça, dans l'attente de faire une nouvelle purge et d'avoir l'ensemble un peu plus rodé. Mais clairement il y a déjà une nette amélioration, j'ai beaucoup plus confiance qu'avant.
(Modification du message : 15-07-2018, 18:39:58 par ILoveJapan.)
Réputation : 46
16-07-2018, 16:27:09   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Hate de connaitre ton feedback final. Si tu passes en plaquettes perfs, tu vas halluciner LOL
Honda CM2
19-07-2018, 16:29:58   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Hello,
Je compte aller faire un petit tour à P2 vendredi soir en espérant qu'il y ai du monde. Est-ce que part hasard quelqu'un pourrait passer par chez moi ce vendredi en fin de journée pour m'aider à refaire une purge des freins (et de l'embrayage tant qu'à faire...) ?
Réputation : 46
19-07-2018, 16:44:20   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Je ne pourrai pas passer mais je serai à P2 avec un guest ^^
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
19-07-2018, 17:14:43   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Au pire faite la purge au rasso LOL
Honda CM2
19-07-2018, 17:30:42   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Je m'y risquerais pas, encore un coup à rester bloqué sur place...
Honda CM2
22-07-2018, 20:29:49   -   RE: [CM2] Brakes! p24
J'ai pu faire la purge avec Artman78 avant d'aller à P2. Y' a un léger mieux, pas de doute... Ca manque encore d'attaque, mais après quelques discutions à P2 il semblerais que celà vienne des plaquettes do'rigine bof bof et des disques qui sont encore neuf. Mais ça reste bien meilleur que d'origine.
J'ai profiter pour mettre les cales arrières, les roues étaient trop rentrées par rapport à l'avant.
[Image: awn5.jpg]
[Image: egog.jpg]
Maintenant c'est bien mieux au niveau de l’alignement de la roue par rapport à l'aile.
[Image: igwr.jpg]
[Image: dpz8.jpg]
22-07-2018, 21:02:25   -   RE: [CM2] Brakes! p24
kéké parkinge Sac
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-07-2018, 22:18:17   -   [CM2] Brakes! p24
Il a de la gueule ton break!!! Wink
Honda CM2
22-07-2018, 22:43:14   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Je te rassure Boyou, elle roule aussi...
C'est clair Nono, ce petit ajustement de largeur de voie la transforme complètement, il faut que je fasse une photo de derrière, elle a l'air bien plus ramassée alors que la hauteur de caisse n'a pas bougé...
23-07-2018, 07:15:57   -   RE: [CM2] Brakes! p24
faudrait faire un rasso de break, a moi tout seul j'en ai trois Sac
Honda CM2
23-07-2018, 07:20:30   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Ca fera 5 caisses alors, j'ai mon Clubman Estate... LOL
23-07-2018, 08:19:13   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Yes
Honda CM2
23-07-2018, 19:48:00   -   RE: [CM2] Brakes! p24
[Image: yi5i.jpg]
23-07-2018, 21:09:11   -   RE: [CM2] Brakes! p24
c'est ce que j'ai toujours apprécié avec les break/touring, ce coté trapu vu de derrière quand bien pozay Big Grin
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-07-2018, 21:28:15   -   [CM2] Brakes! p24
Le c*l que ça lui fait!!! Vraiment joli!!!
Honda CM2
28-07-2018, 21:40:06   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Révision 2018 faite: huile, filtre à huile, filtre habitacle, filtre à air, liquide de direction assisté...
Chaque année je peste tellement c'est chiant de faire la vidange là-dessus sans pont! Véhicule légèrement rabaissé, bouchon de carter d'huile bien loin au centre et ce p*t** de carter plastique!
Et je m'étonne aussi à faire un changement de liquide de direction assisté tous les ans tellement celui-ci noirci vite! Faudra que je pense à le faire aussi sur la mazda...
L'huile de boite, le liquide de refroidissement, les bougies et la purge de l'embrayage ont été fais l'année de l'achat de l'Accord, donc j'ai pas fait cette année.
La purge du liquide de frein vient d'être faite avec le changement des freins.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
28-07-2018, 21:42:48   -   [CM2] Brakes! p24
Mets donc une valve de type Stahlbus ! !! Me fais plus chier moi maintenant!! Big Grin
S2 111S
28-07-2018, 22:21:26   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Et avec des rampes en plastique spéciales voitures basses ça n'aide pas ? Je ne pourrais plus m'en passé sur le pot de yaourt LOL
Honda CM2
29-07-2018, 19:25:01   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Aujourd'hui j'ai profité du temps nuageux pour faire un lavage + entretien de la carrosserie. Je ne suis pas un fan du detailling à passer 2 jours à nettoyer ma caisse et à dépenser des centaines d'euros en produits (j'utilise du shampoing carrosserie de chez Action, de la pâte à polir Abbel, et un lustrant Motip spécial carrosseries grises). J'y ai passé 4 heures tout de même: lavage karsher + éponge et shampoing; polishage pour enlever les micro-rayures et enfin lustrage pour redonner du brillant. Content du résultat.
[Image: xhl5.jpg]
[Image: gp2n.jpg]
[Image: es10.jpg]
[Image: sg27.jpg]
[Image: wnom.jpg]
[Image: dqvw.jpg]
Par contre j'ai constaté que mon capot avait vraiment bien morflé en 2 ans, comme le pare-choc avant d'ailleur. Belle de loin, mais loin d'être parfaite...
[Image: f0db.jpg]
On verra bien dans quelques années (ce n'est pas la priorité) pour le faire repeindre avec le pare-choc.
29-07-2018, 20:25:37   -   RE: [CM2] Brakes! p24
Ah oui sympa le lavage ? Ca a fait son effet ! Comme quoi des fois des produits simples ça suffit pour le plus gros !
@Andrea: C'est quoi ces rampes, tu as un lien / photo ?
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 55 428 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [CM2] Cherry Red Tourer Nicodrift 12 1 461 25-05-2024, 14:05:26
Dernier message: Nicodrift
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 589 10-08-2023, 09:55:27
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 140 450 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 11 302 22-11-2022, 10:05:32
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 7 986 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 3 876 25-11-2020, 17:26:38
  [Accord tourer CM2 type S] Un peu de mécanique diguiding 37 6 067 15-11-2020, 00:01:00
Dernier message: diguiding
  [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes! Wil69 91 21 725 07-07-2019, 12:21:01
Dernier message: Wil69
  [BA4] FGhouse repart pour de nouvelles aventures FGhouse 41 7 210 16-03-2019, 00:29:54
Dernier message: DAV4WS
