- France Messages : 29 387
Sujets : 148
06-07-2018, 18:18:21 - RE: [CM2] On s'amuse avec des chemises en plastique...
Dit moi Ilovejapan, tu saurais quel etait le filetage des vis de purges de tes etriers avant?
Car je dois en changer sur une paire de Brembo, mais comme je ne sais lesquels commander, c'est le flou a ce niveau-la sur la toile....
Sujets : 148
13-07-2018, 17:15:45 - RE: [CM2] On s'amuse avec des chemises en plastique...
salut
pas grave, trouvé en attendant, merci quand même
ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 727
Sujets : 23
15-07-2018, 16:59:31 - RE: [CM2] Brakes! p24
J'ai profité de ce merveilleux dimanche pour monter les brembos à l'avant
Grand merci à Andrea de m'avoir fourni toutes les pièces à l'adaptation des disques de freins de Megane RS au moyeu Honda: bague centrage usinée et bagues pour les goujons (12 chez Honda, 14 chez Renault, mais les trous du disques font 15mm).
Je m'assure ainsi d'un centrage parfait du disque et de n'avoir aucun mouvement de rotation possible. Ca fit parfaitement, je suis rassuré!
Montage de l'étrier avec les bon goujons en classe 12.9
Essai du montage de la jante avant de tout serrer définitivement avec du frein filet
Ca passe nickel, il fallait ni plus ni moins
Seule concession pour le moment: j'ai gardé les durites d'origine car celles que j'avais prévues n'allais pas au niveau de l'étrier... On passera à de l'avia plus tard.
Au niveau centrage disque/étrier, c'est parfait!
Après une bonne purge au Dot 5.1, la pédale est devenu bien dure et j'ai pas du tout remarqué d'allongement de la course
Bon allez, je vais aller profiter que tout le monde est collé sur sa TV à regarder la match de foot pour aller faire un tour et vérifier s'il n'y a aucun problème...
(Modification du message : 16-07-2018, 16:45:26 par ILoveJapan.)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
15-07-2018, 18:39:39 - RE: [CM2] Brakes! p24
Bon de retour de ma petite balade... J'y suis allé mollo quand même surtout que les disques sont neufs pas encore rodés.
Déjà au niveau montage aucun soucis, aucun tremblement, aucun bruit suspect, ça me semble impeccable. Ensuite freine propre et bien droit, aucun déséquilibre constaté.
La pédale s'est ramollie un peu après quelques freinages, il devait rester quelques bulles d'air coincées quelques part, une nouvelle purge sera nécessaire. Du coup je n'ai pas vraiment de différence pour le moment au niveau de l'attaque du freinage. Par contre il y beaucoup plus de puissance, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus de réserve qu'avec les anciens freins.
J'ai pas vraiment testé plus que ça, dans l'attente de faire une nouvelle purge et d'avoir l'ensemble un peu plus rodé. Mais clairement il y a déjà une nette amélioration, j'ai beaucoup plus confiance qu'avant.
(Modification du message : 15-07-2018, 18:39:58 par ILoveJapan.)
Sujets : 148
22-07-2018, 21:02:25 - RE: [CM2] Brakes! p24
kéké parkinge
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-07-2018, 22:18:17 - [CM2] Brakes! p24
Il a de la gueule ton break!!!
Sujets : 148
23-07-2018, 07:15:57 - RE: [CM2] Brakes! p24
faudrait faire un rasso de break, a moi tout seul j'en ai trois
Sujets : 148
23-07-2018, 08:19:13 - RE: [CM2] Brakes! p24
Sujets : 148
23-07-2018, 21:09:11 - RE: [CM2] Brakes! p24
c'est ce que j'ai toujours apprécié avec les break/touring, ce coté trapu vu de derrière quand bien pozay
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-07-2018, 21:28:15 - [CM2] Brakes! p24
Le c*l que ça lui fait!!! Vraiment joli!!!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
28-07-2018, 21:42:48 - [CM2] Brakes! p24
Mets donc une valve de type Stahlbus ! !! Me fais plus chier moi maintenant!!
