10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CM2] Dernières nouvelles...
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
28-03-2017, 15:15:37   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
La collerette ne va pas gêner sur les disques?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
28-03-2017, 16:27:57   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Comme dis par MP...Mafffieu a monté les disques tel que sans bague, les vis de centrage il ne faut pas compter dessus car elles ne tombent pas aux mêmes endroits, lui n'a eu aucun soucis même après plusieurs démontages/remontages, le disque est simplement centré avec les boulons de roues, par-contre il a pris des disques de Nissan Quashqai mais certains disques de Laguna Coupé montent également. Les bagues de centrage que tu montres c'est pour les jantes quand il y a une différence d'alésage, je ne suis pas certains que ça ira pour les disques.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
28-03-2017, 17:00:38   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
ça n'ira pas a cause de l'epaulement.
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
28-03-2017, 17:26:14   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Bref, je ne suis pas plus avancé. Je tenterais bien juste les bagues en plastique juste pour voir comment ça passe (vu le prix). Sinon tester sur route s'il n'y a pas de vibration sans bague. Comme dit Demon, Mafffieu qui a fait le même montage sur sa civic sans soucis.
Mécaniquement je penserais que justement les jantes n'ont pas besoin de ce genre de bague puisqu'elles se centre avec les écrous de roues coniques, mais pour le disque je ne sais pas bien quelle est la tolérance laissée autour des goujons pour voir s'il y a un risque qu'ils ne soient pas bien centrés (de quelques dixièmes maxi celà dit) et est-ce que cet écart pourrait être suffisamment important pour entraîner des vibrations (vu le diamètre bien moindre que l'ensemble jantes-pneus). Au niveau du freinage, avec bague ou sans bague, aucune influence, toute la force passe par les goujons...
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
28-03-2017, 17:46:02   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Les bagues ont un épaulement, qui écartera le disque de ton moyeu donc ça ne peut pas aller.
Comme dit plus haut, ce sont des bagues de centrage de jante qui viennent s'appuyer sur le disque, pas derrière Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
28-03-2017, 21:23:08   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
faudra qu'on m'explique comment on centre des disques avec un trou central plus grand par les goujons, qui, même avec une portée conique, ne centrerons que les jantes, qui, elles aussi, ont une portée conique Confused
de plus, les trous dans le bol du disque pour passer les goujons ne sont pas 'ajusté' au poullième près, ya uand même 1 a 2mm de jeu........
la mécaniquement, je vois pas le lien...... ???
(Modification du message : 28-03-2017, 21:24:02 par boyou2.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-03-2017, 21:40:42   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
(28-03-2017, 21:23:08)boyou2 a écrit : faudra qu'on m'explique comment on centre des disques avec un trou central plus grand par les goujons, qui, même avec une portée conique, ne centrerons que les jantes, qui, elles aussi, ont une portée conique Confused
+1, 100% du même avis
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
29-03-2017, 04:24:11   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Si quand tu roules ton disque ne tourne pas rond tu sauras où aller chercher... Facepalm
Loïc
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
29-03-2017, 08:46:35   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Entièrement d'accord avec les derniers commentaires, à moins de faire usiner une bague épaulée (qui décalera le disque vers l'ext.) il ne faut pas monter les disques n'importe comment...
La solution qui me parait la plus simple c'est de prendre des disques de Lexus RX et de réusiner le diamètre de centrage à 64,2 :
[Image: 7d9bced9-f106-41af-b89c-7cfdb3733bb1]
Reste à vérifier que ca passe mais le déport semble pas mal par rapport à la cote d'origine.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 29-03-2017, 08:47:25 par MAZOUT POWER.)
Honda CM2
Sujets : 23
29-03-2017, 08:56:18   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
(29-03-2017, 08:46:35)MAZOUT POWER a écrit : Entièrement d'accord avec les derniers commentaires, à moins de faire usiner une bague épaulée (qui décalera le disque vers l'ext.) il ne faut pas monter les disques n'importe comment...
Ca me parait pas mal comme solution... Sinon j'ai un mois pour parcourir tout le catalogue Honda pour trouver un disque en 320x28 qui pourrait aller...
ED7 TPPT
29-03-2017, 08:58:50   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Quand je cherche des disques je vais là :
https://www.bremboparts.com/europe/fr
Tu peux rechercher par dimensions (en cliquant en haut à droite sur le pac) ce qui est bien pratique Wink
Otake Racing Team
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
29-03-2017, 10:29:45   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Salut ILoveJapan !
Jamais posté ici. Il y a quoi sur les 17 pages ? Un p'tit résumé ? ^^
Elle est super cette Accord. J'ai toujours du mal avec l'arrière, je préfère le dernier tourer, mais bizarrement, l'ancienne berline Facepalm
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
Honda CM2
Sujets : 23
12-04-2017, 20:03:06   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
(29-03-2017, 10:29:45)Gewiome a écrit : Salut ILoveJapan !
Hello,
Désolé pour la réponse tardive, mais avec mon nouveau boulot et mes WE bien chargés je n'ai plus trop le temps de passer sur le fofo en ce moment (en tout cas de m'y attarder).
Donc en 17 pages; achat, premiers entretiens, installation d'une caméra de recul, remap de l'ECU, refection du pare-choc arrière, et setup freins en cours...
Premières pièces de mon setup de frein reçues ce jour: les disques
Avec l'emballage, impressionnants à côté des roues de ma mini...
[Image: d1oq.jpg]
Beaucoup moins à côté des roues de la Honda et des anciens disques (je ne gagne que 20mm de diamètre):
[Image: gxoe.jpg]
Et au niveau épaisseur 3mm. A noter que j'ai de la place pour les étriers dans les Team Dynamics...
[Image: t4b8.jpg]
Mes étriers sont toujours en cours d'acheminement depuis le Canada.
(Modification du message : 12-04-2017, 20:12:07 par ILoveJapan.)
Gewiome Hors ligne
13-04-2017, 08:25:09   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Pas de souci pour la réponse Yes
Ça va côté déport, ça passe largement.
Niquel
Honda CM2
Sujets : 23
13-04-2017, 22:35:28   -   RE: [CM2] freins: bague de centrage disque P16 ?
Encore un petit update aujourd'hui!
J'ai reçu les bagues de centrage aujourd'hui! Et comme j'avais un peu de temps pour les tester, je l'ai fait avant de partie en WE de Pâques.
Ces bagues sont en acier et ont été usinées par un membre de JPcar! Je le remercie 1000x, il se reconnaitra  Cool
Pour les ajustements de diamètres internes et externes, c'est nickel. Au niveau de l'exterieur j'ai un ajustement serré juste comme il faut, il suffit juste de tapoter avec un petit marteau pour qua ça rentre dans le disque et reste solidaire de celui-ci
[Image: w56i.jpg]
[Image: qpg8.jpg]
Par contre côté moyeu, j'ai une porté conique, d'environ 1,5mm de large. La bague coulisse correctement dessus sans jeu mais ne va pas jusqu'au plateau du moyeu.
[Image: nue5.jpg]
[Image: ci8g.jpg]
Mais du coup si je veux que le disque prenne bien appui sur la surface du moyeu la bague ressort de l'autre côté et je suppose que ça risque de gêner la jante:
[Image: 8zos.jpg]
[Image: 1pir.jpg]
Donc on va rajouter un chanfrein côté interne ou raccourcir un peu la bague.
Sinon on peut constater la différence de diamètre et épaisseur, c'est faible mais au moins ça ne va pas rajouter 5kg de disque à chaque roue!
[Image: vgvl.jpg]
voilà, voilà...
Si une petite question: Quelqu'un connais le diamètre et le pas du raccord union de la durite de frein ? J'aurais besoin de l'info pour faire les durites sur mesure des Brembos...
[Image: ejej.jpg]
ED7 TPPT
14-04-2017, 15:45:49   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
En toute logique Honda c'est du M10 x 1 inverted flare.
Otake Racing Team
(Modification du message : 14-04-2017, 15:46:43 par MAZOUT POWER.)
Honda CM2
Sujets : 23
14-04-2017, 16:26:19   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
(14-04-2017, 15:45:49)MAZOUT POWER a écrit : En toute logique Honda c'est du M10 x 1 inverted flare.
Donc un raccord femelle fixe siège concave M10 x 1.0 côté flexible de frein je suppose ? ou femelle convexe ?
[Image: t58f-35swp_1362307068.jpg]
[Image: concave_convexe_1403536707.jpg]
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
14-04-2017, 22:44:47   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
C'est convexe côté durite flexible et côté durite rigide c'est concave
(Modification du message : 14-04-2017, 22:46:50 par indice 98.)
Honda CM2
Sujets : 23
18-04-2017, 16:21:36   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
Hello;
Est-ce que quelqu'un sait où trouver des banjos à sertir pour les durites de freins, mais avec la patte anti-rotation (banjo de 10mm avec un angle de 20° plus exactement)
[Image: mb64.bmp]
C'est comme ça sur les durites d'origine des Brembos, mais pour le moment je ne trouve des banjos sans cette patte qui vient d'insérer dans la fonderie de l'étrier.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
18-04-2017, 21:11:55   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
Goodridge en RP ( près de melun ils sont de mémoire ), ou Exact France dans l'Herault Wink
TA60 & BB9
Honda CM2
Sujets : 23
27-04-2017, 15:11:04   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
Les étriers sont arrivés en France....
[Image: tt7g.jpg]
27-04-2017, 15:47:33   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
(18-04-2017, 21:11:55)vroomdams a écrit : Goodridge en RP ( près de melun ils sont de mémoire )Wink
chui pas loin si besoin Wink
Honda CM2
Sujets : 23
27-04-2017, 15:58:15   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
J'ai regardé le catalogue goodridge, ils n'ont pas de banjo avec le petit téton anti-rotation...
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-04-2017, 19:04:10   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
Que va tapporter ce beau petit téton de plus ?
Honda CM2
Sujets : 23
27-04-2017, 19:50:29   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
Bah je suppose que ça permet de mettre la durite dans la bonne orientation pour éviter qu'elle aille se balader là où il ne faut pas... Et quand tu tournes les roues ça évite d'avoir un risque que le banjo tourne ?
Bref si je ne l'ai pas ça ne sera effectivement pas la misère non plus. D'ailleurs mes étriers d'origine ont un banjo sans téton, mais la fonderie de l'étrier permet de bloquer celui-ci sur la partie droite avant la durite.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-04-2017, 20:45:44   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
Oui ça sert effectivement a ça mais si ta durite a la bonne orientation il n'y a pas de raison qu'il tourne, ou ce désserre
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
27-04-2017, 23:40:15   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
Te fie pas au catalogue, ils peuvent quasi tout avoir, suffit de leur expliquer de quoi tu as besoin Wink
Zon bien réussi à m'avoir un banjo avec un angle à la con pour raccorder un filtre à essence déporté LOL
TA60 & BB9
ED7 TPPT
28-04-2017, 08:04:23   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
(27-04-2017, 19:50:29)ILoveJapan a écrit : Bah je suppose que ça permet de mettre la durite dans la bonne orientation pour éviter qu'elle aille se balader là où il ne faut pas... Et quand tu tournes les roues ça évite d'avoir un risque que le banjo tourne ?
Sur mes étriers Wilwood je n'ai rien me permettant de bloquer le banjo en rotation (j'ai re-taraudé le filetage en M10x1) , du coup j'ai mis une vis avec la tête percée et du fil frein : :
[Image: lssbanjos10fr_3.jpg]
C'est pas le top mais toujours mieux que rien...
Si tu arrives à trouver les banjo avec la tétine c'est mieux mais ca peut être une solution.
Otake Racing Team
(Modification du message : 28-04-2017, 08:19:25 par MAZOUT POWER.)
Honda CM2
Sujets : 23
28-04-2017, 19:26:25   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
J'ai pas très bien compris à quoi servent les trous dans la tête, mise à par pour mettre un goupille mais ça va pas bloquer le banjo en rotation....
En attendant, étriers Brembos reçus! L'étrier gauche est un peu plus abimé au niveau peinture que le droit, mais à part celà je suis content, ils sont en très bon état et livrés avec des plaquettes qui sont encore bonnes!
[Image: kbkt.jpg]
[Image: txkd.jpg]
Les joints des pistons sont bons, je suppose que les pistons aussi (vu l'état général des étriers...)
[Image: e91o.jpg]
Les plaquettes sont d'origine et c'est du Ferodo (rebrandées Brembo)... On les changera quand elles seront mortes, en attendant elles feront très bien l'affaire.
[Image: cv3e.jpg]
Difficile de comparer la taille avec l'étrier d'origine, mais c'est vraiment beaucoup plus gros...
[Image: 7ulg.jpg]
japanfancar Hors ligne
28-04-2017, 20:31:55   -   RE: [CM2] freins: nouveau disque P17, on attends les Brembos...
On dirait presque des étriers de Mégane 3 RS.
Tu devrais regarder si les plaquettes peuvent s'adapter.
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 56 706 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [CM2] Cherry Red Tourer Nicodrift 12 1 539 25-05-2024, 14:05:26
Dernier message: Nicodrift
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 624 10-08-2023, 09:55:27
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 142 802 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 11 672 22-11-2022, 10:05:32
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 068 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 3 984 25-11-2020, 17:26:38
  [Accord tourer CM2 type S] Un peu de mécanique diguiding 37 6 203 15-11-2020, 00:01:00
Dernier message: diguiding
  [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes! Wil69 91 22 010 07-07-2019, 12:21:01
Dernier message: Wil69
  [BA4] FGhouse repart pour de nouvelles aventures FGhouse 41 7 317 16-03-2019, 00:29:54
Dernier message: DAV4WS
