10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CM2] Dernières nouvelles...
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
12-02-2017, 19:24:55   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Je vais faire autrement, je ne pense pas trouver le temps de changer l'étrier avant de partir, donc je vais m'arranger pour partir avec la voiture de madame (la Premacy).
Par contre Yaya, pourquoi pas les EBC ? C'est ce que j'ai sur la mini, c'est plutôt très bien comme plaquettes. Et en plaquettes perfs, y'a pas le choix pour l'accord...
(Modification du message : 12-02-2017, 19:26:39 par ILoveJapan.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
12-02-2017, 19:37:12   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-reto...BC?page=11
Honda CM2
Sujets : 23
12-02-2017, 20:19:10   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Je ne fais pas de piste avec mon tank, je veux juste un freinage qui ai plus de mordant (d'attaque si tu préfères) aussi bien à froid qu'à chaud. D'origine l'effet "ramp-up" de la puissance de freinage est trop long...
Bon, j'ai le temps d'y réfléchir, je vais d'abord régler mon pb d'étrier arrière en OEM (de toute façon, vu le système de disque arrière avec bol de tambour pour le frein de parking, c'est impossible à monter en diamètre ou épaisseur de disque).
Par contre, contrairement à ce qui vle60, je trouve que toutes les plaquettes qualité "origine" ne se valent pas... Tu prends les Ferodo par exemple, c'est de la vrai merde (normal, ils ont été racheté par Federal-Mogul...).
Je pense partir sur du Brembo, TRW ou ATE, des valeurs "sûres"...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-02-2017, 21:04:56   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Perso, je prends sur mes daily que du ATE. Notamment parce qu'il y a une bonne attaque à la pédale, meme si ensuite, ce n'est pas trop linéaire (et qu'il y a peu de changement sur la fin de pédale)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
12-02-2017, 23:19:09   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Perso j'ai des ATE et elles sont terriblement bien... Après faut pas en demander trop! !! Wink
Honda CM2
Sujets : 23
13-02-2017, 09:02:14   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Merci de vos conseils, j'ai commandés des ATE chez Oscaro (moins chers chez eux car possibilité de livraison en relais).
Après ce "dépannage", on réfléchira au printemps comment améliorer le freinage sans tomber dans la démesure... Et puis vu qu'il va être difficile de travailler sur les freins arrières, il ne faudra pas trop désiquilibrer en voulant trop en mettre à l'avant.
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
15-02-2017, 22:40:48   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
ate en plaquette et disques oem c'est le top du freinage dit OEM !
Brembo origine plus jamais de la merde en boite enfin ce n'est que mon avis sur 3 véhicules.
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-02-2017, 23:23:13   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Exact gossar !
Pour du freinage oem c'est vraiment bien!! Après comme dit plus haut, faut pas non plus trop en vouloir genre grosse arsouille ou piste... Mais franchement j'ai fait l'anneau du Rhin avec, elles se sont bien comportées en prenant en compte que je ne les maltraitaient pas... j'entends que je faisais très attention aux freinages et ne répétais pas les gros freinages trop souvent. ..
De plus je trouve qu'elles ont une durée de vie meilleure que les plaquettes d'origine... Wink
(Modification du message : 15-02-2017, 23:24:07 par nonovtec.)
gossar Hors ligne
15-02-2017, 23:36:23   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Sur le fofo de la S2000 nono il y en a qui tourne avec de la Plaquette et disque ATE mais que du full piste ils ont été agréablement surpris rapport qualité prix.
30 balles un jeu de ATE 160/190 euros du project MU
Après tout dépend des voitures.
Au boulot je vends de l'ATE je n'ai mais alors jamais eu un seul retour de disque et de plaquette de cette marque ! c'est pas le cas pour du bosch et quelques autres marques entre autre du brembo oem à chier j'en est fait les frais 3 fois !
ATE Oui c'est un chouilla plus cher mais top qualité OEM.
Les disques ate je vais tester on verra si ca tient Wink
(Modification du message : 15-02-2017, 23:37:01 par gossar.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
16-02-2017, 00:15:20   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
+1, ATE c'est de la balle, j'ai ça sur la lude aussi, et que ce soit route ou piste j'en ai jamais été déçu Yes
TA60 & BB9
bernardino Hors ligne
16-02-2017, 00:25:51   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
ca donne quoi ate niveau poussière car la j ai des ferodo sur la civic et c est horrible sur les jante blanche de la championship
(Modification du message : 16-02-2017, 00:28:14 par bernardino.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
16-02-2017, 00:46:11   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Le ferodo est connu pour ça, être tendre et poussiéreux...
Pas trop de soucis de mon coté avec la poussière, mais je suis pas un brutor sur les freins, je suis plus un vieux à utiliser le frein moteur LOL
TA60 & BB9
Honda CM2
Sujets : 23
16-02-2017, 11:14:24   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
J'ai reçu mes étriers neufs, je dois recevoir les plaquettes ATE ce soir... Je commence à réfléchir sérieusement à l'upgrade pas cher des freins avant, y'a des solutions bolt-on sympas à partir d'étriers Honda ou Acura Smile
Question: quand on multiplie les pistons ou agrandi les diamètres des pistons, on augmente la surface à "pousser" donc à priori la course à la pédale augmente si on ne change pas de maitre cylindre ?
Réputation : 46
16-02-2017, 11:44:26   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Yes Wink
Mais pas sur que tu aies plus gros que ce que tu as déjà. Regarde les MC ITR DC5 en multi-piston, ou ceux des Accords V6 en bi-pistons flottants.
Honda CM2
Sujets : 23
16-02-2017, 11:57:38   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
(16-02-2017, 11:44:26)SoichiroYann a écrit : Yes Wink
L'étrier d'origine utilise un mono-piston de 57mm de diamètre, soit 2552 mm² à "pousser"
L'étrier de l'ATS utilise 2 pistons de 43mm + 38mm, soit 2586 mm², et celui de ATR 42mm + 38mm (2520 mm²) donc là la différence est effectivement minime...
Mais j'ai trouvé de l'étrier flotant Acura bolt-on utilisant jusqu'à 2 pistons de 50.8mm et là on passe à 4054 mm²!
Et en étrier 4 pistons fixes, necessitant un adapateur au niveau de la fixation, c'est 4x43mm soit 5808mm², plus du double! Mais sur ce dernier, je ne suis pas sûr que la méthode de calcul soit la bonne, vu qu'on pousse dans les 2 sens, il faut peut-être diviser la valeur par 2.
Réputation : 46
16-02-2017, 14:43:05   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
Oui parce que ce n'est pas qu'une question de surface. La taille de ton MC va t'apporter un volume de fluide déplacé. Il faut donc prendre en compte la course du piston aussi, surtout sur une techno différente comme de l'étrier fixe.
Honda CM2
Sujets : 23
16-02-2017, 15:24:52   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
(16-02-2017, 14:43:05)SoichiroYann a écrit : Oui parce que ce n'est pas qu'une question de surface. La taille de ton MC va t'apporter un volume de fluide déplacé. Il faut donc prendre en compte la course du piston aussi, surtout sur une techno différente comme de l'étrier fixe.
D'après quelques retours que j'ai pu lire, le passage en étrier fixe 4 pistons n'allonge pas vraiment la course de la pédale. par exemple sur le montage d'étrier Brembo de Genesis (4x42mm) sur une Civic FN2:
http://www.civinfo.com/forum/wheels-tyre...setup.html
Honda CM2
Sujets : 23
24-02-2017, 20:32:42   -   RE: [CM2] Etrier grippé P14
J'ai profité de ma journée pour remplacer les étriers de frein arrière. Pour les étriers eux-même ça c'est bien passé, mais sur d'autres points je fais face à 2 galères sur lesquelles j'aurais besoin de votre aide.
Au démontage des étriers: pas de soucis particulier, du côté de l'étrier grippé les plaquettes étaient vraiment au bout et le piston de l'étrier fait peur à voir tellement il est rouillé!
[Image: syo4.jpg]
[Image: 6nzz.jpg]
Il sera remplacé (avec celui de l'autre côté, bien que celui-ci ne présentait aucun problème) par un étrier neuf avec des plaquettes ATE:
[Image: a5bp.jpg]
[Image: 6c2k.jpg]
Tant que l'étrier était démonté, j'ai voulu enlever le disque, qui fait office aussi de tambour pour le frein de parking sur le tourer, pour faire un dépoussièrage.
1er problème rencontré: Les 2 vis cruciformes qui tienne le disque au moyeu sont complétement bloquées! J'ai essayer de mettre du WD40, sorti le tournevis à frapper, mais rien à faire, je commençais à attaquer la tête de vis, donc j'ai préféré arrêter. Peut-être aurais-je du essayer en chauffant le disque à la lampe à souder ?
Bref, tant pis, j'ai procédé au remontage, en graissant bien les colonettes de l'étrier flottant, en enduisant les vis de fixation de l'étrier avec de la graisse cuivrée pour éviter qu'elles ne se bloquent. RAS.
[Image: ns5r.jpg]
[Image: j3f0.jpg]
[Image: zdwv.jpg]
Puis est venu le moment de la purge. Comme j'avais remarqué que le liquide de frein était bien vieux et le réservoir un peu crade, j'ai pompé le liquide de frein et j'ai nettoyé le réservoir à l'acétone
[Image: gh34.jpg]
On commence la purge par les freins arrières, RAS, si ce n'est que la pompe à vide n'est pas très efficace pour "tirer" le liquide de frein, ce fut plus facile de repasser à la méthode classique avec l'aide de mon fils (qui se débrouille très bien Smile )
[Image: zd1o.jpg]
C'est au moment de passer aux freins avant que le "big problème" est apparu. Sur les 2 étriers avant, les 2 vis de purge sont complétement bloquées!! De plus, outre leur taille à la con (clé de 9), elles sont très longues... Je n'ai pas voulu trop forcer dessus de peur des les casser, je n'ai pas de vis de purge d'avance (et encore, elles pourraient casser à ras de l'étrier). Est-ce que vous auriez une méthode pour débloquer mes vis d'étrier avant ?
damdam27 Hors ligne
24-02-2017, 21:05:30   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
mis a part les choses normales mettre du dégrippant et laisser agir la nuit,chauffer,je vois pas grand chose d autre
quand c est une rotule on peut "choquer" entre la fusée et le corps de la rotule mais là c est tellement petit....
moi je blinderais de dégrippant la nuit et au matin décapeur dans sa gueule puis tapotage sur l'étrier tout en essayant de désserer et avec du 6 pans pour que ça croche mieux sur la vis
courage
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-02-2017, 21:32:06   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Les vis de disque c'est vraiment de la daube, c'est la galère à avoir et ça pète souvent...
Choppes en d'avance et n'ai aucune pitié, je fais ça perso maintenant Wink
Pour tes purgeurs, tu as une pince étau ? Wink
TA60 & BB9
Honda CM2
Sujets : 23
24-02-2017, 21:47:59   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
(24-02-2017, 21:32:06)vroomdams a écrit : Les vis de disque c'est vraiment de la daube, c'est la galère à avoir et ça pète souvent...
C'est ce que je pensais pour les vis de tambour, perçage de la tête puis remettre du neuf...
Pour les purgeurs, j'ai une pince étau oui... mais pour l'instant les têtes de vis sont intactes, j'ai bien fait gaffe de "forcer" avec une douille 6 pans à la bonne taille. Je pensais à essayer de faire un choc thermique avec décapeur puis dégrippant pour refroidir pour la décoller.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-02-2017, 22:40:36   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Sur les banjo, tu peux taper un coup au marteau pour les débloquer. .. Wink
Méthode approuvée pour ne pas péter à ras la vis de purge... Tu tapes puis tu essaies de desserrer... Si ça ne marche pas tu retapes et ainsi de suite...
En général, il ne faut pas taper longtemps...
Pour les vis de disque, idem!!
Ton tourne vis à frapper est dans le bon sens?? Tu donnes l'impulsion de desserrage au moment où tu frappes??
Perso, je débloque ces vis étriers en place... Et je frappe comme un sourd et ça viens tout le temps... Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
25-02-2017, 10:31:30   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Marteau burin pour les vis des disques.
Pour les purgeurs cogne sur la clé avec un petit marteau au niveau de la prise tout en forçant pour la dévisser, ça devrait venir.
Honda CM2
Sujets : 23
25-02-2017, 10:43:36   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Je pense que la méthode consistant à frapper sur la tête de la vis de purge doit être la bonne pour décoller les filets effectivement (à condition de frapper bien droit!!)
Nono, qu'est-ce que tu appeles l'impulsion de desserrage ? Avec le tournevis à frapper, normalement il tourne au moment où tu frappes.
feji Hors ligne
25-02-2017, 11:02:53   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
ce qu'il veut dire c'est que tu tourne ton tournevisse un peut comme un classique pour le mettre en appuis, et la tu tape un bon coup de marteau dessus c'est la que ton impulsion va se faire
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
25-02-2017, 11:03:51   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Il faut le mettre en contrainte oui en le tournant dans le sens où tu veux aller
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
25-02-2017, 12:56:39   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
les vis de disques, un must sur toutes les béhèmes de mon coté, du coup, me fait plus chié, comme les autres, j'en ai toujours une bonne dizaine d'avance (la chance dans cette marque, c'est les mêmes pour tous les modèles Big Grin ) et je fais le porcasse, marteau/burin ou perçage de la tete de vis.
pour les vis de purges, balancé du dégrippant ne sert a rien, les filets sont collés, etanchéifiant ceux-ci a tout types de liquide.
Il faut soit y foutre un truc 'acide' pour débloquer (le liquide de frein fait super bien le taf, le coca aussi Big Grin ) ou déblocage mécanique
donc soit choc thermique, soit choc mécanique directe.
Perso, ne touche à rien et achète deux autres étriers avants, et change les, je sais, c'est overkill pour deux vis de purges bloqués, mais si ça se passe mal, tu seras comme un con, et la voiture bloqué, donc gain de temps, d'emmerdement possible Wink
Sinon, la rouille sur ton piston, je vois ren de choquant (elle est en surexposition, donc je ne vois bien que l'interieur des pistons, pas l'exterieur)
par contre, je ne graisse JAMAIS les vis de fixations, que ce soit etrier sur porte-étrier ou porte-étrier sur fusée. C'est justement les seuls endroits ou on y fout de la loctite.........si ya bien un endroit ou je serais plus serein que ça grippe, c'est les fixations de freins, plutot que de leur donner la chance de se dévisser trop facilement, avec la dilatation et les vibrations Confused
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-02-2017, 19:05:07   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Ces vis de disques c'est vraiment nécessaire de les mettre ?
Mon ek4 et mon ITR
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-02-2017, 19:30:48   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
(25-02-2017, 19:05:07)lethallunacy a écrit : Ces vis de disques c'est vraiment nécessaire de les mettre ?
Non pas forcément!
Perso je leur mets de la graisse cuivrée au montage histoire d'avoir un desserrage plus cool... Elles ne servent qu'à tenir le disque en place pour mettre l'étrier. .. Une fois la roue mise et l'étrier serré ça ne bouge pas.. Wink
25-02-2017, 20:18:16   -   RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Se méfier aussi des compatibilités entre la graisse et les caoutchoucs au niveau des vis colonnettes, beaucoup de graisses attaquent les caoutchoucs (soufflets, et guides sur certaines voitures).
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 55 756 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [CM2] Cherry Red Tourer Nicodrift 12 1 476 25-05-2024, 14:05:26
Dernier message: Nicodrift
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 601 10-08-2023, 09:55:27
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 140 792 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 11 451 22-11-2022, 10:05:32
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 013 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 3 898 25-11-2020, 17:26:38
  [Accord tourer CM2 type S] Un peu de mécanique diguiding 37 6 086 15-11-2020, 00:01:00
Dernier message: diguiding
  [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes! Wil69 91 21 759 07-07-2019, 12:21:01
Dernier message: Wil69
  [BA4] FGhouse repart pour de nouvelles aventures FGhouse 41 7 244 16-03-2019, 00:29:54
Dernier message: DAV4WS
