10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
ed'r'one Hors ligne
06-05-2014, 11:33:25   -   [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
salut la compagnie
petite panne qui me casse la tete, apres plusieurs recherche je ne trouve pas de reponse clair....aie pas taper crashed
je n'ai plus de vtec (apparement)a mon ressenti et plus de voyant vtec au tableau de bord , mon niveau d'huile est bon , ma temp eau et huile nickel...
par contre j ai une tension de 12v en permanence, au ralenti et dans les tours ,au fil d'alim du solenoide ( solenoide debranché).
je rappel que je suis en turbo avec un p28 chippé et que mon declanchement de vtec est a 5000trs ....en temp normal Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-05-2014, 11:48:30   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
tu n'as plus le VTEC depuis le passage en P28, ou depuis quelques temps?
ed'r'one Hors ligne
06-05-2014, 12:00:07   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
depuis quelques temps , avant je l avais.....mais ca c'etait avant Big Grin
par contre est normal d'avoir le solenoide alimenté en continu a 12v , que e soit au ralenti ou dans les tours?
ed'r'one Hors ligne
07-05-2014, 11:45:03   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
une ame charritable , pourrait elle prendre sa tension...( moteur eteint et juste avec le contact)... a la conectique femelle d arrivée du branchement de l electrovanne?
j'ai pour ma part une tension de 12v en continu, avec seulement contact , au ralenti et dans les tours....donc alimenté en permanence des le contact..
merci Big Grin
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
07-05-2014, 13:01:32   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
Je me suis pas renseigné, il me semble que ce est l'ECU qui ouvre et ferme la masse et du coup le 12v est permanent...
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
07-05-2014, 14:49:16   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
Je ne sais pas si ça va t'aider mais je sais que je suis déjà tombé sur les bonnes infos dans le workshop au niveau du Vtec.
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-05-2014, 15:06:47   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
a voir si le solenoid s'enclenche à la mise à la masse ...
la masse sur le calorstat est bonne ?
ed'r'one Hors ligne
09-05-2014, 08:35:35   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
(07-05-2014, 13:01:32)RiB$ a écrit : Je me suis pas renseigné, il me semble que ce est l'ECU qui ouvre et ferme la masse et du coup le 12v est permanent...
c'est ce qu'il me semblait...merci a toi
aujourd'hui ca vas etre petite mise a jour sur le faisceau ,pour controler tout ca et dans le doute, vus que c'est d'origine, je change mes sondes d'eau et le calorstat par des neufs Big Grin
merci de vos reponses messieurs
ed'r'one Hors ligne
11-05-2014, 08:51:04   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 plus de VTEC
Vtec de retour...la petite lumiere est revenue Big Grin , fil de signal de l ecu endommagé Wink
merci messieurs...
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 721 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 843 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 512 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [Ek3] swapp d16y8 Recherche basemap totoEK 8 2 171 21-08-2015, 08:40:18
Dernier message: nico1131
  [ek3] swapp d16y8 totoEK 11 2 421 01-08-2015, 12:42:15
Dernier message: totoEK
  [Ek3] d16y8 sonde lambda totoEK 0 1 849 01-08-2015, 09:43:15
  [ek3]swap D16Y8 modif faisceau??? Georges Abitbol 11 3 865 20-04-2014, 19:18:15
Dernier message: URBAN 971
  [ek3]calage aac comp stage 2 d16y8 sur d15z6 max 972 0 2 474 27-10-2013, 19:37:04
Dernier message: max 972
  [EK3] SWAP + TURBO D16Z6 OU D16Y8 ?? ed'r'one 15 4 672 25-06-2013, 22:49:50
Dernier message: ed'r'one
  [Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'( PtitDadou 9 3 343 14-04-2013, 22:22:09
Dernier message: dactarie
