tu auras le faisceau et le calculo, donc pas de soucis il sera avec.
tu enleve la batterie et son support et tu as acces au faisceau, tu as les 2 fils d'arrivée a debranchés sur la boite a fusible + 2 ou 3 fils et tu as ton faisceau moteur , tu demonte + debranche l'ecu et voilou tu es pret a faire ton swap!!!
n oublis pas aussi la connectique verte...
