[Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'(
PtitDadou Hors ligne
13-04-2013, 15:24:58   -   [Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'(
Alors voila , j'ai une civic ej9 de 1998 1.4i et j'ai un petit problème.
ça fait plusieurs mois que je l'ai et elle ronronne impeccable, 196 000 bornes, aucun problèmes vraiment jusqu’à aujourd'hui ...
Il fait beau je me suis dis " tien j'vais bichonner mon bébé " , alors je met le contact avec un peu de musique je nettoie l'intérieur avec un chiffon pour la poussière puis j'veux la laver au karcher alors j'entreprends de la déplacer et au moment de mettre le coup de démarreur un plop, et tout qui s'éteint , depuis plus rien , mais rien de rien, pas de feux, pas de musique, de voyant, d'horloge QUE DALE ...
j'sais pas par ou commencer , j'pensais a la batterie mais sans etre convaincu ..
D'ailleurs a chaque fois que je sortait de la voiture apres avoir rouler et que je touchais la carrosserie je me mangeais une chataigne on m'as dis c'est un probleme de masse , est-ce que c'est lié ?
Merci de votre aide ..
Oww Shiiit , What da f... ?!! Facepalm
(Modification du message : 13-04-2013, 19:00:19 par VEI.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
13-04-2013, 15:38:51   -   RE: Civic ej9 Pus de contact .. plus rien :'(
Salut, vérifie tout tes fusibles Wink Et oui les châtaignes, c'est pas très bon Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
13-04-2013, 16:09:45   -   RE: Civic ej9 Pus de contact .. plus rien :'(
j'ai déja verifier ceux du compartiment moteur et ils sont tous nickels ... j'dois aussi vérifier ceux sous le volant ?
Cupra 5F
Réputation : 28
13-04-2013, 16:10:28   -   RE: Civic ej9 Pus de contact .. plus rien :'(
Ouep Wink
13-04-2013, 17:08:50   -   RE: Civic ej9 Pus de contact .. plus rien :'(
Bon j'ai tout vérifier, et ça venais pas des fusibles Big Grin mais de la masse ... une fois changer d'endroit elle a démarrer au quart de tour comme a son habitude ! je suis soulager LOL
Donc maintenant je saurais pour la prochaine fois.
Merci de ta réponse rapide Myzerykord Wink
(Modification du message : 13-04-2013, 17:09:38 par PtitDadou.)
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
13-04-2013, 17:10:57   -   RE: Civic ej9 Pus de contact .. plus rien :'(
salut,je me prends aussi des châtaignes souvent pour l'instant rien d'autre j'espère que ce n'est pas grave Confused
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
Cupra 5F
Réputation : 28
13-04-2013, 17:17:23   -   RE: Civic ej9 Pus de contact .. plus rien :'(
(13-04-2013, 17:08:50)PtitDadou a écrit : Bon j'ai tout vérifier, et ça venais pas des fusibles Big Grin mais de la masse ... une fois changer d'endroit elle a démarrer au quart de tour comme a son habitude ! je suis soulager LOL
De rien, même si ça ne t'a pas vraiment aidé !!
N'hésite à tout vérifier, dé-serrer, coup de toile ou de brosse pour décaper le métal et améliorer le contact des masses Wink
(Modification du message : 13-04-2013, 17:17:43 par Myzerykord.)
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
13-04-2013, 17:44:50   -   RE: Civic ej9 Pus de contact .. plus rien :'(
(13-04-2013, 17:10:57)Rasta Ninja a écrit : salut,je me prends aussi des châtaignes souvent pour l'instant rien d'autre j'espère que ce n'est pas grave Confused
Idem, je me prend souvent des châtaignes aussi, d'où cela peux venir? d'une masse mais laquelle?
14-04-2013, 01:39:10   -   RE: [Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'(
Apparemment c'est la masse de la voiture .. un mec m'as dis ça alors que je sortais de la voiture devant lui , ça l'as fait marrer mais moi pas trop parce que c'est a coup sur les châtaignes et je commence a craquer. J'hésite a fermer la porte avec le pied LOL
je ne pense pas que c'est grave, mon problème était que j'ai mis dans le coffre un caisson ampli intégré MTX et que sa m'avais vidé la batterie parce que le mec me l'avais monter n'importe comment ( on es jamais mieux servit que par soi-même )donc j'ai changer de batterie mais les cosses était inverser alors j'ai du enlever la masse qui était fixer près de l'amorto avant droit et je l'ai fixer sur la carrosserie derrière la batterie a coté de la boite a fusible, et il yas du y avoir un (bugg?!) soucis
[Image: 67064992292734684651064.jpg]
Emplacement imposer apres le changement de batterie
les cosses sont au fond alors que normalement elles sont devant ..
Emplacement d'origine
j'ai mis 3h a comprendre mais en la remettant a son endroit d'origine tout est redevenu impeccable Big Grin
(Modification du message : 14-04-2013, 01:40:47 par PtitDadou.)
dactarie
14-04-2013, 22:22:09   -   RE: Civic ej9 Pus de contact .. plus rien :'(
jai eu 2 eg4 et une ej6 et elle me l'on toutes faites ... Sac
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 396 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 992 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 931 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [EJ9] Coincé sur un parking le contact ne se met plus ElSma 10 1 909 31-08-2017, 15:22:46
Dernier message: Yoshix
  [Eg] mise contact et pas de voyant d huile fab3232 7 2 518 17-02-2017, 20:08:51
Dernier message: Glurk
  [ED9] question contact/position clef Youb 4 1 267 02-08-2016, 14:12:18
Dernier message: Youb
  [EJ9] Problème électricité (rien ne s'allume) Andgeur 5 1 722 21-05-2016, 03:46:53
Dernier message: Andgeur
  [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact. bender74 5 1 556 27-12-2015, 12:28:38
Dernier message: B18
  [EC9] probleme faux contact ou fusible aurely31 11 3 925 05-07-2015, 22:29:51
Dernier message: aurely31
  [eg6] Plus de contact après suppression abs ! spectra 6 2 739 24-05-2015, 14:32:49
Dernier message: Nicodrift
