- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg6] Plus de contact après suppression abs !
spectra
Sujets : 61
Salut à vous,
J'ai supprimer complètement l'ABS sur mon EG6 de la central jusqu'au calculateur ABS, donc j'avais démonté tableau de bord, faisceau, boite à fusible etc ...
J'ai tout remonté mais plus rien ne fonctionne .
-Il n'y a plus de contact quand je tourne la clé au neiman, aucun voyant ne s'allume, le démarreur ne tourne pas .
-plus de centralisation des portes
-plus d'horloge
-plus de plafonnier
-Plus de vitre électrique, etc ...
Ce qui fonctionne ce sont les phares, les warning et le klaxon .
J'ai vérifier les fusibles sous le tableau de bord ainsi que sous le capot, rien à signaler .
J'ai le workshop pour m'aider mais je ne sais plus ou chercher .
Qu'ais-je oublié ? Une masse ? Un connecteur ?
Il y a un coupe circuit avec un interrupteur sur la boite à fusible, je ne sais pas si c'est d'origine .
Derrière la boite à fusible il y a un gros connecteur vert qui n'est pas branché (pas d'emplacement pour le brancher) est-ce normal ?
Merci de vos lumières
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
mickael64
tu as vérifié les masse de l'habitacle ? ta na deux coté boite a fusible
spectra
Sujets : 61
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
De mémoire, sur l'EG4 quand je l'ai démontée pour la conversion OBD1,
La prise marron derrière la boite à fusible ne doit pas etre là, c'est la verte, qui prend sa place, celle que tu ne sais pas ou brancher en fait.
![[Image: 150523073942793213290203.jpg]](http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/23//150523073942793213290203.jpg)
Et du coup, cette prise marron va se brancher, sur le connecteur vide entouré en rouge.
![[Image: 150523073923793213290202.jpg]](http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/23//150523073923793213290202.jpg)
De mémoire, hein, je peux me tromper..
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
spectra
Sujets : 61
Nicodrift effectivement tu as bonne mémoire, j'ai commis l'erreur de branché le connecteur marron à la place du vert . Ça marche nickel heureusement que ça n'a rien court circuité .
Merci de votre aide encore une fois !
Nicodrift
69 - Rhône France
De rien
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
