Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 00:47:50
[eg6] Plus de contact après suppression abs !
spectra Hors ligne Active Member ***
Sujets : 61
22-05-2015, 14:30:45 #1
Salut à vous,
J'ai supprimer complètement l'ABS sur mon EG6 de la central jusqu'au calculateur ABS, donc j'avais démonté tableau de bord, faisceau, boite à fusible etc ...
J'ai tout remonté mais plus rien ne fonctionne .
-Il n'y a plus de contact quand je tourne la clé au neiman, aucun voyant ne s'allume, le démarreur ne tourne pas .
-plus de centralisation des portes
-plus d'horloge
-plus de plafonnier
-Plus de vitre électrique, etc ...
Ce qui fonctionne ce sont les phares, les warning et le klaxon .
J'ai vérifier les fusibles sous le tableau de bord ainsi que sous le capot, rien à signaler .
J'ai le workshop pour m'aider mais je ne sais plus ou chercher .
Qu'ais-je oublié ? Une masse ? Un connecteur ?
Il y a un coupe circuit avec un interrupteur sur la boite à fusible, je ne sais pas si c'est d'origine .
Derrière la boite à fusible il y a un gros connecteur vert qui n'est pas branché (pas d'emplacement pour le brancher) est-ce normal ?
Merci de vos lumières
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
22-05-2015, 17:02:09 #2
La prise verte c'est juste le connecteur qui relie tout ton tableau de bord/commandes de bord au reste de la voiture Wink
[Image: FusePanel.jpg]
[Image: GDrmR.jpg]
ps : Je viens de relire et le connecteur est derrière la boite a fusibles
L'interrupteur n'est pas d'origine a mon avis
Tu nous ferais une photo de tout ça ?
Modification du message : 22-05-2015, 17:49:27 par Le_NoNo.
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
mickael64 Hors ligne Active Member ***
22-05-2015, 22:25:22 #3
tu as vérifié les masse de l'habitacle ? ta na deux coté boite a fusible
Sujets : 61
23-05-2015, 07:50:17 #4
Voilà ma boite à fusible :
entouré en rouge : 1 connecteur mystère ?
[Image: mini_150523073905793213290201.jpg]
Voici le connecteur vert derrière la boite à fusibles : doit-il être branché quelques part ? Je ne vois rien de prévu à cet effet .
[Image: mini_150523073942793213290203.jpg]
Un autre connecteur mystère, je n'ai pas fait attention au démontage si tout ces connecteurs étaient branché quelques part ou non .
[Image: mini_150523073923793213290202.jpg]
L'interrupteur du coupe circuit :
La diode rouge n'est pas allumé donc il n'y a du courant nul part
[Image: mini_150523074001793213290204.jpg]
Je ne sais pas où sont les masse susceptible d'être responsable de ça .
Nicodrift Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
23-05-2015, 13:53:51 #5
De mémoire, sur l'EG4 quand je l'ai démontée pour la conversion OBD1,
La prise marron derrière la boite à fusible ne doit pas etre là, c'est la verte, qui prend sa place, celle que tu ne sais pas ou brancher en fait.
[Image: 150523073942793213290203.jpg]
Et du coup, cette prise marron va se brancher, sur le connecteur vide entouré en rouge.
[Image: 150523073923793213290202.jpg]
De mémoire, hein, je peux me tromper..
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Sujets : 61
23-05-2015, 20:25:05 #6
Nicodrift effectivement tu as bonne mémoire, j'ai commis l'erreur de branché le connecteur marron à la place du vert . Ça marche nickel heureusement que ça n'a rien court circuité .
Merci de votre aide encore une fois !
69 - Rhône France
24-05-2015, 14:32:49 #7
De rien Yes
