10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
ed'r'one Hors ligne
12-07-2017, 03:53:17   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(09-07-2017, 19:33:17)lilwarrior a écrit : Sympa cette discussion, sur la EJ8 à mon frère j'ai mis des YCP du même shop et des bielles forgé Skunk2, coussinet ACL Race... Je me suis longtemps posé la question des pistons forgés ou pas et puis les YCP ont pris le dessus LOL Bon pour le moment il roule depuis un peu plus de 4000kms en atmo basse pression et très bientôt montage en turbo à suivre... Sac
Speedfactory est un très bon shop , il test leurs produit avant de vendre .
j ai mesuré au micrometre , palpeur ...etc , puis pesé les pistons avec la balance de labo de mon taf pour infos 212gr le piston et rien a dire niveau métrologie .
c'est du pas chere certe mais ça fait son taf et ce qu on leur demande , dans mon cas je donne meme un petit plus pour les passages d'huile et le traitement de surface Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-07-2017, 12:50:41   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
un article qui avait fait fureux et coulé beaucoup d'encre :
Stock B16A2 piston 500HP
http://www.superstreetonline.com/how-to/...lock-b16a/
ed'r'one ne sais plus si tu avais posté la feuille des pistons , quels sont les jeu a la coupe jeu libre des segment et jeu piston chemise stp ?
pour approfondirr nos savoir
en tout cas on vois que tu as étudier la chose un mini c'est bien Wink
212g contre environ 300g oem si je dit pas de connerie ?
(Modification du message : 12-07-2017, 12:51:26 par DAV4WS.)
eg-guig's Hors ligne
eg5
12-07-2017, 12:59:46   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
tu est sur que c'est les pistons d'origine qui tienne 500hp dav ? je suis pas très bon en anglais mais quelque part j'ai lu "except for forged piston"
c'est vrai que 212 c'est light mais bon c'est des 75mm en plus en basse compression..
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-07-2017, 13:12:58   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(12-07-2017, 12:59:46)eg-guig\s a écrit : tu est sur que c'est les pistons d'origine qui tienne 500hp dav ? je suis pas très bon en anglais mais quelque part j'ai lu "except for forged piston"
oui oui , mais ce sont quoi ces gens qui ne prennent jamais le temps d'ouvrir et lire les liens du sujet sur lequel ils répondent , nom di diou ^^ Wink
copie le lien dans Google traduction c'est magique si tu connais pas tu vas aimer Yes
le seul truc c'est qu'il ne disent pas de l'avance allumage
qu'ils ont mis de souvenir
(Modification du message : 12-07-2017, 13:14:12 par DAV4WS.)
eg5
12-07-2017, 13:15:02   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
oui enfin google traduction vla la traduction...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-07-2017, 13:15:42   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
oui mais ça aide , sauf quand ils parlent de trans au lieu de boite de vitesse par exemple lol ou truc du genre , bref on va pas polluer plus le post sinon ça va pas etre fun ^^
(Modification du message : 12-07-2017, 13:16:11 par DAV4WS.)
eg5
12-07-2017, 13:20:02   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
oui en tous cas sympa cet article!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-07-2017, 16:43:39   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
Citation :[...]previous testing has shown that the factory cast P30 pistons tend to fail well before the 500hp mark. A set of Arias pistons were employed and tied to the factory B16A connecting rods.
En clair: "Des tests ont démontré que les piston OEM P30 cassent bien avant la barre des 500hp. Un jeu de pistons Arias a été utilisé avec les bielles OEM."
eg5
12-07-2017, 16:52:25   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
merci j'avais pas mal compris alors LOL ça reste pas clair bien avant.. bon bref, les bielles les tiennent ! c'est deja incroyable
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-07-2017, 09:01:33   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
oui pardon je m'en excuse les pistons ne sont plus d'origine ... erreur de ma pars , ils ont gardé les bielle ( pauvre mémoire)
notez aussi la rampe a essence ( plus gros volume des images Wink ) pour upgrader le circuit d'essence comme le choix de ed'r'one .
en gros :
- rampe essence aem
- calage AAc OEm
-Vis cucu ARp ou factory
-rv passé a 9:1 (surement avec joint cucu renforcé plus épais factory )
-piston Arias
-AAc ( OEM?)
-pas de bloc gard (mais attention le test a pas duré des kms en charge réel sur des mois)
-injo boch 720cc
-allumage mds
ici le chemin a suivre est tunning pas agressif du tout ( très cool safe concervateur )
et on souffle beaucoup ....
ce que je cotise
ed'r'one va pouvoir souffler plus avec son Rv bas en fesant attention que l'alimentation en carburant suive a tous régime en y allant progressivement et en surveillant ses afrs ect... coonu un collègue qui a eu un soucis en réglage test ... ( tourné trop pauvre en charge et rpm et en 3s piston fondu cliquetis ect , j'ai fiabilisé ces montage et réglages pour Wink
ils ont du appliquer la regle des -1.5° à -1.75°d'avance par psi
au lieu des -1.25)/psi voir moins que certain voir trop utilisent Wink
ed'r'one Hors ligne
14-07-2017, 06:25:49   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(12-07-2017, 12:50:41)DAV4WS a écrit : un article qui avait fait fureux et coulé beaucoup d'encre :
Dav4ws , non je n avais pas posté les mesures et je ne me rappel plus vraiment les valeurs mesuré , c'etait il y a 2ans que j avais reçu mes pistons + bielles...j étais en train de faire le moteur de ma Golf g60 Eaton et mon moteur de yamaha fzr en meme temps .
j 'en avais plein la tete des données et après tout ce temps certaines on duent se mélanger Big Grin
en tout cas sympas l article Wink
(13-07-2017, 09:01:33)DAV4WS a écrit : oui pardon je m'en excuse les pistons ne sont plus d'origine ... erreur de ma pars , ils ont gardé les bielle ( pauvre mémoire)
en gros :
- rampe essence aem
- calage AAc OEm
-piston Arias
-AAc ( OEM?)
-injo boch 720cc
-allumage mds
ce que je cotise
cela reste une base en optimisation , l alimentation en carburant est primordial et assez simple a réalisé , pompe alimentée en 6carré et sur un circuit a part , grosse rampe carburant ( injos + gros qu il faut alimenter ) , gros injos , régulateur et un afr .........en gros + de carburant +d'air + de watts = règles de base souvent délaissée ou baclée Smile
promis j irais safe ,mon pote qui regleras est tres bon et pas trop envie de casser non plus le jouet Big Grin
(Modification du message : 14-07-2017, 06:41:04 par ed'r'one.)
ed'r'one Hors ligne
22-07-2017, 10:44:05   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
cette semaine ça a été montage et réglage de poulie arbre a cames réglable , calage a 0 puis 3° d avance a l arbre.
impressionnant comment cela transforme le comportement moteur , meme sur un sohc , la charge de sural se fait bien mieux ,le moteur est + réactif et semble avoir pris beaucoup plus de couple a bas regime......finis le lag de sural aux changement de rapport , en bref que du benef Big Grin
nico_ledingo Hors ligne
23-07-2017, 19:43:09   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
de la bonne modif à pas chère lol.
feji Hors ligne
24-07-2017, 22:11:25   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
comment a tu calculé l'avance? si c'est pas indiscret ^^
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
ed'r'one Hors ligne
27-07-2017, 05:18:22   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(24-07-2017, 22:11:25)feji a écrit : comment a tu calculé l'avance? si c'est pas indiscret ^^
j ai un brian crower stage 2 turbo et tout est indiqué sur la feuille de timing livré avec l arbre....pour la suite poulie réglable gradué Wink
ed'r'one Hors ligne
13-10-2017, 11:52:18   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
Quelques petites news pour ceux que ça interesse ^^
j ai été bien occupé avec mes autres caisse et mes moto , c'est pour ça que j avance doucement et puis je roule souvent avec la civic , du coup je me suis servi de mon d15 qui trainais pour me servir de base.  Big Grin
Petit systeme réglable ,que j ai fabriqué dans le but d' avoir un capteur inductif sur roue phonique réglable elle aussi  , pas si simple que ça vue le peu de place et l obligation de me trouver a 90° pmh .
le faisceaux est en cours de finition .. bientot suppression de l ancien faisceau et la pose de la megasquirt + le réglage du moulin ^^
[Image: 171013120534356207.jpg]
feji Hors ligne
14-10-2017, 00:21:37   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
c'est le megasquirt qui t'impose ce montage? je suppose que tu part la dessus pour un passage a la bobine crayon?
ed'r'one Hors ligne
14-10-2017, 07:36:14   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(14-10-2017, 00:21:37)feji a écrit : c'est le megasquirt qui t'impose ce montage? je suppose que tu part la dessus pour un passage a la bobine crayon?
la megasquirt peut se monter sur l allumeur origine mais c'est beaucoup moins performant et moins precis du coup ça oblige de revoir a la baisse les avances d allumage.
oui en bobines crayon , comme ça j aurais un reglage plus precis sur mes avances , un temps de charge bobine réglable , un meilleur systeme d allumage et de bien meilleurs perfs qu en allumeur classique....surtout quand on connais la fiabilité des allumeurs Honda sur de la prepa ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-10-2017, 11:58:22   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
surtout avec une étincelles plus puissante en boost ....
gare aux tables proposé par ce logiciel sur nos honda , surtout a bas régime et boost! Wink
ed'r'one Hors ligne
17-10-2017, 04:52:41   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
Derniere photo en date et petite photo du moulin avant suppression de l allumeur et du faisceaux  Big Grin
[Image: 171017051052575660.jpg]
[Image: 171017051628767326.jpg]
[Image: 171017051830413266.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
21-10-2017, 07:25:48   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
propre..!!! Cool
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
ed'r'one Hors ligne
23-10-2017, 08:40:19   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(21-10-2017, 07:25:48)zorbek a écrit : propre..!!!  Cool
Merci...ca avance doucement Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-06-2018, 23:57:32   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
(03-05-2017, 19:33:38)lilwarrior a écrit :
(03-05-2017, 09:28:28)ed\r'one a écrit :
(03-05-2017, 08:49:09)lilwarrior a écrit : Tu as quoi comme bougie sur ta config turbo ? Je vais prendre des bougies plus froide mais je suis toujours en réfléxion sur le modèle Sac
pour en avoir essayé pas mal  Wink les irridium tu oublis , ça ne vaut rien en turbo ....les meilleurs pour moi ce sont les ngk R5671A , prevus pour les montage turbo et les shoot de protoxyde Big Grin en+ elles sont pas cher
Justement tu fais bien d'en parler, par rapport à mon dernier montage en turbo sur mon ancienne civic, les irridium ne m'ont pas trop convaincus LOL ... Du coup je pensais rester en NGK, si tu parles des NGK R5671A-8 j'ai vu plusieurs fois ce modèle sur des forums US et je pensais essayer. La seule chose qui me faisait peur c'était l'indice 8 que je trouvais vraiment très froid LOL
Yep !
Désolé je m'incruste Big Grin mais je suis tombé par hasard sur ce post en faisant une recherche sur les pompes ACL pour honda et vous parlez des bougies NGK R5671A-x mais il me semble que ces bougies sont sans résistance interne, alors cela fonctionne t'il avec nos allumeurs de Honda ? sans risque de griller la bobine ou module ? ou bien la résistance est juste là pour fonction d'anti parasitage comme j'ai pu le voir sur le net ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-06-2018, 19:15:42   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
bonne question pour les bougies , sino ça donne quoi depuis ?
j'ai reprog un D16Z6 d'un pote c'est fou comme reprogrammé ça pousse bien mieux ... j'ai vu des setup turbo et discuté carto avec des passionnées ça me donne envie pour une pistarde pas cher legère en basse pression j'ai les bases map déjà
sinon pour la moto il faut passer le cap ou pas cap aussi  non ?  LOL  Big Grin Piaf
[Image: Big-CC-kit-compresseur-Suzuki-1300-B-King-02-zoom.jpg]
(22-07-2017, 10:44:05)ed\r'one a écrit : cette semaine ça a été montage et réglage de poulie arbre a cames réglable , calage a 0 puis 3° d avance a l arbre.
j'avais zappé se passage sur la caisse d'un pote il a décaler (décroisé) les AAc de 4° il faut le prendre en compte dans la carto et enlever ces 4° dans la carto aussi ou recaler l'allumeur au stroboscope au calage oem Wink
sinon oui ça arrache mais pas longtemps même sur piston forgé LOL
(Modification du message : 17-06-2018, 19:33:04 par DAV4WS.)
17-06-2018, 20:43:36   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
pourquoi pas longtemps ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-06-2018, 21:59:03   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(17-06-2018, 20:43:36)nico_ledingo a écrit : pourquoi pas longtemps ?
Je pense que les EGT doivent monter en flèche. ..
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-06-2018, 23:03:48   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
car ça fait ajouter 4° a toute la carto si l'AAc sur lequel le capteur PMH est positionné est décale de 4° en avance Wink donc le prendre en compte
par exemple un H22 turbo décroisé de 4° ( l'allumeur avec les capteurs sont sur l'AAC echappement ) ça fait vite des dégats ...
(Modification du message : 17-06-2018, 23:05:27 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-09-2018, 10:54:39   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
coucou ça roule tjrs ici ?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-09-2018, 11:19:49   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
il la vendue en pièce Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-09-2018, 11:25:56   -   RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
grrrrr lol
  [PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV DAV4WS 2 875 367 055 08-11-2023, 20:05:38
Dernier message: MacGyver
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 18 931 06-04-2021, 10:12:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 390 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 709 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 361 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 186 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 228 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 870 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 9 251 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [Civic eg3] ++ E85 JDM Cedric 24 6 286 29-10-2017, 13:02:56
Dernier message: JDM Cedric
