Landro
14-10-2011, 18:48:45 -
Uploaded with ImageShack.us
et voila le fusible back-up qui à l air tout a fait correct ...
Landro
14-10-2011, 21:57:34 -
ok bas j achèterais ça demain lol bon bonne nouvelle le calculateur fonctionne sur une autre ej9 donc ça vien pas du calculateur ! je vais acheté un multimètre
thegame97400
15-10-2011, 15:22:21 -
tfasson ski est sur c kil y a kekchose ki a court circuité, soit c ton fusible ou soit ton faisceau change ton fusible met un 10A par securitési tu voi que ton probleme n'est pas resolu teste ton faisceau avec un multimetre et surtout avec le workshop
Landro
23-10-2011, 19:23:40 -
Et voila la pompe testé finalement ct moins compliqué 5 vis pour viré la banquette et après j ai brancher en direct avec une batterie la pompe à essence et elle fonctionne !
Avec le multimètre j ai testé la sortie du faisceau de la pompe et il y a rien qui sort ... j ai essayé la sortie du faisceau de la jauge à essence il y a bien de l électricité qui passe, donc il y a un problème avec le faisceau de la pompe ...
Maintenant faut que je trouve ou vas s alimenté ce faisceau, si quel qu un le sait ...
on avance doucement mais surement !
Landro
23-10-2011, 22:01:02 -
vais finir par mettre une mini batterie en direct avec la pompe lol pff je vais encore rêve de ma voiture cette nuit ..
Landro
24-10-2011, 19:07:03 -
Suite du diag j ai fait un par un les fusibles moteur et il y à le n° 11 qui est cramé ! c est le FI E/M (ECM/PCM) mais pas eu le temps de test ce soir car il fait déjà nuit ...
Landro
25-10-2011, 19:26:58 -
bon bas voila problème du fusible résolu la voiture démarre !!! donc le fusible n°11 est en relation avec le système de la pompe à essence !!!
Landro
25-10-2011, 19:27:54 -
Par contre le problème de l antivol est toujours présent ! avec mon calculateur, barillet et transpondeur ...
Landro
26-10-2011, 19:49:06 -
je rectifi transpondeur et clef de la meme voiture pas besoin de changer de calculo !
Donc le garage HONDA de SAINT OUEN L'AUMONE ON VOULU M'ARNAQUER !!
Au début je les relance pendant un mois pour qu'ils ce bougent le cul !
Ils commandent une nouvelle clef et le transpondeur !
Mais comme par azard ils arrivent pas à résoudre le problème de l antivol.
Ils n'ont pas du reprogrammer le nouveau transpondeur vis a vis de la nouvelle clef pour que cela s'apparente à une panne et vue que j y connaissait totalement rien, j ai tout gobé !
Du coup ils ont proposé soit disant pour résoudre la panne .. de changer les faisceaux moteur !!! en gros il me demandé de leurs lacher 1600e de faisceau et d'heure de main d uvre !
Alors j ai dit stop !!! je récupère ma voiture et ils mont fait payer la clef et le transpondeur 370E je scan la facture des que je la retrouve !
Y a t il un recourt à une telle arnaque ?
Landro
26-10-2011, 21:14:08 -
En tout cas merci pour votre aide à tous !!
Et un énorme MERCI à VinceVtek qui ma énormément aidée dans cette galère.
