KaTaNaSTYLE26
Bonsoir tout le monde
voila mon premier message sur le forum et j'espère que ça sera pas le dernier
je suis actuellement a la recherche d'une honda, et je tourne sur le net a la recherche de mon précieux =)
je viens de tomber sur une Crx delsol a bon prix par contre le vendeur ennonce un problème de monteur, elle consomme beaucoup d'huile
auriez vous un diagnostic a propos de ça, est ce que ça vaut le coup de la prendre sachant qu'elle coute 3000 (vu que je ne sais pas pour combien j'en aurai en reparation), ou dois je continuer mes recherches?
merci d'avance pour vos reponses
bonne soirée
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
KaTaNaSTYLE26
KaTaNaSTYLE26
(désolé du double post)
je viens d'appeler la personne qui vend la voiture, et il me dit qu'il a fait changer tout ses joints, joints cul de soupapes, qu'il a fait vérifier sa segmentation mais que la voiture consomme toujours de l'huile (le reservoir d'huile en 5000km)
quelqu'un a une idée a propos de ce probleme?
Taimana
Joint de queue de soupape ou segment c'est toujours la même chose sur Honda. Il peut aussi y avoir les guides de soupape.
Comment as-til vérifié les segments? En prenant les compressions? Il arrive desfois que les segments de compressions soit en bon état mais que les segments d'huile soit naze. Le seul moyen d'etre sur c'est de démonter!
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside <--
vti_62
Est ce qu'il n'y a pas de fuite d'huile au bouchon de vidange?
J'ai deja entendu parler de ce cas avec le delsol fort bas, le bas moteur a tapé, et la t'es bon pour changer le carter d'huile...
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
flointhecho
Sujets : 47
1 L au 5000 km c'est courant
Faut juste faire c'est niveau
KaTaNaSTYLE26
Taimana a écrit :Joint de queue de soupape ou segment c'est toujours la même chose sur Honda. Il peut aussi y avoir les guides de soupape.
Comment as-til vérifié les segments? En prenant les compressions? Il arrive desfois que les segments de compressions soit en bon état mais que les segments d'huile soit naze. Le seul moyen d'etre sur c'est de démonter! j'en ai absolument aucune idée du comment il les a vérifies, et vu que j'ai un peu couper court a la conversation vu que je devais partir de chez moi, j'ai juste eu le gros du problème et ses essai de solution
vti_62 a écrit :Est ce qu'il n'y a pas de fuite d'huile au bouchon de vidange?
J'ai deja entendu parler de ce cas avec le delsol fort bas, le bas moteur a tapé, et la t'es bon pour changer le carter d'huile... Pour ce qui est des fuites d'huiles, je lui demanderai quand je l'appelerai tout a l'heure histoire d'avoir plus de renseignement
flointhecho a écrit :1 L au 5000 km c'est courant
Faut juste faire c'est niveau 1l/5000 c'est courant? c'est mange huile ces moteur alors ^^
pourtant je crois pas avoir le souvenirs que le vtec a mon frere mangé autant d'huile (un de ses moteur si, 5L/500 ^^, mais il a rendu l'ame lui)
donc tu me dis que je ne dois pas m'en faire c'est bien ça?
et quelque choses aussi qui n'a rien a voir avec l'huile, son CT n'est pas OK, contre visite a cause de la polution, j'ai pensé au sonde lambda ou cata,
vous etes du meme avis?
merci d'avances =)
flointhecho
Sujets : 47
Même en neuf sur la revu technique des ITR c'est ecrit que ça consome un peut et que c'est normal
Je ne me rappel plus des chifres
Ca dépand aussi de l'huile acctuelle
KaTaNaSTYLE26
flointhecho a écrit :Même en neuf sur la revu technique des ITR c'est ecrit que ça consome un peut et que c'est normal
ça me rassure pas mal, si c'est normal, bah tant mieux, au moins pas de surprise
reste plus qu'a savoir d'ou viens ce problème de pollution (quazi sur que ça viens de la sonde ou du cata)
RaeKown
Sur mon B18 je consomme environ 2L au 7000km avec 4/5 journées circuit.
Motul 300V 10W40. Donc rien d'anormal
KaTaNaSTYLE26
RaeKown a écrit :Sur mon B18 je consomme environ 2L au 7000km avec 4/5 journées circuit.
confirme moi que tu a un budget huile/mois sinon tu est un menteur ^^
RaeKown
Vu que je fais ce nombre de kilométrages en une année pratiquement c'est pas un gros budget
Mais c'est sur circuit que je consomme pas mal, mais faudrait que je teste d'autres huiles peut-être.
Hot Will's
42 Loire France
[quote="RaeKown"]Vu que je fais ce nombre de kilométrages en une année pratiquement c'est pas un gros budget
Mais c'est sur circuit que je consomme pas mal, mais faudrait que je teste d'autres huiles peut-être.[/quote
tente la castrol TWS j'avais baisser la conso d huile par rapport à la 300V
Taimana
Moi qui pensait que j'étais tout seul :P et tu fumes noir avec cette conso au dessus de 8000tr/min ou pas du tout?
RaeKown
Non aucune fumée pour ma part.
Merci pour l'huile, je voulais peut-être tenter un autre indice aussi.
Hot Will's
42 Loire France
RaeKown a écrit :Non aucune fumée pour ma part.
Merci pour l'huile, je voulais peut-être tenter un autre indice aussi. 10w60 la TWS
KaTaNaSTYLE26
Kartouche16
KaTaNaSTYLE26 a écrit :............. joints cul de soupapes.................)
quelqu'un a une idée a propos de ce problème?
Far, c'est pas joint de cul de soupapes, c'est joints de queue de soupapes,
l'histoire de la pollution, il a caler un decata, pour sa qu'il pollue, la solution est dans ma cave tkt!
et la conso d'huile si il a changer tout les joint moteur et qu'il consomme encore de l'huile, guide de soupapes, mais 1 litres tous les 5000, elle boit rien en huile, sa te fais 200 ml d'huile par 1000 km, 1000 fois rien, surtout pour un B series
Moose18
bonjour je viens vers vous car j'ai un problème avec ma Del sol VTI.
depuis peu elle consomme énormément d'huile au debut je faisais 5000km avant de ne plus avoir d'huile
j'ai donc fais une révision moi même pour être sur de ne pas avoir de fuite au niveau du filtre a huile, et maintenant au bout de 2500km je n'ai plus d'huile de nouveau.
je ne trouve aucune trace d'huile au sol lorsqu'elle est en stationnement, sous le moteur c'est un peu gras mais rien d'autre.
Un ami m'a dit que cela peut venir de la segmentation ou du joint de culasse, mais la voiture ne fume pas bleu
j'aimerais avoir votre avis si quelqu'un a déjà eu ce problème et qu'est ce que je dois faire.
mercid'avance
Moose18
Personne pour m'aider ? Svp
pierrick087
Honda integra type R
03 - Allier France
Grosse chance que ce soit les joints de queus de soupapes...
Après, peut-être que d'autres pourront ou non confirmer!
