[CIVIC EE9]qu'elle pression d'essence pour mon mano???
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
22-03-2006, 15:21:52   -   [CIVIC EE9]qu'elle pression d'essence pour mon mano???
Voila , je vait bientot faire l'acquisition d'un regulateur de pression
d'essence avec mano pour mon civic ee9 , et je voudrait savoir qu'elle
pression d'essence je doit le régler provisoirement ???
provisoirement , car quelque semaine aprés je vait chez un préparateur
pour qu'il puissent me le régler avec une sonde large bande ainsi que la passer sur banc de puissance, dans avant d'amener la civic je veut juste
le régler un minimum car je vait rouler un peu avant !!
a savoir que mon set up et ligne compléte 60, boite a air forcée, culasse group a, bas moteur group n , carto spoon!!
je donne cette infos a titre indicatif , je voudrait une evaluation de cette
pression ???
MERCI Wink
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
22-03-2006, 15:42:36   -
il faut que tu mettes la pression d'origine.
M2 powered
CIVIC EK4
22-03-2006, 15:45:12   -
qu'elle est cette pression d'origine exactement ??
TABLEAU DE CHASSE :
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
22-03-2006, 15:47:56   -
2.5 bar au ralenti il me semble (a confimer mais ya déja pleins de post la dessus)
M2 powered
civic_16Turbal Hors ligne
22-03-2006, 17:09:23   -
oui, ou 38 psi (ce qui fait un poil plus mais bon..)
CIVIC EK4
22-03-2006, 17:32:39   -
civic_16Turbal a écrit :oui, ou 38 psi (ce qui fait un poil plus mais bon..)
merci c'est sympa , car je savait pas si c'etait la méme que ek4 ou eg6
je me poser la question , car bientot il sera régler aux petit ognons !! sinon
sa sert a rien !!! 38psi impec c'est ce que je chercher vue que c'est un regulateur américain don PSI Wink
TABLEAU DE CHASSE :
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-03-2006, 17:48:49   -
HRED a écrit :That i know :
D16A9, B16A1 : 38 PSI
B16A2, B18C1 : 43 PSI
B18C5 : 50 PSI
[%sig%]
Steve99 Hors ligne
22-03-2006, 17:49:11   -
Juste une petite question, un régulateur de pression d'essence, réglé comme il se doit sur un moteur d'origine avec seulement un kit d'admission dynamique : résultats probants?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
22-03-2006, 17:54:02   -
la carto est prevue pour tourner avec la pression d'origine, il ne faut pas la toucher!!!
Ya deja des tas de posts la dessus!!!
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-03-2006, 17:59:37   -
Steve99, tu es déja assez riche d'origine donc c'est pas forcemment utile d'enrichir encore plus.
Steve99 Hors ligne
22-03-2006, 19:04:31   -
C'est bien ce que je pensais, je demande parce que chez moi beaucoup affirme qu'ils ont gagné des chevaux simplement en rajoutant un régulateur
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
22-03-2006, 19:08:38   -
t'a oublié les stickers ^^
M2 powered
CIVIC EK4
22-03-2006, 19:24:48   -
je sait que au niveau de ma prépa , le regulateur peut etre bénefique
en bas et en haut , mais il faut le régler par un pro qui a le matos approprié pour le regler correctement Big Grin
TABLEAU DE CHASSE :
Millencolin Hors ligne
22-03-2006, 20:32:41   -
Hello ,
ça donne quoi le cacul des psi ??
parce que 43 je ne vois pas trop ce que ça me donne comme pression Smile
Si je ne dis pas nimporte quoi je suis à 2 bar Neutral
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-03-2006, 20:47:15   -
man google mon bon millencolin Wink
http://www.funsupply.com/airguns/psibar.html
ou
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
Le regulateur va juste changer la pression d'essence qui a dans la rampe.
Le volume d'essence injecter va dependre de la pression dans la rampe et du temps d'ouverture.
Il vaut mieux modifier sa carto qui apporte un reglage fin car en fonction de parametres comme le regime moteur ou la pression d'air dans la papillon.
Ce regulateur ne sert donc qu'a eviter que les injecteurs saturent en montant la pression et en changeant sa carto de cette difference.
URSS expat
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 742 01-05-2024, 12:37:54
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 21 982 06-03-2013, 11:43:15
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 438 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 474 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 755 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 907 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 365 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 10 302 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [4th Gen] Civic - Elle vous manque? ricarlos 126 21 186 26-08-2011, 21:47:09
Dernier message: hardlover
  [EC9] mano de pression d'hulie Wheell-R 4 2 385 30-06-2011, 16:05:27
Dernier message: gineto
