Donc voilà mise à jour des dernières news de mon ED 7:
Fils de bougie rouge avec bougie NGK iridium:
![[Image: 1001673hr1.jpg]](http://img443.imageshack.us/img443/5317/1001673hr1.jpg)
Et deux tofs de mon new radia en ALU qui est destiné à la base pour EG(moins large que les ED) mais que mon frère a modifié pour ma civic(merci à lui!):
![[Image: 1001675kw6.jpg]](http://img443.imageshack.us/img443/3686/1001675kw6.jpg)
Une new tof de ma civic avec le bord des jantes que je commence à polir
![[Image: 1001582tj4.jpg]](http://img443.imageshack.us/img443/8566/1001582tj4.jpg)
ET j'ai reçu mon boîtier avec ma new gestion PIV'EVO 2 ,je test ce soir!
Mais déjà après avoir fait un petit tour ça avoine mieux dans les tours
Je vous mets des tofs la semaine prochaine
Et j'ai reçu aussi ma ligne Catback TENRAI
mais j'ai pas pu la mettre encore il me manqué le décata donc j'en ait commandé un et je monte ça en vous mettant les tofs dès que je le reçoit
Comme promis voici les tofs de mon écu et de ma ligne inox
Voilà une tof de mon écu stock:
![[Image: 1001544ll5.jpg]](http://img260.imageshack.us/img260/1122/1001544ll5.jpg)
Et une tof de mon écu avec ma new gestion PiV'EVO 2:
![[Image: 1001695ag5.jpg]](http://img174.imageshack.us/img174/3231/1001695ag5.jpg)
Ma ligne inox catback TENRAÏ:
![[Image: 1001704jn0.jpg]](http://img174.imageshack.us/img174/822/1001704jn0.jpg)
Et ma ligne inox catback TENRAÏ monté:
![[Image: 1001711gn0.jpg]](http://img69.imageshack.us/img69/6971/1001711gn0.jpg)
Mes amortos Koni:
![[Image: 0000615cs6.jpg]](http://img184.imageshack.us/img184/8401/0000615cs6.jpg)
Cale en tige fileté pour réhaussé le levier de vitesse(car on le sait bien les vitesses sont assez dur à passé sur honda!!!):
![[Image: 220897098111jy2.jpg]](http://img293.imageshack.us/img293/3259/220897098111jy2.jpg)
Mes jantes tecnomagnésio blanche en 15p:
![[Image: 1001829lb1.jpg]](http://img184.imageshack.us/img184/4827/1001829lb1.jpg)
Vue d'ensemble avec les jantes:
![[Image: copiede1001848du0.jpg]](http://img184.imageshack.us/img184/1189/copiede1001848du0.jpg)
Vue d'ensemble de mon moteur:
![[Image: 1001821ew1.jpg]](http://img176.imageshack.us/img176/1237/1001821ew1.jpg)
Et voilà le projet que j'ai en tête :
Sinon test hier avec une ed7 avec boite P7 même config que mmoi sauf reprog
Et bien je lui met 2 caisses en dA et en reprises pareil
Donc je garde la boîte d'origine
Sinon mise à jour de mes modifs parcequ'il y a pas mal de changement et il va y en avoir d'ici peu :tutur:
Projet in progress ed7 CARBU POWWWAAAAA!!!!
Tofs du kit de révision des carbus et brides de la pipe d'admission:
Et la fameuse pipe d'admission(que j'ai eu tant de mal à trouvé :roll: ):
Pompe à essence pour carbus:
Joint collecteur d'admission Hondata arrivé...
Donc en gros moins d'air chaud donc moteur qui marche mieux!
A voir...
Et Passage en mode old school
Voici mes news jantes BBS: Mode old school on
Clignos usdm:
Voilà je vous tient au courrant pour mon projet "Carbu":
Début de la prépa 1 à 2 semaines,
j'ai hâte :cheers:
