[CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
Gojiira Hors ligne
06-09-2016, 00:33:32   -   [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
bonjour/bonsoir , petit soucis sur mamie quand je la laisse chauffer au bout 5/6 minute ma 13 commence a fumer "sale" et bleuté , ca ne le fait pas toujours c'est assez aléatoire , et il suffit que je roule 200/300 mètre et le soucis "disparaît" et ne reviendras pas , même si je m'arréte 10 minute sur un parking , que je coupe et que je redémarre 5 minute aprés ..... la voiture est fullstock de chez full stock , je joint de culasse a été fait il y a 6/7 mois avec la rectif culasse , joint moteur changer ect . vos avis ? je la met dans un mur ou pas ? Big Grin
CHDom Hors ligne
GR Yaris
- Suisse
06-09-2016, 09:11:53   -   RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
Tout bête mais les joints de queue de soupapes ont été changé et les sièges de soupape re-rodé quand le joint de culasse a été changé?
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
06-09-2016, 10:02:35   -   RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
"sale" : ça veut dire quoi?
Gojiira Hors ligne
06-09-2016, 10:51:09   -   RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
Joint de queue de souppape changer et rodage effectuer ! Sale , c'est a dire que la fumé est assez persistante , je trouvais pas le terme hier soir .
(Modification du message : 06-09-2016, 10:51:50 par Gojiira.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-09-2016, 22:03:07   -   RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
Peut être un turbo hs...qui évacue de l'huile, pendant le temps ou'il refroidit...et a chaud, même après d un arrêt de 10' minutes, ca ne le fait plus...
Quel est le kilométrage de'ta S13 ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 06-09-2016, 22:05:06 par JP32.)
Gojiira Hors ligne
06-09-2016, 22:55:45   -   RE: [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe
170 000 km la mémère ! turbo d'origine :/
  Problème CA18DET qui coupe de temps en temps Nanard68 15 447 04-10-2024, 22:02:52
Dernier message: Nanard68
  Température huile CA18DET xvix 7 957 28-03-2022, 18:09:09
Dernier message: xvix
  Fumée Kurofly 1 1 464 13-06-2018, 20:43:11
Dernier message: TsoF
  Problème pression d'huile ca18det takumi63 10 3 569 15-12-2017, 23:26:41
Dernier message: takumi63
  S14 qui broute de temps en temps Didi-Honda 7 2 160 02-04-2015, 09:07:29
  problème s14 broutage de temps en temps rockstar 25 3 096 13-12-2014, 03:04:38
Dernier message: rockstar
  RESOLU [S13] Chauffe moteur et manque de puissance Black_Wolf 28 3 429 22-08-2014, 05:50:54
Dernier message: dhovick
  surchauffe pris a temps?avis..urgent johny_013 11 1 867 18-07-2014, 00:15:25
