Fumée
Kurofly Hors ligne
Nissan 200SX RS13
83 - Var France
13-06-2018, 20:16:23   -   Fumée
Salut a tous
Petit problème sur mon s13 lorsque je marrete a un stop ou autre une grosse fumée me double blanche je pensse , je nais pas de fuite du moteur mais mon collecteur d’echappement a le joint mort de ce que je peut voir et la durite qui part du filtre a air au turbo est grasse (coter turbo) je n’ais pas de mayo ni de perte dhuile , et cela me le fait depuis que jai changer mon échappement, il est plein de suie a la sortie . J’espère que quelqun connait le probleme merci
(Modification du message : 29-06-2018, 21:57:58 par Kurofly.)
TsoF Hors ligne
13-06-2018, 20:43:11   -   Fumer
Si tu peux faire un effort sur ton écriture ça serait un plus pour avoir des réponses.
Parce que là c'est assez difficile à lire.
Commence déjà pas "fumée" à la place de "fumer" quand tu ne l'utilises pas en tant que verbe.
Merci.
Ma Mazda 3 165cv
  [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe Gojiira 5 1 934 06-09-2016, 22:55:45
Dernier message: Gojiira
