Black_Wolf
21-07-2014, 07:43:30 - RESOLU [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
Salut à tous, j'ai un soucis que je n'arrive pas à m’expliquer.
Je viens de changer ma ligne sur ma cagette, et en faisant mes essais pour voir si tout vas bien, je me suis rendu compte d'un manque de puissance.
Il n'y as plus grand chose en bas régime (Mais ça ce doit être normal, à cause de la ligne), mais ensuite j'ai l'impression qu'elle peine à accélérer.
Là ou le boost controller m'affichait des pics à 0,9 bars (réglage 0,7), elle bloque à 0,72 sans vouloir faire plus.
J'ai aussi testé à l'arrêt, le régime monte, mais la pression chute, ce qui est incompréhensible. Passage de 3000 à 4000 trs/min, et pression en négatif. Pourtant au lâché des gaz, la dump valve relâche bien quelque chose...
Mais mon vrai soucis, c'est cette impression de chauffe dans la baie moteur. C'est vrai que ce week-end as été chaud, mais j'ai un doute.
J'ai fais entre 8 et 10 bornes à vitesse réglementaire, et en ouvrant le capot, les parties métalliques étaient brûlantes. La tubulure d'admission et le plenum aussi !
De plus, j’entends comme un bouillonnement dans le haut moteur, mais je ne sais pas d’où.
Je précise que les niveaux sont bon (ou on l'air), et qu'aucun voyant ne signale de défaut.
Si quelqu'un as déjà eu ce genre de soucis, car là je commence à en avoir marre !
(Modification du message : 28-07-2014, 21:40:56 par Black_Wolf.)
- France Messages : 29 352
Sujets : 147
22-07-2014, 23:00:35 - RE: [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
verifie le calage du CAS
verifie aussi si la durite qui commande le regulateur de pression d'essence est en bon etat.
Sujets : 147
23-07-2014, 10:24:47 - RE: [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
Dit des milliers de fois: on ne branche JAMAIS rien sur la durite du FPR.......
Sujets : 147
23-07-2014, 20:50:05 - RE: [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
Festool?
Festool fait des outils
https://www.google.fr/search?q=bride+fes...l&tbm=isch
classiquement je t'aurais dit derrière le papillon, à sa place habituelle.
Sujets : 147
23-07-2014, 22:44:36 - RE: [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
okay, je vois ce que c'est, les durites plastiques rigides qu'on utilises en pneumatique en fait.
Sujets : 147
24-07-2014, 10:32:03 - RE: [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
Le dernier cas ou ca bouillonnait c'etait le CAS qui etait decalé
Sujets : 147
28-07-2014, 23:31:31 - RE: RESOLU [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
encore une victoire de canard
wasabi77190
01-08-2014, 15:32:11 - RE: RESOLU [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
j'ai les meme simptome il me semble , elle cale et reste a bas regime , monte tres mal jusque 4000tr et apres c'est pas une foudre non plus c'est bien sa ? tu t'es tourner ver quel type de garage
wasabi77190
02-08-2014, 18:51:22 - RE: RESOLU [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
avais -tu fait un diag ?
wasabi77190
18-08-2014, 15:09:43 - RE: RESOLU [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
Salut
moi j'ai fait test diiag qui na rien trouver ..
si il est decaler casi tt a gauche ou tout a droite deja ces mauvais signe. essai den essayer un autre
Sujets : 147
18-08-2014, 20:44:44 - RE: RESOLU [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
wasabi merci de fèreu 1 aiphort sure lort'ografe si'l teu plai
Sujets : 147
21-08-2014, 20:04:47 - RE: RESOLU [S13] Chauffe moteur et manque de puissance
on s'en fout, c'est pas normal.
donc dépose pour voir s'il est bien calé dans l'AAC deja.
