Billgood
08-07-2016, 20:15:47 - [CA18 det] S13 problème de puissance
Bonjour!
J'ai cette S13 depuis 1 semaine maintenant, véhicule trafiqué, bidouiller à la macfly.
J'ai démarrer 4/5 fois avec sans problème jusqu'au jour où j’entendais seulement le bruit du moteur du démarreur.
J'ai regarder avec un pote et effectivement le moteur du démarreur (qui tiens avec deux vis l'une au-dessus de l'autre) ne tenait plus, les deux vis s'étaient barrées.
J'ai pris deux vis avec le même filetage (ne connaissant pas la longueur qu'il faut) et j'ai pu visser cette partie comme il faut, mais quand j'ai voulu démarrer, plus rien, même plus ce bruit de moteur de démarreur, j'ai dévisser les deux vis, puis retenter et la ça re-démarre.
Donc à mon avis les vis que j'ai utilisé sont peut être trop longue? je sais pas, pour le moment ça tiens mais c'est branlant.
Ensuite deuxième problème, j'avais un régulateur de pression d'essence, monter sur la dump, j'ai pu voir avec boyou2 et il ma conseillé de la démonter.
Ce que j'ai fait, j'ai enlever le montage en T où il y avait un raccord en T de turbo controller (mais le robinet du turbo controller n'était pas brancher), j'ai remis un raccord en T cuivre à la place et comme j'ai débrancher le régulateur de pression d'essence, il me restait un raccord pour un mano, ce que j'ai brancher dans l'habitacle pour voir quel pression etait le turbo.
J'ai voulu démarrer mais rien ne marche comme avant, elle tourne encore moins bien
Quand j'arrive à la démarrer, elle plafonne à 500 tourne minute pied au plancher, et si je relâche l’accélérateur, elle tousse et le moteur saute, et tourne à 50 tours minute.
Voila est-ce que je dois monter la pompe walbro que j'ai acheter? Est ce que je dois remettre ce régulateur de pression d'essence?
Rien n'est perdu tant que tout n'est pas perdu
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
08-07-2016, 23:27:52 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
je t'ai dis de remettre le regulateur d'origine, pas de debrancher celui actuellement en place
pour le démarreur, commande les bonnes vis, plutot que de mettre des vis de remplacement en devinant leur longueur
as-tu telecharger la RTA?
Dedans est specifié les longueurs des vis
ta voiture est une caisse de week-end ou ta caisse de tous les jours?
Si caisse de week-end, pose la sur chandelles, et remet la tranquillement en état, en commandant ce qu'il faut au bon moment, en ayant demandé conseil ici.
Billgood
08-07-2016, 23:39:01 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Dans l'idée c'est ma caisse pour le drift / plaisir.
Pour le régulateur d'origine, je le cherche chez nissan? (ou celui ci fait l'affaire? http://www.driftshop.fr/regulateur-press...302bk.html )
Pour la RTA je l'ai trouver oui et il y a effectivement la longueur des vis et il y a une plaque que je n'ai plus (surement pour ca que je dois laisser un jeu et pas serrer les vis a fond.
Maintenant faut trouver cette plaque
Et effectivement si il n'y a plus de régulateur d'essence ça peut pas tourner comme il faut, tu sais si je peux en trouver un d'occase qui se monte sur d'autre véhicule?
(Modification du message : 08-07-2016, 23:40:18 par Billgood.)
Sujets : 147
09-07-2016, 00:23:42 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
autant pour moi, je t'ai dis de le virer, pas de remettre celuid 'origine.... désolé
le regulateur est specifique a ce modèle, il doit réguler a 2.5b moteur eteind, oublie celui de driftshop, prends un origine, avec tout les blocs HS qui trainent dans chaque cours de drifter, tu devrais trouver ton bonheur
Pour la plaque, elle est necessaire oui.
Billgood
Sujets : 147
09-07-2016, 13:46:46 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
ni l'un ni l'autre ne vont
le premier sert au démarrage a chauds, il doit etre fixer sur ta coupelle d'amortisseur coté conducteur, a coté d'un truc rectangulaire qui ressemble a un radiateur (ailette)
le second non plus, c'est un 'universel' qui se vissé d'un coté (filetage apparent), alors que celui d'origine est comme ça :
Billgood
12-07-2016, 07:54:41 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
[quote pid='2141086' dateline='1468064806']
J'ai regardé sur plusieurs forums et je n'ai pas trouver son emplacement. Tu sais où il se trouve ?
[/quote]
Sujets : 147
12-07-2016, 09:13:52 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
en bout de rampe d'injection coté tablier.......
Billgood
13-07-2016, 12:09:57 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
OK je crois que j'ai trouvé l'endroit de cette pièce !
Est ce bien cela?
(Modification du message : 13-07-2016, 12:12:38 par Billgood.)
Sujets : 147
13-07-2016, 13:01:59 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
yepyep
Billgood
13-07-2016, 13:57:43 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Ok ben j'ai un problème alors!
Car il est monté dessus et branché :/
Du coup je sais pas quoi faire la...
Sujets : 147
13-07-2016, 16:16:10 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
ba remets les branchements de pression/depression si ça a été touché.
EDIT : bizarre, le regulo merdique on le voit sur la 1ere photo, mais plus sur la deuxieme
(Modification du message : 13-07-2016, 16:17:10 par boyou2.)
Billgood
13-07-2016, 16:26:21 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Oui c'est normal tu m'avait dit de le virer.
Du coup je l'ai branché le tuyau d'essence en direct, et maintenant j'ai plus rien en watt.
je comprend pas, tout a l'air branché. :/
Sujets : 147
13-07-2016, 16:41:17 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
t'as pas inversé arrivée et retour d'essence par hasard?
Le retour vers le reservoir est en sortie de regulateur.
Sujets : 147
13-07-2016, 17:24:48 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
non elle y est, tu dois confondre les deux vis de masse avec celles qui maintiennent la vanne
Billgood
14-07-2016, 00:24:27 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Ok en reverifiant, un des deux câbles du régulateur de pression d'essence était débrancher et laisser pour mort dans le moteur (plus d'un mètre de tuyau).
C'est pour ça que je l'avais pas vu.
Je l'ai brancher à la place du mano de pression.
J'ai installer la pompe walbro et je ferais un test vendredi et je vous dirais.
Merci en tout cas pour vos lumières !
Billgood
16-07-2016, 23:45:47 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Bon, j'ai tout installés mais rien ne marchais comme il faut.
J'ai démonter le couvre culasse et j'ai remarqué de l'eau dans les bougies (sûrement du au nettoyage à fond du moteur avec le karcher).
J'ai tout souffler et nettoyer et c'est repartit.
Donc ma faute sur ce coup.
Par contre maintenant qu elle tourne, il manque toujours de la puissance et on entend pas beaucoup le turbo, ni la dump (et le compte tour ne monte pas au dessus de 6000 tours).
Sûrement le turbo qui est trop gros sans carto et sans maf de s14.
Donc j'ai acheter à un gars son turbo de s14, son maf et sa carto.
Par contre je dois trouver aussi 4 injecteurs 444cc si jamais quelqu'un connait car la carto que j'ai acheter est configuree avec ces injecteurs.
Et j'aimerais aussi trouver de nouvelles vis pour le cache culbu et bobines (pas trouver sur internet).
Car les vis sont presques toutes maltraités par l'ancien proprio.
Merci !!!
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
17-07-2016, 08:15:00 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Si tu veux des injos de 444cc, j'en ai en rab'. MP si intéressé.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Sujets : 147
18-07-2016, 12:10:49 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Billgood
18-07-2016, 18:16:09 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Je vais pas acheter le double de pièces
Déjà comme ça, ça deviens cher !
(Modification du message : 18-07-2016, 18:16:51 par Billgood.)
Billgood
23-07-2016, 15:39:02 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Après pas mal de questions ici et là, j'ai fait un tour ce matin et je pense qu'elle a jamais aussi bien tournee!
C'est un bon présage, j'ai brancher comme il fallait le régulateur de pression d'essence, changer les bougies par des denso iq24 (Gap 0.8) nettoyage complet , changement de batterie.
Je suis assez content du résultat, merci à vous tous! Je suis dans l'attente des prochaine pièces, turbo,maf de la s14 et boitier ecu reprog.
Il y avait un robinet de pression de turbo pas brancher sur cette s13, en me renseignant tout ke monde dit qu'il faut installer un bc (boost controler je suppose) quel marque vous me conseiller ? Car chez drift Shop ça coûte 300 euros.
(Modification du message : 23-07-2016, 15:44:05 par Billgood.)
Billgood
24-07-2016, 20:55:28 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
Comme je le disais avant "Je suis assez content du résultat, merci à vous tous!"
Mais effectivement c’était un pari de ma part que de penser que c’était juste au niveau des tuyaux/réglage du véhicule qu'il y avait un dysfonctionnement.
Après au pire j'en aurais acheter une autre plus tard, à 1600 euros la caisse je risquait pas grand chose.
Mais que c'est bon de voir le bolide tourner beaucoup mieu qu'avant =)
Sujets : 147
25-07-2016, 09:07:35 - RE: [CA18 det] S13 problème de puissance
au bé si a 1600balles tu t'en fous, je veux bien t'en débarrasser gratis moi
