RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 313
09-01-2015, 00:22:30 - [CA18] Pièce rare...
Salutation!
J'ai pu voir certain bloc CA18 équipé d'un carter de courroie de distrib qui m'a taper dans l'oeil, un truc de dingue...
Je recherche ce carter avec l'écrito CA18 à l'image des moteur RB. Malheureusement, malgré moult formule utilisées sur le net, impossible à trouver, aussi bien en Web qu'en Image...
Sur la photo ci-dessous, il est poli et magnifique, mais je l'ai déjà vu en mode "état d'usage oem". Je pense donc que ce n'est pas du home made, mais bien une pièce officiel.
Merci à vous!
- France Messages : 29 247
09-01-2015, 02:32:24 - RE: [CA18] Pièce rare...
Home made......
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
09-01-2015, 09:59:18 - RE: [CA18] Pièce rare...
+1, sur la photo du dessus tu peux être sur à 200% que c'est un cache oem poli et on est venu coller le lettrage CA18 dessus.
Pour la deuxième, on ne voit pas très clairement donc c'est difficile à dire.
En tout cas je n'ai jamais entendu parler d'une telle pièce (et ça commence à faire un bail que je suis dans le milieu de la S13), alors y'a de fortes chances pour que ce soient des réalisations artisanales
09-01-2015, 12:37:15 - RE: [CA18] Pièce rare...
nan mais je le sais parce que je suis pote avec les proprios des caisses en photos
et que j'ai pu voir l'evolution de cette fabrication
michauj1
Nissan S13
Namur Belgique Messages : 254
09-01-2015, 12:58:00 - RE: [CA18] Pièce rare...
Classe la baie moteur chromée^^
edit: je vois sur les deux moteurs en photo deux positions différentes pour la dump valve, quelle est la meilleure des positions pour la placer?
(Modification du message : 09-01-2015, 13:27:43 par michauj1.)
Landroid95
Nissan RS13
95 - Val-d'Oise France Messages : 71
09-01-2015, 14:14:08 - RE: [CA18] Pièce rare...
J'arrive pas a voir la deuxième photo ... Mais déjà sur la première c'est un montage top mount ce qui explique peut être l'emplacement de la dump.
Sinon la baie chromée, super classe ! Moi ce qui m’intéresse plus sur la première photo c'est la barre anti rapprochement. Il y a deux barres qui plongent vers le moteur, mais on voit pas ou elles sont fixées. Certains connaissent ? J'en cherche en ce moment, c'est un peu la misère.
Belzebuth62
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France Messages : 524
09-01-2015, 21:32:57 - RE: [CA18] Pièce rare...
A faire soit même c'est le cas sur les deux photos.
Le premier soit c'est poli ou c'est une peinture effet chrome avec une sorte de lettrage autocollant en relief posé sur le carter (le genre de truc de chez Norauto comme 16V ou V8 )
La photo 2 c'est un carter lissé au mastic alu/polyester (la ou se situe les rainures visible d'origine sur le carter CA18DET) pour les lettres difficulté a voir soit c'est un simple sticker CA18 Chrome/alu (tu peu le faire chez n'importe quelle fabriquant de sticker) ou soit c'est fait en relief comme un RB26 mais sa reste du home made.
09-01-2015, 22:04:56 - RE: [CA18] Pièce rare...
C'est du full alu, lettrage et tout le reste. Alu poli et soudé puis poncé
10-01-2015, 00:18:33 - RE: [CA18] Pièce rare...
Je ne juge pas je donne une indication du mode operatoire pour arriver aux resultats en photos
