surchauffe pris a temps?avis..urgent
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
17-07-2014, 13:16:48   -   surchauffe pris a temps?avis..urgent
Voila suis en panic , je vien de rentrer a l'instant bon j'ai pas fait beaucoups de route et aussi un regime ne depassan pas les 200trmin car rodage ...donc je rentre et je remarque que la temperature d'huile augmente doucement doucement, je la rentre dans le garage je vois une tres legere fumé a l'echapement mais rien de mechant ,me dis c'est bon ya un soucis....j'arrete vite le moulin, la temperature d'eau na donc pas bouger et le mano de la temperature d'huile a monté jusqua 110° environ, je souleve le capot et la je vois la durite d'arriver d'eau du radiateur d'interieur ouverte( oui la petite durite de m.. caché derriere le moulin),plus d'eau dans le radiateur par contre..., je voulais donc avoir vos avis voir si ca peut endomager des truc et voir ce que je peut checker pour etres sure que j'ai rien n..,sinon vais changer cette durite par une autre mais bon ,flingué un moulin pour une chose comme ca je l'aurais vraiment mal, alors bon j'ai laisser le capot ouvert pour que tous refroidisse bien mais bon .merci d'avance.
Trouver
folken Hors ligne
17-07-2014, 14:03:08   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
Difficile de te répondre comme ça, mais si il n'a pas tourné trop longtemps tu n'as pas forcément endommagé quoi que ce soit.
Changes la durit, vérifies bien si tu consommes de l'eau ou si des bulles apparaissent dans le bocal.
Je pense que le premier truc à dégager sera le joint de culasse.
Trouver
Sujets : 58
17-07-2014, 14:23:48   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
non j'ai rouler quoi 5 min meme pas , le temps que l'huile soit monté jusqua 110 en fait, bon ok ,je vais changer la durite et voire si j'ai fait un joint de culasse donc, ok merci.
Trouver
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
17-07-2014, 15:03:41   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
Tant que tu n'as pas roulé en pleine charge pendant qu'il chauffait, pas de risque.
Surtout que bon, 110°C l'huile, t'es encore safe LOL
Reste la question de savoir si tu as eu du cliquetis ou pas, essaie de te faire prêter un endoscope et tu jettes un oeuil vite fait dans un trou de bougie voir si y'a rien de suspect à ta tronche de piston Wink
Trouver
Sujets : 58
17-07-2014, 17:07:34   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
OK cava ca roule, par contre je connais personne qui a ça ( un endoscope ), et a entendre le moulin je n'ai pas entendu de cliquetis...., par contre je peut enlever les bougie et voir avec une lampe torche par le trou , je sais c'est pas pareil mais je peut faire que ça..., sinon j'ai démonter la durite et j'ai trouver un morceau de métal qui je ne sais pas d'ou ça vient... , c'est ça qui m'a boucher la durite et qui me la faite pété , sinon pour la température de l'huile tu me dis que c'est bon ?
Moi je pensé que j’étais super haut déjà , après y'en a de vous a qui c'est déjà arrivé ça? car un morceau qui se balade dans le moulin comme ça , et qui du jour au lendemain se retrouve coincé dans une durite , ça me semble bizard .
(Modification du message : 17-07-2014, 19:14:19 par johny_013.)
Trouver
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
17-07-2014, 18:04:51   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
Euh par contre la tu viens d'endommager mes yeux.
Tu édite tes messages, tu corrige tes fautes et tu aère tes textes sinon c'est verrouillage et poubelle.
Merci.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 17-07-2014, 18:06:51 par Oncle Fétide.)
Trouver
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
17-07-2014, 18:19:55   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
110°C... si tu savait combien je prenais sur circuit avant de mettre le radiateur d'huile!
Par contre je m'inquiéterais plus pour le bout d'acier qui se balade si j'étais toi, tu as une photo?
Trouver
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
17-07-2014, 18:21:20   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
+1, je prenais 150 sur piste, 110 c'est la tempé actuelle avec le radia d'huile Big Grin
Le bout d'acier ça peut pas être un morceau de la pompe à eau ? Confused
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Trouver
folken Hors ligne
17-07-2014, 18:22:33   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
110°C à l'huile dans l'absolu c'est pas énorme.
Mais avec de la flotte dans le bloc ... parce que là, on ne sait pas à combien est monté le haut moteur.
Le bout de métal est un peu inquiétant par contre.
Trouver
Sujets : 58
17-07-2014, 18:32:05   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
oui j'ai ls photos, donc voici si vous voyez a quoi ca correspond (la pompe a eau honetement je sais pas je crois pas), j'ai essayer de voir mais honnetement je vois mais vraiment pas quoi..
[Image: mini_731638DSC0296.jpg]
[Image: mini_542413DSC0295.jpg]
donc pour être claire, la température de l'huile je suis OK.., et faudra voir du coté du joint de culasse si il a pris un coût de chaud,ce que j’espère pas....mais en y pensant comme j'ai dit dans mon premier message il y avais une très légère fumée a l’arrière fallait vraiment mettre les yeux dessus pour s'en apercevoir donc. Et que peut être que le joint de cucu a pris un peu..
Sinon cette durite quelqu'un en a en stock , j'en ai plus moi..
(Modification du message : 17-07-2014, 18:42:41 par johny_013.)
Trouver
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
17-07-2014, 20:53:33   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
Bon et bien comme tu t'en bas les c.... On ferme.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Trouver
Sujets : 147
18-07-2014, 00:15:25   -   RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
tu t'es gouré en reposant tes durites, la pièce métallique est le restricteur de recyclage des vapeurs d'huiles, donc tu as du foutre le durite qui va d'un cache AAC au MAF en lieu et place de celles de la ventil' habitacle.....normal que ça pète Rolleyes
comme je le dis de plus en plus souvent, c'est un 'métier' hein, que de refaire des caisses/moteurs/chassis etc... Rolleyes
(Modification du message : 19-07-2014, 10:07:00 par boyou2.)
Trouver
  Problème CA18DET qui coupe de temps en temps Nanard68 17 542 26-01-2025, 21:29:42
  [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe Gojiira 5 1 957 06-09-2016, 22:55:45
Dernier message: Gojiira
  S14 qui broute de temps en temps Didi-Honda 7 2 175 02-04-2015, 09:07:29
  problème s14 broutage de temps en temps rockstar 25 3 104 13-12-2014, 03:04:38
Dernier message: rockstar
