johny_013
Sujets : 58
17-07-2014, 13:16:48 - surchauffe pris a temps?avis..urgent
Voila suis en panic , je vien de rentrer a l'instant bon j'ai pas fait beaucoups de route et aussi un regime ne depassan pas les 200trmin car rodage ...donc je rentre et je remarque que la temperature d'huile augmente doucement doucement, je la rentre dans le garage je vois une tres legere fumé a l'echapement mais rien de mechant ,me dis c'est bon ya un soucis....j'arrete vite le moulin, la temperature d'eau na donc pas bouger et le mano de la temperature d'huile a monté jusqua 110° environ, je souleve le capot et la je vois la durite d'arriver d'eau du radiateur d'interieur ouverte( oui la petite durite de m.. caché derriere le moulin),plus d'eau dans le radiateur par contre..., je voulais donc avoir vos avis voir si ca peut endomager des truc et voir ce que je peut checker pour etres sure que j'ai rien n..,sinon vais changer cette durite par une autre mais bon ,flingué un moulin pour une chose comme ca je l'aurais vraiment mal, alors bon j'ai laisser le capot ouvert pour que tous refroidisse bien mais bon .merci d'avance.
johny_013
Sujets : 58
17-07-2014, 17:07:34 - RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
OK cava ca roule, par contre je connais personne qui a ça ( un endoscope ), et a entendre le moulin je n'ai pas entendu de cliquetis...., par contre je peut enlever les bougie et voir avec une lampe torche par le trou , je sais c'est pas pareil mais je peut faire que ça..., sinon j'ai démonter la durite et j'ai trouver un morceau de métal qui je ne sais pas d'ou ça vient... , c'est ça qui m'a boucher la durite et qui me la faite pété , sinon pour la température de l'huile tu me dis que c'est bon ?
Moi je pensé que j’étais super haut déjà , après y'en a de vous a qui c'est déjà arrivé ça? car un morceau qui se balade dans le moulin comme ça , et qui du jour au lendemain se retrouve coincé dans une durite , ça me semble bizard .
(Modification du message : 17-07-2014, 19:14:19 par johny_013.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
17-07-2014, 18:04:51 - RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
Euh par contre la tu viens d'endommager mes yeux.
Tu édite tes messages, tu corrige tes fautes et tu aère tes textes sinon c'est verrouillage et poubelle.
Merci.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 17-07-2014, 18:06:51 par Oncle Fétide.)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
17-07-2014, 18:19:55 - RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
110°C... si tu savait combien je prenais sur circuit avant de mettre le radiateur d'huile!
Par contre je m'inquiéterais plus pour le bout d'acier qui se balade si j'étais toi, tu as une photo?
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 760
17-07-2014, 18:21:20 - RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
+1, je prenais 150 sur piste, 110 c'est la tempé actuelle avec le radia d'huile
Le bout d'acier ça peut pas être un morceau de la pompe à eau ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
johny_013
Sujets : 58
17-07-2014, 18:32:05 - RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
oui j'ai ls photos, donc voici si vous voyez a quoi ca correspond (la pompe a eau honetement je sais pas je crois pas), j'ai essayer de voir mais honnetement je vois mais vraiment pas quoi..
donc pour être claire, la température de l'huile je suis OK.., et faudra voir du coté du joint de culasse si il a pris un coût de chaud,ce que j’espère pas....mais en y pensant comme j'ai dit dans mon premier message il y avais une très légère fumée a l’arrière fallait vraiment mettre les yeux dessus pour s'en apercevoir donc. Et que peut être que le joint de cucu a pris un peu..
Sinon cette durite quelqu'un en a en stock , j'en ai plus moi..
(Modification du message : 17-07-2014, 18:42:41 par johny_013.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
17-07-2014, 20:53:33 - RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
Bon et bien comme tu t'en bas les c.... On ferme.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
- France Messages : 29 185
18-07-2014, 00:15:25 - RE: surchauffe pris a temps?avis..urgent
tu t'es gouré en reposant tes durites, la pièce métallique est le restricteur de recyclage des vapeurs d'huiles, donc tu as du foutre le durite qui va d'un cache AAC au MAF en lieu et place de celles de la ventil' habitacle.....normal que ça pète
comme je le dis de plus en plus souvent, c'est un 'métier' hein, que de refaire des caisses/moteurs/chassis etc...
(Modification du message : 19-07-2014, 10:07:00 par boyou2.)
